Författare Ämne: När stänger ni av L/L Pumpen på grund av kyla??  (läst 18230 gånger)
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
SV: När stänger ni av L/L Pumpen på grund av kyla??
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2007, 23:01:22 »
Har man en "Ahlsell- SANYO" behöver man inte slå ifrån den.
Det klarar den själv helt automatiskt. studs
Flåt, kunde bara inte låta bli. a:gl
/ Bertil
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2007, 23:09:00 »
Man kan ju undra sig - kompressorer - finns dom enbart i värmepumpar?
Svaret är NEJ. Dom finns även i kylsystem hos stora och små butiker, institutioner etc.
Många maskiner står ute året om och många anläggningar kan vara 15-20 år gamla kanske mer...
En kompressor ska vara utstyrd med oljetrågsvärmare internt eller med fjädervärmare utanpå för
att säkerställa drift vid hård kyla, är den inte det så finns det begränsningar från fabriken.
Hur länge förväntar vi att våra värmepumpar ska hålla? Min får gå hur kallt det än blir. Då hålls
oljan flytande och smörjningen fungerar bra...
BjörnK
« Senast ändrad: 28 februari 2007, 23:13:29 av BjörnK »
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #17 skrivet: 01 mars 2007, 05:40:56 »
Jag har inte fått svar på frågan, när R 410 slutar förångas i VP:n?
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2007, 06:22:11 »
Rätta mig om jag har fel:
Det som låter från utomhusdelen är själva fläkten, kompressorn låter nästan inte alls men vibrerar desto mer. Det har varit en del andra trådar där folk har isolerat i utomhusdelen där kompressor m.m helt saknar isolering, så då tänkte jag att om man då helt sonika satte allt utom förångare + fläkt inomhus, skulle man kanske tjäna lite samt kanske kunna gå ner några grader till. Bifogar ACE:s temp-lista på köldmedel här:
lite ungefärliga förångningstempraturer på olika soppor vid 2 bar(e)tryck:
R22=-14
R134a=+1
R404A=-20
R407C=-11
R410A=-28
Min tanke var isåfall att kompressor m.m hamnade inomhus i källaren, förångare + fläkt lät man sitta i lådan utomhus, frågan är då om man tjänade något i effektivitet i detta eller om det var en helt bortkastad idé. Sen har det också varit skriverier om hur mycket man egentligen förlorar på långa ledningslängder utomhus på köldbärarrören som är varma. Därav tänket med så mycket som möjligt inomhus. Jag förstår dom som anser att detta inte funkar om man tänkte sig detta i ett hus utan källar där det ev skulle störa och orsaka div fula ledningsdragningar inomhus. Jag däremot är bortskämd med en stor källare där man då ev skulle kunna "splitta" upp detta system, och rören kan jag dra efter skorstenstocken upp i kåken, så ev värmespill från köldbärarrören går då ut i huset i positiv bemärkelse.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #19 skrivet: 01 mars 2007, 06:33:43 »
Precis vad jag hade för mig, kan en pump verkligen förånga soppan om LUFTtemp är -35°. Då krävs väl att förångningen är under -35°? Fast uppgiften -28 gällde 2 bar.
Självklart är det inte bra att återstarta kall pump, men vid dessa temp borde man ha kompressorvärmare.
COP-värdet torde väl vara kring eller under 1, varför direktel är billigare.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 01 mars 2007, 10:34:15 »
/ Bertil
Man kan ju även välja andra fabrikat av luftvärmepumpar som inte har dylika finesser.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #21 skrivet: 01 mars 2007, 10:50:12 »
Vid 1bar är förångningstemperaturen -40 ºC och närmare -50 ºC vid 0bar.
BjörnK
« Svar #22 skrivet: 01 mars 2007, 10:51:14 »
Alla blir ju saliga på sitt, mitt råd blir att läsa manualen och följa de riktlinjer som där ges för vid vilken temperatur man bör stänga av den.
Som lite kuriosa kan jag berätta om den dagen vi hade -41 grader när nattskiftet började kl 22.00. (Det är några år sedan, 4 om jag inte missminner mig)
Av oss 41 personer på nattskiftet så var det 3 som inte tog sig på jobbet med bil, de gick helt enkelt sönder, 2 st servopumpar sprack, vad som hände för den tredje minns jag inte, men dyrt blev det i alla fall.
Jag vet inte om det står i bilens manual vad som är lägsta rekomenderade driftstemp, men jag vet att maskiner som inte är ordentligt anpassade för drift i KALLT klimat inte håller för sträng kyla.
Jag skulle gissa att 5-10% av även luftvärmepumpar havererar om man kör dem i -40°C, naturligtvis bara en gissning, men dock.
Som sagt, alla gör naturligtvis som man vill, men ett visst logiskt tänkande kan nog vara på sin plats även här.
Ett gott "maskinöra" är nog inte heller fel.
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #23 skrivet: 01 mars 2007, 11:07:05 »
Tiden går fort...
http://marge.campus.ltu.se/temp/old_png/temp_199901.png
Jag hade -47.5 C i displayen på Audin på väg till jobbet. Jag vände och for hem och eldade kaminerna
istället. Tror jag hade stoppat pumparna om jag hade haft dom på den tiden.
/ RW
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #24 skrivet: 01 mars 2007, 11:43:49 »
En del pumpar har ju fabriksmonterad kompressorvärmare  a:gl
//Krister  *vinkar*
« Svar #25 skrivet: 01 mars 2007, 13:35:07 »
//Krister  *vinkar*
Oc vad står det i manualen om lägsta rekommenderade driftstemp?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #26 skrivet: 01 mars 2007, 13:41:28 »
//Krister  *vinkar*
Har tyvärr inte kollat det, utan jag förlitar mig på vad en person på FG Nordic sa till mig.  ;)
//Krister   *vinkar*
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #27 skrivet: 01 mars 2007, 14:25:03 »
På min pump anger Kinnan -20 som lägsta temperatur. Har väl haft som lägst ca -23. Har aldrig stängt av den pga kyla i alle fall, den dagen vi får under -30 så ska jag ta det i övervägande  Sc:,h
« Svar #28 skrivet: 01 mars 2007, 14:44:39 »
//Krister  *vinkar*
Och vad står det i manualen om lägsta rekommenderade driftstemp?
//Krister   *vinkar*
Menar du på fullt allvar att du litar på en försäljare när det gäller något så viktigt som livslängden?  ;D ;D ;D Thumbsup
"Friskt kopplat är hälften brunnet" som vi brukar säga när vi kopplar in grejer lite på chans utan att läsa manualen på jobbet... ;)
Det som står i manualen tror jag är testat och verifierat.
Iofs kanske det står -30 i manualen, jag vet inte.  ::)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #29 skrivet: 01 mars 2007, 14:52:31 »
//Krister  *vinkar*
//Krister   *vinkar*
Jorå jag litar till 100% på vad dom som  jobbar på FG Nordic säger.... det var inte en försäljare jag snackade med, och för den del så modifierar ju FGN Fujitsu för den svenska marknaden så den ska funka bra att använda för uppvärmning, så personligen litar jag mera på vad dom säger än vad som står i en instruktionsbok som i första hand är avsedd för en ac pump och kyldrift.  ;)
//Krister   *vinkar*
« Senast ändrad: 01 mars 2007, 15:02:09 av Northkingen »
