Författare Ämne: När stänger ni av L/L Pumpen på grund av kyla??  (läst 18228 gånger)
Utloggad malksson
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 28 januari 2007, 16:30:20 »
Hejsan!
Hur kallt får det bli innan ni stänger av era luftvärmepumpar?
Vi hade -29 i morse.
Under dagen steg temperaturen upp till ca. -23.
Nu på eftermiddagen är det -26.
Jag har fortfarande igång pumpen men
vad händer med pumpen om det under natten blir tex -36?
Det är inte helt ovanligt här.
Kanske inte händer varje vinter, Vi har haft -32 som kallast i vinter.
Då hade jag stängt den vid -29.
Vad tror ni?
Är lite orolig att pumpen pajar om det blir en riktig kallknäpp
under natten.
Hus 90+90kvm.
Luft-luft, direktverkande el + kamin .
Panasonic TE12DKE
Norrlands inland. Mellan Skellefteå och Arvidsjaur.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: När stänger ni av L/L Pumpen på grund av kyla??
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2007, 18:03:56 »
Vid vilken temp man stänger av pumpen är ju upp till var och en.... men jag själv är av den åsikten att det är bättre att låta den gå iaf ner till -35 grader för jag tror att det sliter mera att slå av den vid t.ex -25 grader och sen kallstarta den vid t.ex -20 grader.
//Krister
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2007, 18:29:34 »
Jag stänger av vid -15-18 då jag fått det rådet av installatören
för den tar stryk vid extrem kyla.
Det är kompressorn som tar stryk.
Se alla som har problem och jag tror inte det enbart gäller Panasonic.
Sen startar jag den via timern 1 tim före igångsättning när det stigit till -15.
Då hinner värmaren värma upp pumpen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2007, 19:02:53 »
Har aldrig stängt av min Vp. Jag hade kortvarigt som mest ned till 24,5 minusgrader förra vintern, och denna vinter har det varit som lägst 22,4 minusgrader också kortvarigt.
Utloggad Petter F
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2007, 15:00:48 »
Skulle jag stänga av pumpen vid -15 så skulle den var avstängd mest hela tiden. Har kört den ner till -34, visst det morrar från kompressorn men försäljarn har inte sagt att den ska stängas av. Så jag gasar tills det rasar a:gl
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2007, 15:12:09 »
Hehe då är vi två  Thumbsup
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2007, 15:16:50 »
//Krister
Det tycker jag var ovanligt kloka ord mina herrar!  Mvh Raffen.  *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2007, 15:19:53 »
//Krister
Låter som vi är minst tre..... ::)  eller hur Raffen  a:gl
//Krister   *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2007, 16:45:27 »
Var så säker på det Krister, att nu är vi minst 3 st som inte stänger av. //Raffen   *vinkar*
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2007, 16:58:36 »
Få se hur länge det håller, jag vet vad jag tror...  ;)
Lite som när ungdomar talar om det onödiga med sjukförsäkring, fackförening och andra trygghetssystem - odödlig tror jag varken ungdomar eller värmepumpar är.
« Senast ändrad: 28 februari 2007, 17:00:30 av Rickard »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2007, 17:46:24 »
Jadu Rickard det ska verkligen bli intressant att se vilka pumpar som håller längst våra pumpar som går oavsett utetemp eller de pumpar som blir avslagna vid -20 grader för att sedan kallstartas vid -15 grader.   :D
Jag vet vad jag tror....... ;)
//Krister   *vinkar*
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2007, 19:28:28 »
Låt mig uttrycka det så här, jag tycker mig se en indikation utifrån alla de inlägg jag läst i forumet sedan starten att många av de jord och bergvärmepumpar som haft kort livslängd är värmepumpar som av olika anledningar jobbat med framledningstemperaturer på gränsen till det maximala, en luft/luft-värmepump som körs trots låg utetemp och stort energibehov i huset kommer att arbeta med samma typ av krav på höjning av tryck/temp. Jag tror att det kommer att påverka livslängden, hur mycket har jag ingen aning om men, så pass mycket vet jag efter att ha arbetat med både mätsystem, styrsystem och maskiner i både värme och kyla att sträng kyla inte är bra för några typer av maskiner eller andra rörliga delar, speciellt inte om de inte är byggda för kallt klimat t.ex. med avseende på oljans viskositet.
Jag vill inte måla fan på väggen, men jag tycker att det känns väldigt onödigt att låta dem gå i 30-35°C kyla, lite som att sticka huvudet i sanden och hoppas att ingen ser en.
Men som sagt, det lär ju visa sig.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2007, 19:40:29 »
Jag är dessvärre inte en köldmedieexpert, men även 410 har väl en undre gräns. Får man verkligen förångning vid -35° lufttemp? Blir det inte vätskeslag?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2007, 22:09:59 »
Jag kan så mycket och det är att metaller blir otroligt svaga vi temperaturer under -20° och brister lätt. Tala inte om plaster, jisses som glas. En fjäder vid den kylan är inte mycket till fjäder. Oljors smörjegenskaper nästan försvinner är en annan. Skogsmaskiner jaa, stora starka skogsmaskiner har numera köldgräns för det kostar alla reparationer.
Människor hade köldgräns -28 i skogen, skogsmaskiner -24 om jag inte minns fel.
När kompressorn råmar vid kyla är väl att den får ingen smörjning.
Min pump ska klara -20 men varför chansa, du har ju ingen vinning.
Men då undrar jag om dom låter bilarna stå och gå hela vintern, finns ju värmare i dom med.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2007, 22:19:07 »
Varför stänga  av...kompressorn  lär  väl vara  hyggligt  varm om den går för fullt  hela tiden  när det  är  -25C ute....men det förstås  nånstans  vid  30 strecket  så  kan man ju tänka sig att  slå av  och  köra på element  och ved.
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
