Författare Ämne: VEDPANNA  (läst 42171 gånger)
Utloggad Homer
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 27
  • Vedkungen
VEDPANNA
« skrivet: 28 januari 2007, 09:48:33 »
Hej ja har en värmebaronen vedulux från 2001 och 2 st ack tankar på 500 l st desutom är det 125 l i pannan så sammanlagt 1125 l vatten o värma upp.Är det någon som har erfarenhet av ved eldning ?Hur ofta brukar man få elda ?? om jag slänger in en fet laddning med bränne innan jag går o lägger mig så står pannan på ca 50 grader när man kommer upp på morgonen o då e det dags att elda igen men då hinner det inte gå upp till 80 grader så när man kommer hem från jobb då får man bo i pannrummet för att elda upp allt till 80 igen tycker det e ganska mycket jobb  :-\.Har hört andra som eldar med ved dom eldar max en g per dag
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: VEDPANNA
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2007, 09:58:02 »
Beror ju helt på ute temp storlek på huset osv Farsan värmde sitt hus med ved förrut ca 200 kvadrat 3 kubiks acc då räckte det med en gång per dygn vid normal kyla -10 ºC men vid -20 ºC fick elen gå in och spetsa ett par timmar innan man kom hem och hann ladda in igen sen krävdes det ju ett par timmars eldande för att få upp tempen igen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: VEDPANNA
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2007, 10:28:11 »
Eldar du så att tankarna blir 80 grader i toppen och i botten?
Testa att köra upp temperaturen i tankarna till 90 grader uppe och nere.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: VEDPANNA
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2007, 11:02:26 »
Känner igen problemet sedan min tid som vedeldare. Du har för liten acktanksvolym i förhållande till husets energibehov vid kyla. Det man kan göra är att utöka tankvolymen eller låta elpatroner gå in och stötta vid sjunkande temp.
Hade själv elpatronslösningen och detta är ju inte så ekonomiskt huvuddunk
Efter installation av VP minskade min elförbrukning jämfört med då jag eldade ved. ;D
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: VEDPANNA
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2007, 11:20:15 »
Hej .
Har du motor shunt ?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: VEDPANNA
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2007, 12:32:36 »
Elaptron och vedeldning är att utmana ödet!! Det är många som använt massor med el trots vedeldning!!!
Ökar han vattenvolymen, tar det ändå längre att fulladda ackarna... man ska riktigt hög effekt på pannan om det ska funka smidigt med jättestro vattenvolym!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
SV: VEDPANNA
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2007, 12:58:25 »
Dom vedolux jag sett ligger på 40 eller 50 KW och det är ju skapliga vedpannor tycker jag. Eldningstiden borde inte bli orimligt lång trots större acktanksvolym.
Frånsett detta så tycker jag att en rätt dimensionerad värmepump är oslagbart. Thumbsup ;D ;D
MVH SIBY
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: VEDPANNA
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2007, 13:02:23 »
Ska man elda ved så ska man nog ha en KRAFTIG panna...... farsan eldar med en Baxi perifial solo innova tror den var på 30kw han eldar mot 2st 750l tankar en brasa så har han laddat bägge tankarna till ca 90 grader men pannan rymmer mkt ved. När det är kallt som idag så eldar han en brasa morgon och en kväll men då är huset ett dåligt isolerat timmerhus. Förövrigt så har han shuntautomatik som funkar perfekt han får fin och jämn temp inne i huset samt att han upplever att det går mindre ved oxå.
//Krister
Utloggad Bertil
SV: VEDPANNA
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2007, 13:18:05 »
Jag hade också shunt och ute-/ rums-givare under dom år jag eldade ved. Det var enormt bra...
Var det utkylt höjde man shunten från lägenheten, smidigt och lättsamt.
Jag eldade i många många år UTAN ack... snacka om att det kunde va kallt på morron.....
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: VEDPANNA
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2007, 14:53:56 »
en motor shunt med innegivare skulle det va lag på att ha ... alla som har vatten buren väme skulle va tvingad att montera in en sån....
den spar energi som stryk + att värme systemet oftast börjar funka betydligt bättre
1000 liter vatten ska banne mig räcka över natten ,annars får du tilläggs isolera rejält
min kusin hadde 1000lit i en gammal bya skola å det funkade super bra..kåken va på ca 300m2 i ett plan med full vind uppe på som inte va inredd å 1000 liter fixade att värma det över natten
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: VEDPANNA
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2007, 15:57:25 »
1000L vad? 10 gradit vatten?
Om vi inte vet hur varmt det blir i tankarna när han eldar så kan vi ju inte säga hur länge det ska räcka.
Utloggad Homer
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 27
  • Vedkungen
SV: VEDPANNA
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2007, 18:02:45 »
Hej alla som svarat mig o alla andra med... Nr 1: på ackarna sitter det 3 st tempar en uppe en i mitten o en längst ner och ja eldar upp dom till 80 grader Nr 2:nu har ja inte använt mina element på jättelänge så ackarna stod på 18 grader idag när jag bestämde mig för att ge det en chans till .har eldat på full patte sedan kl 12 30 o snart e allt uppe på 80 :D Nr 3: ska man vrida chunten på max eller ska vrida upp elementen på max o styra värmen från chunten?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: VEDPANNA
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2007, 18:35:58 »
hej
shunta ut ca 50-55 max  på systemet max styr tempen sen med radiatorerna....
fast ta å köp en motor schunt så slipper du alla problem...den kostar ca 3000kr å sen slipper du alla problem den sköter om allt på egendhand...
hur stor effekt har din pannna 25,30 eller 40 kw
har du en panna på 25 kw är den på gnällen liten 30-40 tycker jag e lagom då bör det räcka med en tänd brasa + ett rejält i lägg så ska du ha 80-90 i tankarna
går det trögt att ladda in i tankarna ?
jag undrar om du har en laddomat som sköter om laddningen in till tankarna ???
har du inte det så skaffa en sån med den e värd varenda kr ...
har du bra med effekt 30kw å över ska det gå fort att ladda tanken på nån timme,gör det inte det så tror jag att det är felkopplat
du kan ju kolla på nån av dom större pannproducenterna å kolla hur dom löst det med rör dragningen till tankar å hur rören sitter,,,värmebaronen tror jag brukar ha bilder på systemet
« Senast ändrad: 28 januari 2007, 19:31:31 av R407 »
Utloggad Homer
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 27
  • Vedkungen
SV: VEDPANNA
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2007, 20:53:10 »
Hej. Jag har ingen motor shunt , det står max effekt med ved 35 kw. Nu har jag nästan fått upp det till 80 men det står nästan stilla på den ena tanken 74 grader Jag har startat elementen och jag shuntar ut 44 och får tillbaka 40 det e väl ganska bra  Thumbsup ja pratade med en som sa att man inte ska ha termostater på sina element men det verkar helknasit för om ja eldar i min kamin då blir det asvarmt om man inte har termostater .Skulle man stänga elementen då får man asa upp sig nån gång på natten o vrida på dom igen hej svejs
Utloggad Homer
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 27
  • Vedkungen
SV: VEDPANNA
« Svar #14 skrivet: 28 januari 2007, 20:54:16 »
Hoppsan,,,ja glömde fråga vad en laddumat är
