Författare Ämne: Vilken temp ska jag ställa in på pumpen?  (läst 30841 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vilken temp ska jag ställa in på pumpen?
« Svar #45 skrivet: 05 mars 2007, 16:29:05 »
Det är ju så Jompaa, att i min vokabulär använder jag ibland utrycken undervåning = källaren, och övervåning = bostadsvåningen, eftersom jag har ett 1-plans hus med källare, och det hade du ju iof kunnat se i underkant på mina inlägg om du nu hade varit läskunnig (vilket jag utgår ifrån att du är) istället för att fortsatt visa vilken låg nivå du har på dina inlägg.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #46 skrivet: 05 mars 2007, 16:59:26 »
Jag har inte än begripit varför du svara på mina inlägg till andra i furumet. De få som installerar sina pumpar i källare är få så varför lägger du dig i en diskution du inte bemästrar.
Du kan ju inte ge råd till någon med en sån placering och ännu mindre har du ju inget eget kunnande i frågan.
Så flytta du upp pumpen så din familj om inte annat får en varmare tillvaro.
P/S Min temp är +22° varken mer eller mindre  Thumbsup
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #47 skrivet: 05 mars 2007, 22:07:21 »
Den här tråden har blivit anmäld av några personer, jag har läst en del av inläggen och anser att tråden i stora delar består av skitsnack, överdrifter, personliga påhopp och rent struntprat.
Det skulle vara bra om ni alla inblandade, ingen nämnd, ingen glömd, kunde skärpa till er och försöka skriva svar på framför allt den ursprungliga trådskaparens fråga.
Även om man inte alltid delar andras uppfattning behöver man inte idiotförklara varandra.
/Admin
« Svar #48 skrivet: 05 mars 2007, 22:15:52 »
Hej på er!
Har en Panasonic CS-HE9-SPK "(tror jag) blir inte klok på alla nummer och förkortningar"
Vilken tempratur ska jag slå in?
Har kört på 24 grader men man kanske ska ta upp den mer så det blir varmare i huset,är inte riktigt nöjd med den och då har jag bara 118 kvadrat...
Mitt svar blir som följer.
Bara 118 kvadrat, det kallar jag inte för "bara", du kan inte titta på de kvadratmeter som tillverkarna anger, de stämmer generellt väldigt dåligt.
När det gäller börvärdet så hänger det mest ihop med hur placeringen på värmepumpen ser ut, sitter värmepumpen i ett litet utrymme där värmepumpen inte förmår transportera ut värmen i angränsande rum optimalt så kommer du att behöva ha ett börvärde som är högre än det som du verkligen vill ha i övriga delar av huset, du kommer också att behöva öka börvärdet mer ju kallare det blir ute.
I en stor öppen lokal utan väggar/dörröppningar som hindrar skall börvärdet inte behöva ändras nämnvärt oavsett utetemp.
Forskning har visat på att man normalt har upp till 2 graders tempskillnad mellan olika rum som värms av en enda luftvärmepump, lite mindre i väl isolerade hus, och kanske lite mer i dåligt isolerade. Rum som ligger långt ifrån värmepumpen har naturligtvis lite större tempskillnad än de som ligger i direkt anslutning till pumpen.
Det går alltså inte att ge ett exakt svar på frågan, och alla installationer skiljer sig nog lite från varann.
Utloggad Dodge_This!!
  • Antal inlägg: 33
« Svar #49 skrivet: 06 mars 2007, 00:33:23 »
Sorry det kan ju låta drygt att bara säga  118 kvadrat var inte min mening vad jag menade va att pumpen var upp till 180 kvadrat(tror jag det stod) men det är väl fantasi siffror säkert.
Hade jag köpt en ännu mindre pump hade jag blivit riktigt missnöjd men jag tycker den funkar riktigt bra om jag gasar på lite :D
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #50 skrivet: 06 mars 2007, 10:32:24 »
Jag som har min innerdel i källaren har mellan 23-29 grader varmt i källaren, och mellan 17,5-21,5 grader i bostadsvåningen,
Mvh Raffen.   *vinkar*
29 grader varmt i källaren och 17,5 grader i bostadsvåningen. Det låter ju riktigt behagligt.
Smart instalation Raffen!   ;)
Föredrar du då att vistas i källaren eller bostadsvåningen?  ;D   *vinkar*
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #51 skrivet: 06 mars 2007, 11:40:58 »
Nu ramlade poletten ner  Thumbsup .. Det är ett tropiskt paradis han byggt och försöker undanhålla oss läsare, därav den tropiska värmen  ::)
Frugan odlar tropiska växter och vad mer kan odlas tro  a:gl
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #52 skrivet: 06 mars 2007, 11:44:36 »
Ähh skärp er nu.... tråden spårar ju ur nu igen, visst räcker det att Rickard har vart inne och modererat i den en gång. Trist med all pajkastning försök istället att tipsa och hjälpa varandra.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #53 skrivet: 06 mars 2007, 11:49:22 »
Hej Sparare!
Det är alltid roligt om man kan förlusta sina kamrater tycker jag, och i mina tempangivelser ingick naturligtvis även de vid ett fåtal tillfällen mest extrema, såsom t.ex vid 15-20 minusgrader har det hänt att man vaknat lite senare en lördagsfm vid 9-tiden så har det förekommit att jag har haft ned till som minst 17,5 grader i bostadsvåning och 22-23 grader i källaren, och då har det varit till att tända i braskaminen i källaren för att få upp flåset igen.
Samma sak är om jag jag kör med pumpen och drar på med braskaminen i källaren, så kan jag ha 28-29 grader i källaren och ca 23-24 grader i bostadsvåningen, men normalt ligger jag på 24-25 grader i källaren för att jag skall ha ca 21-22 grader i bostadsvåningen, så riktigt så illa är det inte med installationen, även om jag får en större temperaturskillnad mellan källare och bostadsvåning ju kallare det blir.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #54 skrivet: 06 mars 2007, 11:59:11 »
Jag är ingen expert på sånt här men så mycket begriper jag att värmen stiger uppåt klart man sätter den på bottenvåningen annars går ju raffens element igång därnere och det vet vi ju alla hur billigt det blir i längden,trist att det ska bli så hårda ord mot varandra vi är ju här för att dra nytta av varandras erfarenheter! Inget hus är ju det andra likt eller hur?
Förmodligen har väl raffen en inredd källare och vistas väl kanske lika mycket där som på övervåningen....
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #55 skrivet: 06 mars 2007, 12:04:24 »
//Krister
Mycket kloka ord som vanligt Krister!
Det är ju så vi skall använda detta forum, med att tipsa, råda och hjälpa varandra och det är ju beklagligt att inte alla har förstått detta, däremot är det väl helt ok med lite förnöjsamma kommentarer.
Mvh Raffen.
