Författare Ämne: VEDPANNA  (läst 42180 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: VEDPANNA
« Svar #60 skrivet: 21 februari 2007, 07:39:31 »
Vi verkar ju vara överens att det bästa är att flytta över shunt, tappvarmvatten till acktank han har, men lite förvånad över att de flesta är så hetsiga över att man ska ha en laddomat för flera tusenlappar, den minsta kostar över 2tusen på Rinkaby när man istället kan köpa en Termisk ventil på samma ställe med 72gr. termostat för 674kr best.nr:3070, han ser ju ut att ha cirkpumparna redan...vill man ha varmare vatten till acken när den börjar ladda så kopplar man den som så att när termostaten öppnar så skickar den vattnet till botten av pannan och därigenom så höjs tempen bortåt 10gr. beroende på en del faktorer, bl.a. genom att det 72gradiga vattnet tar "ett varv till" genom pannan och värms på innan det går ut till acken, effekt på panna, vattnets hastighet, dvs. att man laddar acken med ca:80gr. vatten redan från start, kör man 72 gr. till acken så får man ju varmare ändå i densamma när returen till pannan blir "varmare".
Utloggad Homer
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 27
  • Vedkungen
SV: VEDPANNA
« Svar #61 skrivet: 21 februari 2007, 07:54:08 »
 Haj. Tackar för det rörläggaren lyser med sin frånvaro men när han kommer så ska ja visa ditt inlägg Ha det
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: VEDPANNA
« Svar #62 skrivet: 21 februari 2007, 08:06:54 »
Tjenis, när jag installerade min Vedex 2000 -95 25-35 Kw så tog jag en termisk ventil och kopplade som jag beskrivit, funkar kanon, och pajjar det så är det bara att byta termostaten, kostar runt en hundring för en ny termostat....min funkar ännu. För övrigt så hittar du termostaten hos vilken välsorterad biltillbehörsfirma som helst, och där så är temperaturutbudet större än hos vvs-handlarna.... ha det.
