Författare Ämne: Funderar att köpa en nocria AWYZ 14 är detta ett klok val i Norrbotten  (läst 26832 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Du har vattenburet och bor i norrland, samt väljer mellan pelletsbrännare i panna och l/l-vp?
Välj pellets!
Utloggad markbygden
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 28
Ja ha, en sak är då säkert en nocria 18 blir det då inte efter mitt besök hos han som hade en som jag fick kolla och lyssna på, men sen är jag öppen för förslag för en som går att leva med ljudmässigt från fläktdelen.
Har nog redan ordnat med den delen dvs:pelletsdelen är redan klart så där är inga frågetecken.
Men har då fått ett erbjudande från en som vill sälja Lvp till en väldigt prisvärd summa.
Och då har jag att välja mellan nocria och Panasonic dom två största och enligt försäljaren dessa två fabrikat har att erbjuda i dagsläget av effekt och kvalitet.
Varför jag då överhuvudtaget är intresserad av Lvp är att jag har fått ett väldigt bra pris inkl installation på båda dessa två fabrikat av Lvp.
Dvs: strax under 20.000kr installerade inkl eldagning och rubbet.
Och det priset gäller dessa båda: Panasonic SC HE12DKE eller nocria 18.
Och prismässigt så är det ju naturligtvis intressanta priser tycker jag.
Så därför är jag lite smått kluven vad jag ska ev satsa på av dessa två alternativ.
För har ju idagsläget ingen uppfattning av Panasonic än så länge, förhoppningvis får jag detta under den gångna helgen, så då får jag bestämma mig vilket val det kan bli.
Tror nog ändå att det lutar åt Panasonic ändå om man törs skriva det här i detta forum.
« Senast ändrad: 23 februari 2007, 22:28:10 av markbygden »
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
Jag med mitt nick vågar ju visa mig på detta forum så det ska nog inte vara några problem  :)
Ljudet från en luft/luft är självklart värst där den sitter, kan man montera den i hallen där man vistas minst så är det bäst. Våran sitter i en stor hall och i övriga rum så märker man ljudmässigt knappt av den, är mer så att man får anstränga sig för att höra den.
Men skulle må dåligt om jag var tvungen att ha den i vardagsrum eller ännu värre i ett sovrum. I mitt sovrum skulle den inte ens få komma upp. Angående ljud så kan jag säga att jag har bott i närheten av E4:an i 16 år och jag kan säga att motorvägsljud är något jag aldrig verkar vänja mig vid. fiR: Sambon däremot verkar inte bry sig speciellt mycket.
Lyssna du på HE Panasonicen, kan ju tänkas att du upplever den tystare. Själv har jag inte hört någon av dem, Toshiba RAS13, IVT Nordic Inverter och Panasonic E9 har jag erfarenhet av och jag tycker inte någon av deras innerdelar är anmärkningsvärt högljuda. Priserna ligger rätt på båda pumparna också.
« Senast ändrad: 24 februari 2007, 07:27:11 av Panasonic E9 »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
Tyvärr Markbygden om du upplever Nocrian som väldigt högjudd så är nog inte en L/L pump något för dig oavsett reklam så låter pumparna ganska lika med samma flöde Sc:,h
Utloggad markbygden
  • Antal inlägg: 28
Sådär ja, nu har man ju fått tillfälle att lyssna på och kolla upp dessa två pumpar som jag ev funderade om, och i mitt fall blir då valet isåfall en Panasonic SC HE12DKE.
Så då kanske man får göra en större investering och köpa en sån plus en pelletsanläggning så då borde man ju klara sig en par vintrar framöver tycker man.
Nog för att vintrarna har tendens att bli varmare även här uppe i norra delen av landet.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Då får man väl gratulera dig till beslutet att om du nu kommer att investera i LVP, så blir det en Panasonic SC HE12DKE, vilken jag tror att du kommer att bli helt nöjd med Markbygden.
Utloggad markbygden
  • Antal inlägg: 28
Hej igen
Tror nog man får avakta till i höst ändå med köpa en Panasonic SC HE12DKE eller kanske något annat fabrikat tills man får lite mer klarhet kring dessa problem som Lvp verkar ha och som visas i massmedia nu, för det verkar ju inte lovande med problemen som verkar finnas med dessa.
Utloggad tolins
Du hade ju tydligen fått ett kanonpris se bara till att pumpen säljs med riktiga garantier så finns ingen anledning att vänta,barnsjukdomarna på HE modellerna är redan åtgärdade.Nu är det några månader när pumpen verkligen sparar bra här i norr  *vinkar*
Utloggad markbygden
  • Antal inlägg: 28
Då kanske det är lugnt ändå att köpa en HE12DKE som jag fastnade för, det är ju från en firma Ackrediterade av Svedac som säljer olika fabrikat av pumpar som säljer den och monterar in den och allt så då borde ju det finnas fullgoda garantier tycker man ju ändå.
Men funderar det finns ju olika bud: angående när det blir kring - 20 ska man stänga av den eller låta den fortsätta att gå undrar bara vad som är bäst för pumpen.
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
jo, köp en pump nu i vinter men med garantier. Du har många sköna slantar att tjäna i vinter ännu.
Jag brukar stänga av den vid 20-25 minus om väderleksrapporterna lovar fortsatt lika kallt eller kallare.
Oftast är det bara på natten så kallt och då brukar jag låta den gå för att inte behöva starta den iskall igen senare.
 Hos mig är det kanske 1-2 gånger per vinter -25 eller kallare ett helt dygn i sträck. När det är så kallt är det klart väder och jag brukar sedan starta upp den när det blivit varmare och solen lyser på den på eftermiddagen.
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Ja håller med! Det är bara å agera Markbygden, ju förr desto högre besparing. Har du en seriös leverantör-installatör så har du minst 2 års helgaranti på pumpen och 5 års garanti på kompressorn. Denna pump lär fungera väl och ge hyfsad värme ned till iaf 25 minusgrader
Utloggad tolins
På hösten när alla är överbokade med jobb är det svårt att få lika bra priser
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
Såg att det såldes denna maskin på Blocket, stod inget Företagsnamn bara mobilnummer och förnamn hmmm mysko. Jag kan tänka mig något liknande den här men vill montera själv. Vill inte
betala 20-25000:- då det är till Firman dessutom (är ju korta garantier iallafall) Privat skulle de kunna vara ett alternativ med bra garantier, men vad vet jag.
Denna skall visst väsnas lite, men det är inte prio ett då det ständigt är 50-100db iallafall i Verkstaden ;D
Hög effekt behöver jag däremot då isoleringen är obefintlig.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
Man ska inte sätta en Nocria i en verkstad pga att filterrengörningen inte fungerar.
Sätt en ASYA14LCC istället om du vill ha stor effekt 8,4kW
//Rickard
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
Okej! Tack för rådet. Får gå igenom mina alternativ. ::)
