Författare Ämne: Vilken temp ska jag ställa in på pumpen?  (läst 30866 gånger)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Vilken temp ska jag ställa in på pumpen?
« Svar #30 skrivet: 05 mars 2007, 00:35:03 »
Orsaken jag installerade en värmepump var av bekvämlighetsskäl.
När det blir -18° får den stå av bara en enkel anledning. Den kan ta skada vid så låga temperaturer.
Jag har vedeldning så då går ingen ström till uppvärmning alls. Källaren är kall för där finns bara tvättstuga, bastu, pannrum med vedförråd samt dusch.
Varmvatten går på vedeldning med så när det är varmare än -18° (-20° eller kallare slå av pump enl. instruktionsbok) eldas det en brasa var 3 dag ca.
Har en fristående beredare och 1000L acctankar.
Har funderingar som nästa bekvämlighetsåtgärd sätta in solvärme för varmvatten.
Då slipper jag kanske elda varmvatten med. Ska ju fungera från mars ända in i oktober.
Förbrukar 9870Kw/år.
Just nu visar det -15,1° ute och pumpen drar ca 1200W 3/5 effekt. Jag jagar inte kilowattimmar utan en förenklad tillvaro.  Thumbsup
Utloggad Dodge_This!!
  • Antal inlägg: 33
« Svar #31 skrivet: 05 mars 2007, 09:16:07 »
Det står cu-he9DKE-Spk på min utedel är det inte så att den klappar igen av sig självt när det blir för kallt har för mig att dem som installerade pumpen sa det...
Asså dessa förkortningar gör mig tokig jag har den nyaste av he9 pumpen undrade förut om den var inblandad i H16 felet men jag hittar inte mitt inlägg!
Tack raffen för en saklig beskrivning om hur du har det man blir ju orolig att det är fel på grejjorna när man läser vissa inlägg här!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 05 mars 2007, 10:46:44 »
Hej Dodge_This!!
Nej Panasonicpumparna stänger inte av sig själva vid stark kyla utan de fortsätter att snurra, det är bara vissa modeller av Sanyon som har den sk -20-spärren, och då stänger de ned automatiskt. Om när man skall stänga av sin pump vid strängare kyla det tvistar de lärde även på detta forum, men min uppfattning är att du kan gärna ha igång pumpen ned till säg max 25 minusgrader, så vid ca 25 minusgrader eller strax under så är det lämpligt att du stänger av pumpen.
När det gäller "H16"-problematiken så kan du vara helt lugn för din pump innefattas inte av detta problem. Felet har endast hittats i följande värmepumpsmodeller:
CU-E9DKE
CU-E12DKE
CU-E9DKE-3
CU-E12DKE-3
Mvh Raffen.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #33 skrivet: 05 mars 2007, 11:20:22 »
SAMT att H16 även drabbar pumparna:
E9/E12 IFP (Ikea)
E9/E12 SPF (Kinnan)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #34 skrivet: 05 mars 2007, 12:21:38 »
Ja förlåt att jag inte visste han bor i ett tapetserat hönsstängsel.
Kanske jag har fel på min pump som klarar hålla 22 efter inställning 22 på fjärren oavsett det är +10° eller -15° ute  ::)
Pumpen ökar effekt efter behov om alla system är OK, gör den inte .. fråga i forumet här och få idiotiska svar  fiR:
Enligt min mening finns det inte en chans att du har 22 grader i hela huset ;D
Om du har det, så är det nog en sensation *roflmao* sök patent Thumbsup
mvh Kgust
Jag undvek bara att installera den i bastun eller källaren överhuvudtaget var det inte tänkbart.
27° är alldeles för låg temperatur att basta i, vill nog ligga över 70° där.
Bastun är den även vedeldad.
Min förbrukning vad gäller Kw har ökat med ca 500Kw sen pumpen installerades, räknat på årsbasis och ligger på ca 9870Kw.
Det var i första hand komfort jag var ute efter vid pumpköpet inte jaga Kw.
Utloggad BOB
  • Hej Hopp
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 21
« Svar #35 skrivet: 05 mars 2007, 12:24:52 »
 studs
Håller helt med jompaa
Har haft min pump inställd på 22 grader och auto fläkt hela vintern oavsett om det varit plus eller minusgrader,det har varit 22 - 23 grader i hela huset.
Det är således fler än jompaa på detta forum som far med oriktiga uppgifter !!!!!!!!!
Det finns en del herrar som alltid vet BÄST med sina inlägg (inga namn), man kan väl inte påstå att en person far med osanning bara för att man själv inte delar dennes uppfattning.
TOSHIBA RAS-10  EKVP-E sedan Nov.2006.
Villa 98 m2 öppen planlösning, bor i  Kalmar kommun,elvärme (avstängd), 1 person i hushållet
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #36 skrivet: 05 mars 2007, 12:25:19 »
Kan inte pumpen reglera sin effekt själv så ta kontakt med återförsäljaren, så ska det inte fungera.
Jag kan simulera även jag ett tapetserat renstängsel och då efter någon minut drar pumpen min upp effekt för att kompensera det blivit kallare.
Det är trist att se alla ni som svarar inte ens själva har en pump som fungerar,
dags ni undersöker vad som felas med era först innan ni ger råd.
Det är ju tur att vi har sådana "förstå sig påare" på detta forum som ni är Jompaa och Raptus.
Dessvärre så tror jag inte att ni har förstått frågan överhuvudtaget, självklart finns det temperaturreglering på våra pumpar. Det finns ju numera folk till det mesta, och med det menar jag att det finns de som inte sparar knappt någonting med sin vämepump, medan en del andra sparar massor av energi med sina pumpar. Om man t.ex har sin innerdel över dörren i en liten hall och har den inställd på ca 20-21 grader för att man tycker att det räcker, så sparar man med all säkerhet på elementet i hallen, medan övriga element i huset går som vanligt. Men om man t.ex höjer temperaturen till ca 24-25 grader på pumpen och ev höjer fläkthastigheten så att man får ut värmen ordenligt så att man får 21-22 grader i ytterdelarna av huset, så kommer övriga element inte att gå i gång och då sparar man massor av elenergi, och det var snarare det som frågan handlade om. Beroende av innerdelsplacering, och naturligtvis hur isoleringen är i huset så skall man inte vara blyg att dra på med pumpen och använda dess resurser till fullo om det behövs, för det sparar man en mängd energi på.
Om jag tar mitt eget fall t.ex där jag har min pumpinnerdel på väggen i gillestugan i källaren och som blåser mot trappschaktet till bostadsvåningen så när temperaturen kommer ned till 2-5 minusgrader, så får jag inte upp tillräckligt med värme till övervåningen utan då får jag blåsa på med fullt järn på pumpen och får då ca 26-28 grader i källaren, för att få 20-21 grader i övervåningen och då sparar jag en massa elenergi eftersom mina elradiatorer inte behöver starta. Det är på det viset man sparar en mängd energi med en lufvärmepump förstår ni, och inte att fis-köra med pumpen, för då bedrar snålheten visheten.
Detta problem med för liten luftväxling mellan våningsplanen vid  minusgrader kommer jag f.ö att lösa via ett befintligt ventilationsrör och en kanalfläkt som blåser 370 m3/tim till våren/sommaren, så att det är klart till nästa säsong, och då kommer jag med all sannolikhet att kunna lungna ned pumpen till ca 23-24 grader i källaren för att få ca 21-22 grader i övervåningen, vilket ger en behagligare temperatur mellan våningsplanen + ev ytterligare någon mindre energibesparing.
Har du inte tänkt tanken att flytta upp innerdelen en våning, då slipper du rördragning och fläktar som du lär märka inte blir lyckad heller.
Teori och praktik går inte alltid hand i hand.  huvuddunk
Utloggad Justjoking
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 93
« Svar #37 skrivet: 05 mars 2007, 13:04:35 »
Jag tycker det är rörigt med beteckningarna!???
Som ni skriver  "e9dke" är det lika med HE9dke??
 Sc:,h
Thermia Calibra 1,5-7kW. Sjövärme 166 kvm en och en halvplans villa byggd 1906 stående timmer. Total renoverat -87 Kakelugn i SOVRUMMET?. Badrum/hall med golvärme  Uppvärmd  en bilsgarage elradiator.
"Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar."
Utloggad Paxmax
« Svar #38 skrivet: 05 mars 2007, 13:09:51 »
Nej. HE serien har/hade helt andra problem, fullständigt oberoende av E9/E12-DKE (med kloner från ikea och Linnan)
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #39 skrivet: 05 mars 2007, 13:19:35 »
Vilka problem har dom haft förutom igenisning? HE9dke
Såg på min nya som var tillverkad 0701 (tidigare ärende) "gjort bort mig".
På den sitter det inget galler på baksidan, läste att några haft problem med isbildning.
Utloggad Paxmax
« Svar #40 skrivet: 05 mars 2007, 13:24:04 »
Jag syftade precis som du säger på barnsjukdomarna isning och oljud i rören (gurglingar).
En del irriterar sig även på otida onödiga avfrostningar. "Martin X" har en "patch" för det om man vågar pröva.
(med ursprunget till H16 problemet i bagaget så vete fanken om man skulle våga....)
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #41 skrivet: 05 mars 2007, 13:30:06 »
Den första pumpen fungerade utmärkt, förutom gurglingar vid avfrostningar :(
Den nya lika så, men när det var  runt - 20 ute så ville den avfrosta mellan ca 40-60 min.
Kanske bra om jag har fattat rätt för att få tillbaka oljan till kompressorn?
« Senast ändrad: 05 mars 2007, 13:35:32 av Justjoking »
  • Antal inlägg: 33
« Svar #42 skrivet: 05 mars 2007, 14:24:02 »
Tack för bra svar alla!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #43 skrivet: 05 mars 2007, 14:28:45 »
Jaha! så har Jompaa uttalat sig igen i bästa "Pelle Säker"-stil med ovanstående råd och konstaterande för min del.
Nej naturligtvis har jag aldrig kommit på tanken flytta upp innerdelen till övervåningen Jompaa, den tanken är ju så orealistisk och ogenomförbar så det är ju helt helt otroligt att höra, och jag tror inte att någon annan skulle kunna komma på denna tanke heller. För i mitt fall så skulle alternativet isf vara att investera i ytterligare 1 pump som skulle installeras på övervåningen, men sett till min nuvarande förbrukning så är den rätt svår att räkna hem.
För min pump är installerad i källaren med utgångspunkt för att ge bästa möjliga energibesparing totalt sett förstår du, och det hade jag inte fått om jag hade installerat den i övervåningen eftersom jag har har ett relativt stort värmebehov i undervåning via ganska kraftiga elradiatorer som jag har uppsatta där, och som jag inte behöver köra med nu när jag har pumpen. Hur tror du annars att jag skulle kunna ligga på en total årsförbrukning på fn ca 8500 kwh inkl hh-el och vv på årsbasis. (iof en extremt mild vinter denna säsong).Värmen till övervåningen får jag ju med på köpet, och det är först vid ca 3-5 minusgrader som luftväxlingen mellan våningsplanen inte riktigt räcker till och tempen sjunker lite på övervåningen, och det är det som jag avser att korrigera med mitt befintliga rör och en kanalfläkt.
Men det var ju ett uppmuntrande "förstå sig påare" -tillrop jag fick av dig när du redan hade facit på den lösningen Jompaa, men du får ursäkta mig, men jag kommer att genomföra det ändå, eftersom jag faktiskt är övertygad om att detta nog är en överkurs för dig.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #44 skrivet: 05 mars 2007, 14:44:02 »
Vem påstår nått så urbotadumt att montera den på vinden. Men om du inte vet var en våning upp från källare innebär så ids man inte ens förklara.
