Författare Ämne: När stänger ni av L/L Pumpen på grund av kyla??  (läst 18229 gånger)
  • Antal inlägg: 36641
SV: När stänger ni av L/L Pumpen på grund av kyla??
« Svar #30 skrivet: 01 mars 2007, 14:57:31 »
Har kollat manualen, den säger -20 grader.
Jag tror det finns andra anledningar än isen som bildas i tråget, t.ex. val av oljor och dyligt.
För övrigt så kan jag tillägga att detta var sista inlägget för mig i denna tråd, jag har ingen som helst anledning att ta någon strid i detta ämne, jag anser bara att det ibland kan vara på sin plats att någon balanserar sånt som försäljare och "förståsigpåare" skriver i inlägg efter inlägg, nu har jag i alla fall sagt mitt, och faktum kvarstår, framtiden KOMMER att visa vem som hade rätt.
Jag ser gärna att mina varningar är helt fel och onödiga, jag har inget som helst intresse av att svartmåla hur bra en värmepump håller under olika förutsättningar.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #31 skrivet: 01 mars 2007, 15:08:38 »
Har då inte sett att någon skrivit vad som är rätt eller fel är.......  det enda som jag ville balansera upp var om vad som verkligen är bättre..... köra pumpen oavsett utetemp eller slå av pumpen vid t.ex -20 grader för att sedan kallstarta den vid -15 grader.... Sc:,h
Men men det är ju upp till var och en att avgöra.... Thumbsup
Rickard jag lovar att återkomma med feedback om/när pumparna lagt av och förhoppningsvis ska det då gå att forska fram om det är av att de har gått vid kall väderlek.  Thumbsup
//Krister   *vinkar*
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
« Svar #32 skrivet: 01 mars 2007, 15:10:17 »
Vid -30ºC skulle jag aldrig köra min pump. Jag tror inte att en kallstart kan slita mera på pumpen än att lämna den att gå i sådana påfrestande förhållanden. Åtminstone skulle jag inte uppmana andra att göra så! Nej, stäng av den stackaren fast det står fujitsu på den  *vinkar*
Jag brukar stänga av den vid -20 ºC till -25 ºC
Skulle annars stänga den alltid vid -20 ºC men de det är hos mig väldigt sällan som det är över ett halvt dygn kallare än det så jag brukar då undvika kallstart sedan
Om det blir långvarigt kallare än -20 ºC (enligt väderleksrapport) stänger jag den direkt.
Oftast så är det hos mig bara en kort tid kallare än 20-25 och då brukar jag låta den gå för att slippa en kallstart.
De gånger jag stänger den är det alltid klart väder (hittills åtminstone). Solen skiner och värmer pumpen en del. Oftast far temperaturen snabbt till ca -10 ºC och då sätter jag på den igen.
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #33 skrivet: 01 mars 2007, 20:39:09 »
En del pumpar har ju fabriksmonterad kompressorvärmare
Amen Thumbsup
« Svar #34 skrivet: 01 mars 2007, 23:16:03 »
Kompressorvärmare borde ja vara självklart, och då i kombination med automatisk avstängning när COP går under noll, ungefär vid -20 till -25 grader.
Att fortsätta köra dem till -30-35 grader bara för att hålla oljan flytande kan aldrig vara bra.
(Jaja, det blev ett inlägg till, jag vet. :D )
Utloggad Nordfrost
  • Antal inlägg: 12
« Svar #35 skrivet: 07 mars 2007, 12:04:01 »
Jag drar ner inställd temp till 18 grader i stället för att stänga av då utetempen går ner mot -25,då jobbar ju kompressorn med lätt last och det blir ju ingen kallstart sen då jag ökar tempen igen. Jag tycker detta är bättre än att stänga av helt.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #36 skrivet: 07 mars 2007, 15:45:36 »
Hörde att nya E9GKE (eller vad den heter) skall stängas av under -5° enligt panasonic???!!!!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #37 skrivet: 07 mars 2007, 16:03:09 »
Jag vet vad jag vet i denna fråga men det spelar ingen roll, det jag vill säga är att om ahlsells tekniker som dock är ett av sveriges största leverantör av värme & kylmaskiner begränsar sina pumpar vilket är ett minus i reklamsyfte så väljer jag nog att tro på dom.........dessutom har iaf jag lägst felmarginal med ahlsells pumpar med begränsing av dom märken jag monterar..............men som Rikard säger med tiden får vi se........en sista fråga bara hur tycker ni som kör era pumpar ner mot -30 hur tycker ni garantin skall gälla om kompressorn rasar????
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #38 skrivet: 07 mars 2007, 16:07:16 »
Skojar du eller?? Eller är det någon sydeuropavariant du pratar om?? Såg på Citcop en skrivning under deras benämda Panasonic E9GKE-5  Deluxe Inverter =
Panasonic E9GKE-5 tillhör den nya generationen värmepumpar som är speciellt anpassade för Norden. Dessa modeller finns bara hos auktoriserade handlare. Förväxla ej med E9GKE som är avsedd för södra Europa!. Leverans ca v. 12.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #39 skrivet: 07 mars 2007, 17:19:40 »
Det var precis samma rejs som med E9DKE, tror den är/var märkt med -6 som lägsta brukstemp.
Den gränsen är väl satt på önskan av generalagenten för att kunna sälja sina äkta Panasonic "Sverige anpassade pumpar" varianter.. *ironi* jojo.. vi ser ju hur bra det gick...  ;)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #40 skrivet: 07 mars 2007, 20:24:33 »
Eftersom det finns i manualen där man angett inom vilka temperaturer i mitt fall  mellan +28° - -20°
pumpen är anpassad för, så är det samma som att köra en bilmotor som rasar p.g.a för låg oljenivå. Bara lite svårare bevisa i en pump. Fast kanske det inte är svårt, pumpen rasar p.g.a dålig smörjning  typ men det visar att oljemängden är rätt.
En följdfråga till er!
Ska man aldrig byta kompressorolja och köldmediom i en pump som jobbar under så här vidriga temperaturer?
« Senast ändrad: 07 mars 2007, 20:30:53 av jompaa »
