Författare Ämne: Funderar att köpa en nocria AWYZ 14 är detta ett klok val i Norrbotten  (läst 26833 gånger)
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
Men sen så är det ju högst personligt vad man tycker själv men fick jag byta bort min HE-12:a mot en till Nocria så skulle jag aldrig tveka skulle lätt betala mellan oxå. Men oavsett märke så försöka att få en så bra placering som möjligt av innerdelen för det är enligt mig kanske det allra viktigaste.
//Krister
Intressant. Ge mig 20 papp emellan så gör vi affär?  ;D
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
//Krister
Haha din räv.....
//Krister
Utloggad markbygden
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 28
Har ändrat mej blir ingen Lvp för min del i alla fall, det får bli pellets istället.
Var och hälsade på en bekant som installerat en nocria AWYZ 18 och det var ganska kallt ute och pumpen den gick ju och levererade värme i varje fall.
Men blev besviken på det höga fläktljudet från innedelen som lät alldeles för högt och han som äger den tyckte också att det blev irriterande i längden när det är kallt och han måste köra den på högre fläkthastighet, tror inte jag vill leva med det ljudet i varje fall så därför blir det för min del i att investera i en låg ljudmässig pelletsanläggning.
« Senast ändrad: 23 februari 2007, 12:52:09 av markbygden »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Jo det är ju en nackdel med LVP alltså ljudet och speciellt om man är ljudkänslig.....   men om vi säger så här.... tycker du att en LVP låter för mkt så ska du nog överväga något annat än en pelletskamin med fläkt iaf..... har lyssnat på några såna och med tanka på deras lilla fläkt så låter de ju fan som ett propellerflygplan..... Så i ditt fall så skulle jag nog rekomendera en värmekälla UTAN fläkt....  Men det kan ju iofs finnas pelletskaminer som går tyst oxå...
Lycka till!
//Krister
Utloggad markbygden
  • Antal inlägg: 28
Jag tror nog inte man behöver vara speciellt ljudkänslig för att tycka att en, nu i det fallet som jag lyssande på en nocria 18 lät jobbigt högt, och det tyckte ju ägarn av den också.
Tror inte att jag skulle vilja ha det fläktljudet en längre tid innomhus typ när det är kallt ute.
Och jag personligen har ingen kamin utan har en vedpanna i pannrummet som är välisolerat som jag ska ansluta en pelletsbrännare till så det kommer nog bara höras en svag susning.
Och det är ju ungefär samma installationskostnad för dom, men tyvärr så har ju pellets blivit dyrare, men tycker att det är värt att få det tystare i huset i varje fall.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Nja det är nog rätt många på detta forum som har en LVP och dom verkar då vara nöjda och orka med att stå ut med ljudet.
Aha det är en pelletsbrännare du ska montera in i den befintliga pannan då är det ju ok med ljudet iaf..... men pelletspriset är ju som du skrev mera tveksamt.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Vad synd att du inte skall anskaffa VP utan istället väljer pellets Markbygden!
Mitt råd är att du tar dig en extra funderare till. Priserna på pellets kommer med ökande efterfrågan ganska snabbt att anpassa sig till övriga energislag, och den utvecklingen syns ju redan tydligt + att det är en massa jobb och besvär med pelletsen. Tag dig också en funderare till på ev pumpfabrikat, det finns ju pumpar som har tystare fläkt, och framförallt placeringen av pumpen-innerdelen som är nog så viktig, framförallt om ni är ljudkänsliga, och sen skall du veta att människan är ju faktiskt ett vanedjur, och med det menar jag att det är en oerhörd skillnad om man spontant går och lyssnar på ett ljud som man inte är van vid, kontra om man har haft ljudet hemma i 2-4 veckor, då varken hör man det eller tänker på det, det kan jag försäkra dig. Med en luftvärmepump av hyfsat känt och beprövat märke så lever man faktiskt i en både bekväm och bekymmersfri tillvaro + att man sparar en massa elenergi
Utloggad markbygden
  • Antal inlägg: 28
ja ja ska ge lvp en liten chans till, ska iväg ev i helgen nån gång och kolla upp och framförallt lyssna hur en Panasonic CS-HE12DKE eller om det var en CS-HE9DKE en annan bekant hade införskaffat sig.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Lycka till med detta Markbygden, och jag hoppas bara att du också med tiden blir en lycklig innehavare av en luftvärmepump, för de är faktiskt oerhört fascinerande.
Utloggad markbygden
  • Antal inlägg: 28
Om man nu ska likså investera kanske man satsar ordentligt med både Lvp och pellets.
Då har man ju ganska bra alternativ att välja framöver.
Vedeldning.
Elpatroner i acctankar.
Luft/Luft värmepump.
Pelletsanläggning till vedpannan.
Så då tusan borde man ju klara sig någolunda ett tid framöver tycker man.
+ 2 st fotogen coronavärmare av den stora modellen tror dom är på 5000w drygt och ett bensindrivet elverk som jag köpte en gång i tiden att ha som reserv.
« Senast ändrad: 23 februari 2007, 18:15:29 av markbygden »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Ja en sak är säker, det är inte fel att ha en hög flexibilitet och stor valfrihet. Sedan kan du ju bara välja och vraka efter behov och ev kostnad, och med dina ambitioner Markbygden, så kommer du ju att klara dig alldeles utmärkt i dessa tider av energifrågor och miljödiskussioner om du genomför hela ditt ev program.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
Northkingen är mycket nöjd med sitt fläktljud,.....det är hans enda sällskap där uppe i norr........hans närmaste granne är en liten tomte 15 mil bort med rosa mössa studs
Lycka till!
//Krister
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
Lycka till!
//Krister
 En del vänjer sig med o ljud tex frun som hon låter ?
 Folk som bor vid en järnväg = många DB
 Jag hyrde en övernattning rum i en månad
 20 meter från ett klocktorn som ding dongade varje kvart
 + varje heltimme = tiden kl 24,00 = tolv slag
 Man blev van det å
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad markbygden
  • Antal inlägg: 28
Ja du inte vet jag, men om frun min i huset har låtit som den nocria som jag lyssnade på idag så hade hon stått på farstubron nu, och hade nog fått stå där tills hon blivit tyst.
Nä, men skämt åsido kanske de flesta Lvp som har lite effekt att komma med dom måste nog få låta lite extra för att ge den effekt som man vill ha oberonde fabrikat tror jag.
Men ska som sagt jämnföra mot en Panasonic Flagship så får man ju se vad det kan bli för en man ska köpa av dessa två värstingar.
« Senast ändrad: 23 februari 2007, 20:35:23 av markbygden »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Om man skall jämföra ljudnivån på pumparna måste man givetvis ta hänsyn till vilken luftkapacitet de levererar som ett exempel så har en Nocria18 850m3/timme en sanyo 124 630m3/timme en Panasonic HE-12 750m3/timme. Så då kan man ju dra den slutsatsen att om man kör Nocrian på fläktläge 2 eller 3 (gissning)så kanske det motsvarar högsta fläkläget på sanyon.... men då har man ju kvar lite fläktkapacitet på Nocrian vid behov.  ;)
//Krister
