Författare Ämne: VEDPANNA  (läst 40716 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: VEDPANNA
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2007, 20:55:42 »
Det verkar vara något fel om det ska ta så lång tid att ladda tankarna.
Jag värmer mina 2000L från 40 till 95 grader på 3-4 timmar med min 30kw innova
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Senast ändrad: 28 januari 2007, 20:58:14 av Hansson »
Utloggad Homer
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 27
  • Vedkungen
SV: VEDPANNA
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2007, 21:28:11 »
hmm,,, från 40 - 95 på 4 timmar???? Då blir det hit men en rörböjare så vi får ordning på anläggningen . Men det värmer gott i pannrummet nu när man startade elementen ;D o den råa kyla som härjar vid golvet är borta för det klarade min värme pump inte av
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: VEDPANNA
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2007, 21:34:12 »
hej
termostater måste du ha om du inte har en motorshunt,har du motor shunten ställer du termostaterna på max ..så sköter den om att reglera inne tempen,har du en sån kommer inne tempen att va mer stabil 20 grader +- 2grader,dom brukar va jäkligt nogranna
laddomat är en grej som styr hur pannan laddar tankarna å hur det siktar sig i tankarna + att det brukar sitta backventiler i dom så du inte får bakflöde i pannan så den kyler ut systemet
mm mm
laddomaten har en termostat..som gör att pannnan alltid jobbar på optimal temp dels för snabbare laddning och dels för miljön...
+ att man brukar få jämnare temp i tankarna dvs du kan ha 95 i topp å 90 i botten utan att det kokar i pannan
har du 35 kw så har du nått fel i systemet....om det tar sån tid att ladda 1000liter vatten
min plast pappa har en 30 kw panna å 1500 liter vatten det räcker med en rejäl brasa på morgonen så e kåken varm hela dan....vid normal temp dvs 10-
kan du ta kort på din pamma å på hur det är kopplat...?
det skulle underlätta rejält
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: VEDPANNA
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2007, 21:45:31 »
joo det låter lurt,det kommer du att tjäna rejält på..fast snåla inte ta både laddomat + motor shunt ..komplett med inne givare ...
inte yttrer givare  behövs inte ..ofta krånglar dom
har du gammla termostater på radiatorerna ??
har du det så låt inte rörkrökaren byta ut en enda termostat innan ni test kört med motorshunten,ger mig den på att det funkar bra bara med den trots gammla radiator termostater..
 + att 6 radiator termostater kostar lika mycket som motorshunten....
jag tror bestämt att du kommer att bli nöjd över resultatet..
testa å schunta ut 40-50 grader på stigen i natt ...kolla i morgon om du inte sparat mer energi i tankarna ,ger mig den på att dom står ca 10-15 grader högre i morgon än förr...
skriv gärna en rad  i morgon å berätta hur det gick ...
Utloggad Homer
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 27
  • Vedkungen
SV: VEDPANNA
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2007, 21:58:04 »
ok men nu e det första dagen på läääääääääänge ja elementen på så det ska nog bli intressant o se hur det ser ut i morrn ... ja har en termostatgrej som sitter på pannan o den styr pumpen till ackarna där finns 2 lägen 1=går hela tiden 2=ställer man den på ca 70 så lutar den pumpa från pannan till ack om pannan sjunker under 70 hur ska man ställa den??? förlåt om ja tjatar men alla e barn i början
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: VEDPANNA
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2007, 22:06:29 »
har du inte en digitalkamera ?
släng upp en bild på grejerna så e det lättare å se vad du har
det kan va nån ladomat grej du har men dom brukar strypa så pannan inte går under tex 60 grader då du eldar i den
fast släng in ett kort
Utloggad Homer
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 27
  • Vedkungen
SV: VEDPANNA
« Svar #22 skrivet: 28 januari 2007, 22:22:10 »
ok ja gör det i morrn ,,john  blund har tömt en rullebär med sömnpulver över mig Go natt
Utloggad Vianix
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 18
  • Ved eldare
SV: VEDPANNA
« Svar #23 skrivet: 28 januari 2007, 22:48:27 »
Jag eldar 2 gånger i dygnet med min Vedolux UB40 + 1000 L acc tank  Laddomat, TA styr med inne och utegivare termostat ventiler på elementen dom står i hel öppet läge  har ca 22 grader inne. Svinkyla - 25  men det blir alldrig kallt inne. Dålig isolering går säkert att förbättra med byte av dörrar och fönster + till lägg på vinden  Har ett hus på 136 kvadrat med vindsvångin och garage på 30 kvadrat. Sommar tid eldar jag med  brukar räcka 2 dagar då med avstängd cirk pump. Panntemp morgonen ca 50 grader om jag slutar elda vid 22 tiden.
Det tar ca 1,5 till 2 timmar att ladda tankarna med 2 ved inlägg. När det är mildväder eldar jag en gång i dygnet väl värt den tid det tar spar ju en hel del med ved. 3000 kr året för värmen är helt ok! Stackar grannar som har månads kont hos olje bolaget  dom ger ju  2700 i månaden året om  ;D
Utloggad Homer
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 27
  • Vedkungen
SV: VEDPANNA
« Svar #24 skrivet: 29 januari 2007, 08:31:45 »
Hej I morse kl 0530 stod pannan på 65 och acketankarna på 62 så det va bara o lessa in en massa ved ,men jag tycker det tar för lång tid o ladda tankarna ,,min pump till ackarna gick hela natten . Panntempen sjunker väl fortare än ackarna ? Så jag ska kanske sätta tempen på 70 så den slutar pumpa när pannan sjunker?Men det va varmt o skönt i huset när man kom ner.... De va ett tag sedan ^-^
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: VEDPANNA
« Svar #25 skrivet: 29 januari 2007, 10:26:26 »
Ja pumpen ska inte gå hela tiden. Vad står termostaten på nu
En laddomat börjar ladda till tanken när tempen når 80 grader
Utloggad Homer
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 27
  • Vedkungen
SV: VEDPANNA
« Svar #26 skrivet: 29 januari 2007, 13:05:36 »
Jaha då kanske det är en laddomat ja har då ?? men kan man ställa en laddomat när den ska pumpa? jag e på jobb nu så har svårt att kolla men ska ta ett foto på det när ja kommer hem så ni kan se hur det ser ut
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: VEDPANNA
« Svar #27 skrivet: 29 januari 2007, 13:48:24 »
sätt tempen på 70 grader.
Har du sotat pannan? blir en jäkla skillnad
Utloggad Homer
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 27
  • Vedkungen
SV: VEDPANNA
« Svar #28 skrivet: 29 januari 2007, 13:57:33 »
mmm,där sitter 6 tuber o ja brukar dra dom med en lång ståltrissa som hör till pannan Det kallas väl ekonomisotning?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: VEDPANNA
« Svar #29 skrivet: 29 januari 2007, 16:09:18 »
Ja det var det jag menade. Då är det lugnt  Thumbsup
