Författare Ämne: Vilken temp ska jag ställa in på pumpen?  (läst 30867 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Vilken temp ska jag ställa in på pumpen?
« Svar #15 skrivet: 04 mars 2007, 14:52:56 »
Enig med deg jompaa , er en grunn til at pumpene er utstyrt med temperaturføler og temperaturjustering .  Thumbsup
Raptus
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #16 skrivet: 04 mars 2007, 15:38:53 »
Ja du, till och med IVT ger i sin tryckta boschyr rådet att ha högre temperatur inställd på fjärren än rumstemperaturen. Men du vet förstås bättre än dem?
Sen om du bor i en lekstuga och klarar dig med 22 grader kan inte jag hjälpa. Vi med större hus måste i många fall köra med hög temperatur för att värmen ska bli någorlunda dräglig i rum längre från pumpen.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #17 skrivet: 04 mars 2007, 16:16:54 »
Är deras reglersystem till pumpen så illa betyder väl inte att alla pumpar lider av den åkomman.
Kan förstå om det rent står tryckt. Jag går bara efter de fakta jag kan läsa mig till. Men nu hade han inte en IVT.  :,v(
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 04 mars 2007, 17:13:19 »
Kan inte pumpen reglera sin effekt själv så ta kontakt med återförsäljaren, så ska det inte fungera.
Jag kan simulera även jag ett tapetserat renstängsel och då efter någon minut drar pumpen min upp effekt för att kompensera det blivit kallare.
Det är trist att se alla ni som svarar inte ens själva har en pump som fungerar,
dags ni undersöker vad som felas med era först innan ni ger råd.
Det är ju tur att vi har sådana "förstå sig påare" på detta forum som ni är Jompaa och Raptus.
Dessvärre så tror jag inte att ni har förstått frågan överhuvudtaget, självklart finns det temperaturreglering på våra pumpar. Det finns ju numera folk till det mesta, och med det menar jag att det finns de som inte sparar knappt någonting med sin vämepump, medan en del andra sparar massor av energi med sina pumpar. Om man t.ex har sin innerdel över dörren i en liten hall och har den inställd på ca 20-21 grader för att man tycker att det räcker, så sparar man med all säkerhet på elementet i hallen, medan övriga element i huset går som vanligt. Men om man t.ex höjer temperaturen till ca 24-25 grader på pumpen och ev höjer fläkthastigheten så att man får ut värmen ordenligt så att man får 21-22 grader i ytterdelarna av huset, så kommer övriga element inte att gå i gång och då sparar man massor av elenergi, och det var snarare det som frågan handlade om. Beroende av innerdelsplacering, och naturligtvis hur isoleringen är i huset så skall man inte vara blyg att dra på med pumpen och använda dess resurser till fullo om det behövs, för det sparar man en mängd energi på.
Om jag tar mitt eget fall t.ex där jag har min pumpinnerdel på väggen i gillestugan i källaren och som blåser mot trappschaktet till bostadsvåningen så när temperaturen kommer ned till 2-5 minusgrader, så får jag inte upp tillräckligt med värme till övervåningen utan då får jag blåsa på med fullt järn på pumpen och får då ca 26-28 grader i källaren, för att få 20-21 grader i övervåningen och då sparar jag en massa elenergi eftersom mina elradiatorer inte behöver starta. Det är på det viset man sparar en mängd energi med en lufvärmepump förstår ni, och inte att fis-köra med pumpen, för då bedrar snålheten visheten.
Detta problem med för liten luftväxling mellan våningsplanen vid  minusgrader kommer jag f.ö att lösa via ett befintligt ventilationsrör och en kanalfläkt som blåser 370 m3/tim till våren/sommaren, så att det är klart till nästa säsong, och då kommer jag med all sannolikhet att kunna lungna ned pumpen till ca 23-24 grader i källaren för att få ca 21-22 grader i övervåningen, vilket ger en behagligare temperatur mellan våningsplanen + ev ytterligare någon mindre energibesparing.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #19 skrivet: 04 mars 2007, 18:42:47 »
Ja du Raffen , du får nå si og synes hva du vil for meg . Men de prestasjoner og bruksmetoder som du tillegger din E9DKE er nok noe avvikende i fra det andre varmepumpeeiere inkludert E9DKE eiere opplever med sine pumper .
 ;) Raptus
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #20 skrivet: 04 mars 2007, 18:44:54 »
Ja förlåt att jag inte visste han bor i ett tapetserat hönsstängsel.
Kanske jag har fel på min pump som klarar hålla 22 efter inställning 22 på fjärren oavsett det är +10° eller -15° ute  ::)
Pumpen ökar effekt efter behov om alla system är OK, gör den inte .. fråga i forumet här och få idiotiska svar  fiR:
Enligt min mening finns det inte en chans att du har 22 grader i hela huset ;D
Om du har det, så är det nog en sensation *roflmao* sök patent Thumbsup
mvh Kgust
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #21 skrivet: 04 mars 2007, 19:19:02 »
Jag tycker det börjar bli lite väl mycket pajkastning nu. Om raffen nu har 22 ºC i sitt hus så är det väll så. Jag behöver dock stödelda med element när tempen sjunker under -15.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #22 skrivet: 04 mars 2007, 19:45:14 »
Känn lugnet nu grabbar  Thumbsup Nu ska vi inte vara ovänner  :-*
//Krister
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #23 skrivet: 04 mars 2007, 19:49:24 »
Kanskje Raffen har en Nocria 18 med E9DKE deksel  *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Raptus
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #24 skrivet: 04 mars 2007, 19:53:01 »
Raptus
haha nej det är nog omöjligt..... för om det vore så skulle han nog fixa minst -40 grader utan stöd.... *roflmao*
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 04 mars 2007, 20:09:35 »
 ;) Raptus
Jaha du Raptus!
Du får väl tycka och tänka precis vad du vill om vad jag skriver om min pump E9 DKE, men jag accepterar inte att som jag märker mellan raderna, att du verkar påskina att jag på något sätt skulle överdriva eller fara med osanning i det jag skriver i mina inlägg. För faktum är att jag efter bästa förmåga försöker att förmedla och delge mina forumkamrater mina egna erfarenheter av luftvärmepumpen och hur jag använder den, inkl de problem som jag har stött på, inkl tips om hur jag har försökt lösa detta antingen själv eller via tips från mina övriga forumkamrater, och när det gäller användning av luftvämepump så är det ju som bekant så att det skiljer en hel del när det gäller både åsikter, synpunkter, användningssätt mm, viket  givetsvis kan ha en rätt stor betydelse vad gäller energibesparing bl.a.
Det är min uppfattning att det är så detta forum skall användas och inte som t.ex Jompaa komma med löjliga, fullständigt huvudlösa inlägg som inte har något som helst med frågan att göra från TS, och som du också ställer upp och håller med honom om Raptus, det tycker jag är under all kritik, och dylika medlemmar hör inte hemma på detta forum.
Om du nu råkar tycka att min pump verkar fantastisk på något sätt, eller i vart fall skilja sig en del från många andras liknande pump som du nämde, så får jag väl delvis ge dig rätt i detta för det tycker faktiskt jag också, för jag måste medge att jag är ganska imponerad av denna mkt nedskrivna pumpmodell, och är det något spec som du vill fråga om eller undrar över när det gäller min pump, energiförbrukning e.d Raptus, så är du och alla andra hjärtligt välkomna med frågor, jag skall besvara dem efter bästa förmåga det lovar jag.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 04 mars 2007, 20:26:30 »
Hej Teery!
Nu skall vi precis som Krister säger "var lugna och snälla". Det är inte jag som har sagt att jag har 22 grader varmt i huset utan det är ju Jompaa som säger sig ha detta oavsett om det är +10 grader eller -15 grader ute.
Jag som har min innerdel i källaren har mellan 23-29 grader varmt i källaren, och mellan 17,5-21,5 grader i bostadsvåningen, allt också mellan +10 grader och -15 grader ute. När det är riktigt kallt så brukar jag stödelda i braskaminen som också finns i källaren för att kunna hålla temperaturen uppe vid iaf 18-19 grader i bostadsvåningen, och anledningen är ju mitt lilla bekymmer med att få upp tillräckligt med värme till övervåning vid riktig kyla.
Mvh Raffen.   *vinkar*
Utloggad kgust
  • Antal inlägg: 154
« Svar #27 skrivet: 04 mars 2007, 20:46:06 »
Personligen håller jag med Raffen's resonemang här, dock förstår jag inte jompaa's Sc:,h
En av nackdelarna med en luftare är ju att man får värmeskillnader - lr har det ändrats ;)
Kör själv ett test hos farsan, där vi konstant har pumpen satt på 24-27 grader = sitter i källare i ett 1,5 planshus på 130 kvm + 80 kvm källare som värms till 16-17 grader. Vi får tempskillnader på cirka 3-4 grader.
mvh Kgust
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #28 skrivet: 04 mars 2007, 20:52:51 »
Hej Teery!
Jag är lugn och snäll. ;)
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
« Svar #29 skrivet: 04 mars 2007, 21:11:06 »
bry dig inte så mycket om graderna på pumpen höj tills du har det skönt inne
det blir nog som för oss andra varmare vid pumpen än i andra rum
så ska du ha komfort i huset lär du höja graderna för att slippa frysa i rummen längst ifrån pumpen så är det bara det är fakta och ha innerdörrarna öppna så mycket det går
jag har ca 21-23.5 grader i huset beroende vart man mäter
 och min elmätare på pumpen slog om i helgen på 1700kvh sedan jag satte på den i höstas när kylan började komma
 (ca170km utan extra värme men mycket bra isolerat och öppet hus i dalarna)
den drar så lite extra om du höjer den en grad har sett det på elmätaren
den spar pengar jag lovar se min totala förbrukning sedan 15 augusti så såg den inte ut före pumpen kan jag lova
2007 Februari 6439 kWh
2007 Januari 5231 kWh
2006 December 4077 kWh
2006 November 2985 kWh
2006 Oktober 1946 kWh
2006 September 1013 kWh
2006 Augusti 343 kWh
lycka till
tack alla för ett bra forum
