Författare Ämne: Funderar att köpa en nocria AWYZ 14 är detta ett klok val i Norrbotten  (läst 26798 gånger)
Utloggad markbygden
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 28
 ::)Funderar på att köpa en nocria AWYZ 14 för 20.000kr installerad och klar.
Fungerar den i kalla Norrbotten tro, kör med vedeldning när det är som kallast, hade tänkt att den skulle få värma upp huset 100m2 nere och 80m2 uppe ganska så öppen planlösning.
Stor och öppet trapphus till övervåningen.
Förbrukar idag ca:20000kilowatt och ca:10m3 ved per år så är det någon ide att installera en nocria tro, är i valet och kvalet mellan en pelletsbrännare eller en luftvärmepump samma pengar i inköp tacksamm för råd.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Fujitsu är ju rejäla pumpar och nocriamodellerna är ordentligt kraftfulla vilket du säkert kommer att behöva där uppe i Norrbotten, så nocrian kommer säkert att bli ett bra val som jag tror att du kommer bli nöjd med.
« Senast ändrad: 10 februari 2007, 00:44:00 av Raffen »
Utloggad markbygden
  • Antal inlägg: 28
Ok, det låter ju bra så kanske man slipper elda med ved när det är 0 -15 grader ute.
Så får man spara den till det blir -20 och kallare kanske.
Men undrar ska man placera utedelen mot söder för där är det ju varmast på hösten och på våren när solen värmer för att få bästa ekonomin med den.
Men då kanske anlutningsrören blir för långa ca:12m mellan utedel och innedelen.
Och undrar hur mycket kondensvatten ungefär kommer från utedelen per dygn, om man ska sätta en plastback under eller låta det rinna ut på backen med isbildning som följd.
Tacksamm för råd och förslag.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Du bör kunna fixa att värma huset ner till ca -15 -20 grader kallt med en Nocria beroende på husets isolering, planlösning osv....
Söderläge är att föredra om du avser att värma med pumpen men du bör nog inte ha längre rör än 7 meter men det viktigaste av allt är att du hittar en bra och optimal placering av innerdelen lägg gärna in en planlösning här på forumet så kan t.ex Micra ge dig tips och råd på placering han är en riktig klippa på placeringsförslag.
Det kan bli riktigt mkt kondensvatten när det är fuktigt i luften men här uppe i norr har vi ju ändå förhållandesvis gansaka torr luft och själv låter jag bara vattnet rinna ner på marken vilket inte alls har blivit så mkt is än så länge iaf men tänk på att montera utedelen minst 1 meter upp gärna 1.5 meter så det finns utrymme under den för lite is.
//Krister
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
I kalla norrland skulle jag nog gå på en pelletsbrännare, du får ju även med varmvattnet på det viset, annars får ju elpatronen sköta den biten.
Så besparingen torde bli större och jämnare värme med samma mängd pengar investerade.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
Japp, pellets måste bara vara det rätta alt. mot lvp i detta fallet. (om man står ut med att kånka säck) ;)
Utloggad markbygden
  • Antal inlägg: 28
Angående pelletsbrännare så har jag ju funderingar kring en sån , så jag är ju i valet och kvalet, men pellets har ju stigit i pris.
Så idagsläget så är det billigare med ström än pellets påstår man.
Och litar kanske inte heller på pelletsanläggningar för jag har bekanta som har väldiga problem med sina brännare, dom puffar, och stannar,med mera.
Men känner ju även dom som har kört med pellets i flera år utan större problem.
Tror det kan vara på vilken brännare man har och kvaliten på pelletsen.
Och att bära in pellets och ved är inga problem man får ju lite kondis då.
Hade ju tänkt elda med ved när det är lite kallare och hade tänkt vara lite bekväm när inte det är så kallt nämligen, men jag vet ju ej om det kan tänkas funka.
Har eldat med ved nu i snart 20 år så man vill ju kanske få det lite bekvämare nån månad även vintertid tänkte jag.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Personligen är jag MKT tveksam till pellets pga det höga priset Skellefteå kraft tar nu 2500kr/ton sen så verkar det som det är och kommer att bli svårt att få tag på pellets vilket gör en installation av pelletsbrännar som ett mkt tveksamt alternativ.
//Krister
Utloggad markbygden
  • Antal inlägg: 28
Tror väl ändå inte att det ska vara problem att få tag på pellets, men priset det verkar ju småhöjas hela tiden.
En kompis som eldar med pellets sa att en småsäck 16kg idag kostar närmare 50kr, och nu när tempen ute ligger på -20 och kallare så går det 2-3 säckar per dygn för han.
Så det är ju därför man försöker hitta ett vettigt alternativ som fungerar.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Om du befarar problem med avisningsvattnet (0,5 liter - 35 liter/ dygn beroende på väderlek och luftfuktighet mm) och vill slippa dessa bekymmer, så rekommenderar jag dig gärna att fixa detta på samma sätt som jag har gjort, och jag kan lova dig att det fungerar helt 100%-igt.
Däremot är väl detta inget direkt vinterprojekt för genomförande, utan vänta snarare till sommaren och genomför detta för en nästkommande bekymmersfri vinter. Se länk nedan för beskrivning, och scrolla sedan ned på sidan för ca 7 bilder som visar hur du kan fixa detta på ett bra sätt.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5588.30
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
Eftersom fg-nordic återigen har svårt att hinna med att hålla hemma nocria 14 så kan du just nu köpa nocria 18 till samma pris,jag antar att det gäller även andra leverantörer inte bara hos oss
Utloggad markbygden
  • Antal inlägg: 28
Man får tacka för alla goda råd man får här , och Raffen det var en fin lösning du hade ordnat för avisningsvattnet, men tyvärr så går nog inte den lösningen användas av mej.
För jag har inget brunn eller någonstanns att bli av med vattnet innom ca:12-15 m avstånd.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej markbygden!
Har du säkert ingen dagvattenledning till t.ex stuprör eller dräneringsbrunn som du kan använda?? Har du ett källarlöst eller är det källare på huset??
Mvh Raffen
Utloggad markbygden
  • Antal inlägg: 28
Nej tyvärr inget dagvatten, och ingen källare annat än en mindre potatiskällare utan avlopp, och närmaste är ett avloppsbrunn ca: 12-15 meter från där jag ev tänkt mej utedelen ska vara, innan det börjar frysa på ute så är det kanske inga problem.
För då får det rinna ut direkt på grusgången, men sen får man kanske sätta en plastback under och tömma när det behövs, så man inte trillar omkull när man passerar just där.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Då skulle jag råda dig till att gräva upp en mindre däneringsbunn ca 1,5 meter från husgrunden och ned till ungefär frostfritt 1 - 1,30 cm beroende på var du bor, lägg ned en isolerad slang/rör till botten, fyll på med singel först och därefter med grus någon meter upp. Gräv sedan ur ett hyfsat schok med ev grästorvor utanför brunnsytan (vilken inte behöver vara stor till diam) och isolera ordentligt med markisolering, lägg därefter tillbaka grästorvorna uppepå isoleringen och du har en perfekt dräneringsbrunn som kommer att dränera ut ditt vatten i marken och du kan sedan ansluta vidare till anläggningen för avisningsvattnet för pumpen.
