Författare Ämne: Funderar att köpa en nocria AWYZ 14 är detta ett klok val i Norrbotten  (läst 26799 gånger)
Utloggad markbygden
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 28
Hej igen
Har fortfarande inte kommit till skott än angående köp av Lvp.
Har ju som bestämt mej för en Panasonic SC HE12DKE men så upptäcker man att den modellen har eller ska slutas tillverkas.
En del säger den redan har slutats tillverkas en del säger den ska tillverkas för Norden år 2007 ut, för en del firmor verkar då ej ha kvar den längre till försäljning.
Så då funderar man ju ska man verkligen köpa en pump som ej tillverkas längre då man nu ska göra en investering på en Lvp, eller om man ska avakta tills den nya modellen kommer, men den blir väl förmodligen dyrare än 19.000kr komplett installerad och allt.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Jag tycker att du ska handla en nu av den gamla modellen, personligen så tycker jag det nog är den bästa lvp Panasonic tillverkat än så länge och jag tror knappast att den nya modellen kommer att vara speciellt mkt bättre än den gamla HE-serien.
//Krister
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
Panasonic byter modeller oftare än vad vissa byter kallingar, så den nya som ska dyka upp senare i vår lär nog inte hänga med så länge den heller. Däremot så lär den säkert vara en effektivare pump. Skulle inte förvåna mig om den bär på någon barnsjukdom också. Tror också den nyare blir dyrare...jaja valet är ditt.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Sen så kan du ju tänka så här..... att om du redan nu sätter in den gamla pumpen och börjar besparingen på en gång så måste den nya he-pumpen vara ganska så mkt mera effektiv för att hinna bespara igen det du skulle vinna på att montera den gamla nu, alltså under pumpens förmodade livslängd.
Sen så är jag inte så säker att den nya he-pumpen kommer att överhuvudtaget vara bättre än den gamla. Sen så har ju den gamla he-serien redan haft barnsjukdomarna, vilket precis som föregående talare sa så kan ju den nya he-pumpen oxå komma att ha några barnsjukdomar.
//Krister
Utloggad markbygden
  • Antal inlägg: 28
Ja ni, i de banorna har jag också faktiskt tänkt angående HE12DKE så tack för era goda råd.
Så då tror jag att jag gör så ändå att jag köper en (gammelpump) som är beprövad och åtgärdad med de brister som har varit på den modellen, för det är ju som ni säger att den nya modellen som kommer kan ju förmodligen ha nån barnsjukdom.
Men får tyvärr ändå inte HE12DKE:an installerad förrän på ca:2-3 veckor dom hade visst fullt upp firman jag ska köpa ifrån, och så berodde det ju också på väderleken.
Men det blir väl varmare dagar nu här famöver i mars månad så då ska det väl gå att montera upp den tycker man.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
Som idag tex,nollgradigt o sol kan inte vara bättre *vinkar*
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
Jajamensan, och Nocrian idlar under 500W kont. 23 grader govärme i hela huset.
Utloggad markbygden
  • Antal inlägg: 28
 Thumbsup
Så där ja nu är den äntligen monterad HE12DKE, men har ju inte hunnit prova den mer än några dygn än så länge och som kallast har det varit -10 på natten.
Har stängt av alla elementen utom i toa och duschutrymmen och har satt pumpen på 22 grader och då är det 22 grader jämn värme överallt i hela huset även på övervåningen och den verkar bara gå på tomgång även vid -10.
Och på dagarna när det är + grader så vilar den helt som det verkar och elmätaren verkar ha stannat av nästan helt, så  Thumbsup tror jag redan jag kan säga om dessa maskiner.
Och inga som hellst problem med fläktljud varken från innerdel eller utedel så jag är då helnöjd. *vinkar*
