Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Vilken temp ska jag ställa in på pumpen?
4
Next
Alla
Ämne: Vilken temp ska jag ställa in på pumpen? (läst 30840 gånger)
Dodge_This!!
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Dodge_This!!
22 februari 2007, 02:15:46 »
Hej på er!
Har en Panasonic CS-HE9-SPK "(tror jag) blir inte klok på alla nummer och förkortningar"
Vilken tempratur ska jag slå in?
Har kört på 24 grader men man kanske ska ta upp den mer så det blir varmare i huset,är inte riktigt nöjd med den och då har jag bara 118 kvadrat...
Panasonic E9
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
Antal inlägg: 431
Karma +1/-0
Bort med kärnkraften!
Panasonic E9
SV: Vilken temp ska jag ställa in på pumpen?
Svar #1 skrivet:
22 februari 2007, 07:06:03 »
Sätt den på 26-27 ºC nu när det är så här kallt. Fläkten på Auto. Du ska inte vara rädd för att dra iväg högt med temperaturinställningen för det behövs nu när det är kallt.
Senast ändrad: 22 februari 2007, 07:09:36 av Panasonic E9
solhaga
Kan värmepumpar
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 53
GDS:are
solhaga
Svar #2 skrivet:
22 februari 2007, 07:20:27 »
Fläkten på max för att "kasta" luften så lång bort som möjligt?
Annars kan man få en "loop" invid innedelen, speciellt om den sitter "trångt".
HE9-DKE installerad 2006-04-17 med värmeslinga (1,5 m 75 W) i bottentråget med strömbrytare inomhus och termostat i utedelen. Tilläggsisolerad (för ljud) utedel. Vidgat hål i bottentråget.
Ytterligare en HE9-DKE monterad i källaren 2006-04-22.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
22 februari 2007, 13:49:18 »
Helt rätt! Var inte blyg med att höja upp temperaturen rejält på pumpen om det behövs, eller skruva upp fläkten på max för att få till en bra kastlängd på luften, vilket har stor betydelse för att få ut värmen till hela våningen under förutsättning att man fixar ljudet förstås. Huvudsaken är att man så långt det är möjligt undviker att elelementen går igång, för det är så man sparar mesta möjliga med en luftvärmepump. Det största fel man kan göra är att snåla eller att vara för försiktig med temperatur och fläktinställningar på pumpen, för hur hårt man än kör den så sparar man ändå oftast mängder av energi på detta, och jag tippar att om du kör fullskaft med både temperatur och fläkt, så kommer den totala förbrukningen för pumpen inte att överstiga 600-700 kwh på en månad, och det är försumbart jämfört med om det går igång ett antal elelement istället.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Vetgirig
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 85
Jag älskar värmepumpar!
Vetgirig
Svar #4 skrivet:
22 februari 2007, 15:43:49 »
Jag har min HE12 kontinuerligt på 27 grader nu när det varit kallgrader en längre tid. Det blir varmt i rummet där innedelen är men å andra sidan sprider sig värmen bra över hela huset och vi har ett minimum av tilläggsvärme även när det som nu är ca 17 minus.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #5 skrivet:
22 februari 2007, 19:21:31 »
Det är mkt bra gjort Vetgirig! Det är ju precis så det går till när man sparar en massa elenergi med en luftvärmepump, för den skall man under inga omständigheter snåla med under den tid som man behöver den, för då "bedrar snålheten visheten" som det finns ett gammalt ordspråk som lyder.
Dodge_This!!
Antal inlägg: 33
Dodge_This!!
Svar #6 skrivet:
22 februari 2007, 23:24:10 »
Ställde upp den på 27 ºC,vilken skillnad jag märkte när jag kom hem från jobbet! Helt kanon,att 3 grader mer kan göra så mycket...skumt.
Tack för hjälpen!
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #7 skrivet:
23 februari 2007, 00:20:15 »
Grattis Dodge! Vad bra! Det ser du att du behöver inte vara rädd för att gasa på med pumpen om du behöver. Det kostar så lite extra men betyder faktiskt ganska mycket för komforten.
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
Svar #8 skrivet:
02 mars 2007, 00:04:45 »
Har 95 m2 dock 1½ plan och 22° är max jag har oavsett väderlek/temp. 21,5 håller jag i köket då och varmare dör man bara fortare av eftersom man är viking och vant sig vid kyla.
Kan den va underdimentionerad din vp tro Thumbsup
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #9 skrivet:
02 mars 2007, 00:24:36 »
Nej Jompaa! Den är säkert inte underdimensionerad. Han var bara blyg för att använda hela temperaturskalan. Underdimensionerad är den bara om man har högsta tempinst 30 grader, full fläkt 5 pinnar på displayen, och vinge rakt ut, och den ändå inte klarar att hålla en dräglig temperatur vid 10 minusgrader, då kan den vara underdimensionerad. Om det är lägre än 10 minusgrader och man kan få börja stödvärma lite med braskamin eller elradiatorer, så är det fullt normalt och den är helt rätt dimensionerad.
Dodge_This!!
Antal inlägg: 33
Dodge_This!!
Svar #10 skrivet:
03 mars 2007, 23:17:03 »
Jag har ett rätt så gammalt hus kan tänka mig att det drar in kall luft lite här och där,huset är på 118 kvadrat och jag tror pumpen var upp till 180 kvadrat...
jompaa
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
Svar #11 skrivet:
03 mars 2007, 23:43:07 »
Ja förlåt att jag inte visste han bor i ett tapetserat hönsstängsel.
Kanske jag har fel på min pump som klarar hålla 22 efter inställning 22 på fjärren oavsett det är +10° eller -15° ute
Pumpen ökar effekt efter behov om alla system är OK, gör den inte .. fråga i forumet här och få idiotiska svar
Dodge_This!!
Antal inlägg: 33
Dodge_This!!
Svar #12 skrivet:
04 mars 2007, 12:08:35 »
Det är väl solklart att det är svårare att upprätthålla innetempraturen ju sämre isolerat det är eller?
Herr Ilsken...
Har inte haft några andra system förutom Vp och kakelugn,täljstenskamin (contura 480) har haft runt 1300 kilowatt i räkning när det har varit som kallast.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #13 skrivet:
04 mars 2007, 13:18:19 »
Det är helt rätt Dodge_This, att det är svårare att upprätthålla innetempraturen när det är sämre isolerat. Du tycks ju ändå ha haft en relativt rimlig energiförbrukning även när det har varit kallt, vilket tyder på att du ändå har goda förutsättningar att bibehålla denna hyfsat låga förbrukning. Men som jag sagt innan så var inte blyg med att köra pumpen på max om du behöver för att undvika att du inte behöver stödvärma med elelement och se dessutom till att du har öppet dörrar till så många utrymmen som möjligt, för hur mkt du än ger pumpen så får du alltid avsevärt mer tillbaka i värme vilket oftast är en god affär.
Själv har jag kört min pump på max denna säsongen från dec mån, och kommer väl kanske att köra den på max t.om mars mån ut om inte vädret skulle bli spec gynnsamt, och jag har faktiskt sparat ännu mer på årsbasis på detta än förra säsongen, (Nu har det ju också varit en riktigt mild vinter förvisso) och jag ligger på en total energiförbrukning på fantastiska ca 8500 kwh i årsförbrukning inkl all el, hh-el, v-vatten och elvärme inkl pumpen + ca 3/4 m3 ved till braskaminen som jag eldat i när det varit som kallast.
jompaa
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
Svar #14 skrivet:
04 mars 2007, 14:41:14 »
Kan inte pumpen reglera sin effekt själv så ta kontakt med återförsäljaren, så ska det inte fungera.
Jag kan simulera även jag ett tapetserat renstängsel och då efter någon minut drar pumpen min upp effekt för att kompensera det blivit kallare.
Det är trist att se alla ni som svarar inte ens själva har en pump som fungerar,
dags ni undersöker vad som felas med era först innan ni ger råd.
4
Next
Alla
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2063
användare: 6
Börje__
OlofM
Hansson
Blue2526
Smurfen.
Valiant
