Författare Ämne: Kondensvatten-ett problem som mörkas?!  (läst 38655 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Kondensvatten-ett problem som mörkas?!
« Svar #30 skrivet: 18 oktober 2006, 01:17:06 »
Jag har nu byggt färdigt min prototyp för avisningsvattnet. Jag har tagit en 10 eller om det var 12 liters vit plastback som jag först har isolerat ordendtligt i botten och på sidorna med frigolit, min 2 cm, och där det är möjligt beroende av plats 4 -6 cm. Jag har tagit en bräda i lämlig storlek som passar igenom handtagen och som dessutom passar att hänga upp plastbacken i stativet precis under pumpen. Därefter har jag inuti denna plastback format till ytterligare ett plastkärl, i mitt fall ett återvinningskärl som är ca 8 - 10 cm bred och ca 25 cm långt, kapad till rätt höjd för att få plats med ett nedtryckt lock som hamnar precis i överkant på plastbacken, locket är i nogon form av plastskum som används även i ljudisolerande syfte. Jag har monterat en rörgenomföring för 15 mm:s rör i det inre kärlet och och pressat på en plastslang med ungefär samma innermått på genom den yttre plastbacken, isolerat slangen noggrant med rörisolering av plastskum och dragit in denna till närmaste stuprör som jag har knappt 4 meter bort. Tilläggas bör att jag har lagt in denna isolerade slang i ett plaströr med vederbörlig krök och lock som jag tagit upp ett hål i exakt storlek, för att passa till rörisoleringen. Jag har därefter grävt ned denna precis intill husväggen med ett litet lagom fall på till stupröret. Därefter har jag stoppat i en 4 meters värmekabel 10watt/meter för 599 kr, som jag har kopplat in via inkommande ström till pumpen. Jag hade tänkt att installera den via en termostat som går att ställa för tillslag nedåt 5 minusgrader, men de är ju så fruktansvärt dyra, så jag fortsätter att söka efter dylika till mer vettigt pris. Så jag fick nöja mig tills vidare att installera värmekabeln via en riktigt liten rund tryckströmbrytare, som slår till och från var sin gång, så därför drog jag in en röd kontrollampa också för att veta när den är tillslagen, detta sitter ute på pumpen. Så till sist så har jag i det översta locket av plastskum skurit upp en smal v-formad ränna på ca 20 cm längd och ca 0,5 cm bredd, och i denna ränna har jag dessutom gjort ett litet större hål avpassat efter evakueringshålet på pumpen, så det sista man gör är att lägga dit locket och trycka in plastbacken på rätt plats under pumpen och där sitter den som fastgjuten, så jag förväntar mig en bekymmersfri vinter vad gäller avisningsvattnet denna säsong. Har tyvärr inga bilder på min förträffliga konstruktion för tillfället, men hoppas kunna återkomma med detta.   ;D
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #31 skrivet: 18 oktober 2006, 07:24:22 »
Oj, det var en riktigt genomtänkt konstruktion tror jag, enda kruxet är väl att värmekabeln drar ström.
Ser fram emot lite bilder på det hela.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #32 skrivet: 19 oktober 2006, 14:06:16 »
Tror nog man kan leva med en förbrukare till på 40W, annars får man nog ta sig en funderar om man gjort rätt som skaffat ett boende ;)
Själv lyxar jag på det ytterligare med två utomhuslampor a´15W och 11W som lyser hela tiden det är mörkt...... 8)
Östergötland och direktelhus från 1972 på ca 130 kvadratmeter (1,5 plan).
2 x Värmepump
ME FD25-VABH på bv och äldre Panasonic på övervåningen.
Beräknad total årsförbrukning: 11300kWh (inkl hushållsel så klart!).
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #33 skrivet: 19 oktober 2006, 15:33:05 »
Jo, själv slösar jag också med ytterbelysningen, det är både vackert och avskräckande för tjuvar.
40W blir ju max 1 kWh/dygn under vinterhalvåret á 1,10 kr, kan gissa att kabeln är självreglerande så att den inte ens drar det. Men vissa ska ju spara på varenda krona.
Hör gärna av dig med en funktionsrapport framåt våren.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 30 oktober 2006, 01:50:45 »
Har nu fått till lite bilder från min prototyp för avisningsvatten från luftvärmepumpar. Jag utgår ifrån att den kommer att fungera på ett alldeles utmärkt sätt, dvs top of de line. Värmekabeln utgår jag ifrån att inte behöva slå på förrän man kommer ned till ca 8 - 10 grader minus, eftersom allt är välisolerat. Lycka till med Ert eget bygge.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 30 oktober 2006, 01:55:09 »
Mera bild från prototypen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 30 oktober 2006, 01:56:43 »
Ytterligare bild från prototypen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 30 oktober 2006, 01:58:16 »
Ytterligare bil från prototypen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #38 skrivet: 30 oktober 2006, 02:00:07 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 30 oktober 2006, 02:01:59 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #40 skrivet: 30 oktober 2006, 02:08:53 »
Passade på att bygga en likadan anläggning till grannens Fujitsupump också, eftersom han hade önskemål om detta. Smidig lösning med avrinning till dräneringsbrunn i förgrunden, behövdes bara 2 m värmekabel i detta fall.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #41 skrivet: 12 februari 2007, 13:00:33 »
Har två Panasonic E9DKE. Stockholmsområdet.
Direkt under den ena pumpens utloppshål har jag ett 5" avloppsrör, som är anslutet till stuprännornas avlopps-system. Nedgrävt cirka 50cm, tätt intill husgrunden. Pumpens bottenplatta har en självregelerande värmekabel, som är neddragen cirka 1,5m i avloppsröret. Drar 10W/m vid plusgrader och kanske 35W/m när det är rejält kallt.
 Har funkat bra även vid -20 grader. Visserligen bildas det is i avloppsröret, men värmekabeln håller en öppning fri i mitten.
Under  den andra pumpens utloppshål (cirka 1,2 m ner) finns en mark-avloppsbrunn ansluten till stuprännornas avloppssystem.  Brunnen håller öppet ned till cirka  -10grader. Förmodligen genom att pumpen har en (ej självreglerande kabel 35W/m) kabel i bottentråget, som håller kondensvattnet litet uppvärmt.
När det är kallare än -10grader fryser brunnen, och det blir ett isberg under.
Båda systemens värmekabel har strömbrytare, som jag slår på vid någon minusgrad. Sannolikt drar den självreglerande kabeln mindre än hälften så mycket energi som (den ej helt fungerande) kabeln med fast effekt.
« Senast ändrad: 12 februari 2007, 13:09:41 av larryd »
