Författare Ämne: VEDPANNA  (läst 40760 gånger)
Utloggad Homer
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 27
  • Vedkungen
SV: VEDPANNA
« Svar #30 skrivet: 29 januari 2007, 18:21:03 »
Hej här kommer lite bilder hoppas det hjälper lite.
Utloggad Homer
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 27
  • Vedkungen
SV: VEDPANNA
« Svar #31 skrivet: 29 januari 2007, 18:38:42 »
hmm bilderna försvann
Utloggad Homer
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 27
  • Vedkungen
SV: VEDPANNA
« Svar #32 skrivet: 29 januari 2007, 18:41:38 »
o här en till
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: VEDPANNA
« Svar #33 skrivet: 29 januari 2007, 19:39:10 »
hej ..
kan du backa typ 2m å ta korten??
det e som svårt att skaffa sig en uppfattning om vad rören är på 5cm... ::)
men jag tycker det ser ut som har stig å retur i pannan,dvs att allt vatten måste snurra genom pannan,jag tror/tycker  du ska ha dom + shunten på takarna dvs du shuntar ut från tanken å blandar inte in pannnan i det
pannan ska bara ladda tankarna ...å hällst inte ha nått med värnesystemet att göra i övrigt
termostaten du har i sysemet e nått hemma pulat med termostat  ser nästan ut som min åter cirkulation på platvärme växlaren ...
om du väntar 5 min ska jag leta igen en blid på hur dom brukar koppla in tankarna...
om du kollar på första tanken efter pannan på bilden så ser det ut som shunten sitter på tanken
« Senast ändrad: 29 januari 2007, 20:31:09 av R407 »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: VEDPANNA
« Svar #34 skrivet: 29 januari 2007, 20:38:01 »
Tycker det ser mysko kopplat jag oxå.
Kanske läge att ta dit någon vvsare som kan kolla upp systemet åt dig
Utloggad Homer
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 27
  • Vedkungen
SV: VEDPANNA
« Svar #35 skrivet: 29 januari 2007, 20:51:30 »
hehe om ja backar 2 meter så e ja ute i en snödriva  men det e ju klart ,om shunten sitter på pannan så måste det cirkulera hela tiden från pannan till ack hmmm får ha hit en rörknäckare.
jag kollade på pumpen o den står på max hastighet men kanske e sliten så det e därför det tar tid o ladda tankarna??,,Ni ska iallafall ha ett stort tack för all hjälp , nu har ja lite mer koll på det
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: VEDPANNA
« Svar #36 skrivet: 29 januari 2007, 21:20:45 »
hej
en bra regel ju färre rör desto större risk att det funkar ...bra
bilden jag postade ser vettig ut    det är i princip bara rör in i tankarna för att kunna ladda
dom sen så shuntar dom ut från tankarna...
enkelt å effektift lite järnspetts stuk på grejerna
Utloggad ted64
  • Antal inlägg: 17
SV: VEDPANNA
« Svar #37 skrivet: 30 januari 2007, 17:59:37 »
det beror på om han har vvb i pannan så ska han ha cirkulation genom den annars har han inget varmvatten o duscha i ::) men det verkar vara nåt hemma pul ändå.....
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
SV: VEDPANNA
« Svar #38 skrivet: 30 januari 2007, 20:48:17 »
Jag har studerat bildena som finns på din panna o acutank, bild 2 från panna till ack.jpg, på den bilden fins tre st avstängningsventiler, jag tycker att det ser ut som alla tre är i öppet läge, detta måste vara något som är fel. Åtgärd ett stäng den ventil som är mitt för cirkulationspumpen, ventilen i mitten av bilden. Som det är nu har du rundgång på pumpen och vattnet cirkulerar inte till acumuilatortanken.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: VEDPANNA
« Svar #39 skrivet: 31 januari 2007, 08:27:51 »
och hur blir det om det sitter en backventil innan pumpen som jag tycker att det gör, tror inte att den ventilen ska stängas
det ser ut som en bypass, när pannan brinner så hettas vattnet upp fortare än att självcirkulationen hinner med (om det hade varit grova rör så hade ingen c-pump behövts)
så då behövs c-pumpen men för att den inte ska störa skiktningen och kyla ut pannan för fort så är det monterat en bypass.
sedan när pannan slocknat så pytsar acctanken tillbaka värmen till pannan enligt skitningsprincipen.
Utloggad Homer
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 27
  • Vedkungen
SV: VEDPANNA
« Svar #40 skrivet: 31 januari 2007, 11:37:57 »
Ok ja stängde kranen mittemot pumpen o nu gick det fortare o ladda ackarna :D.Man hörde hur vattnet rusade på men en rörböjare kommer nu i dagarne o kollar på det Tack så länge för hjälpen
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: VEDPANNA
« Svar #41 skrivet: 31 januari 2007, 12:13:43 »
hej...
undrar bara har du varnvattenberedare i nån av tankarna  tycker det ser ut som det sitter en slinga i tanken du har kort på ...
om det gör det använd dom i stället så kommer du att få mer å bättre varmvatten
undvik att använda pannan till annat än å värma med det e ju liksom det  pannan är  till för
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
SV: VEDPANNA
« Svar #42 skrivet: 31 januari 2007, 12:59:50 »
Jag vidhåller att ventilen skall vara stängd när man laddae acumulatortanken med pump, vad äre det som styr pumpen till och från, någon typ av termostat?. Om du har termostat som styr pumpen kan dett fungera att ladda tanken med olika hög temp, när tanken är fullladdad.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: VEDPANNA
« Svar #43 skrivet: 31 januari 2007, 13:15:06 »
Min far har laddningen av tankarna kopplat precis som du, han monterade in sin tank i början på åttio-talet.
Den fungerar så att när man börjar elda så slår man om en brytare som kopplar in en termostat som slår på pumpen när pannvattnet är 70 grader och högre, då trycks varmt vatten från pannan till tankarna, då sjunker panntempen och pumpen stannar. Så håller den på tills allt vatten i tankar och panna är över 70 grader för då går pumpen hela tiden. När man har eldat klart så slår man över brytaren till permanent drift av pumpen.
Ingen laddomat och absolut ingen skiktning i tankarna här inte...
Jag vet inte om det är kopplat på detta sätt för att laddomat inte var uppfunnet då eller om det är en tattare till rörmockare som har gjort det.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Homer
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 27
  • Vedkungen
SV: VEDPANNA
« Svar #44 skrivet: 31 januari 2007, 14:27:19 »
Hej igen Din beskrivning av din fars panna e exakt som min  :D men satt hans shunt på pannan eller ack? o vad menas med skiktning ??Kranen ja stängde förblir stängd en jävla skilnad det blev Thumbsup
