Installationsforum
För liten pump eller ?
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: För liten pump eller ? (läst 18988 gånger)
Jeppe
Kan värmepumpar
Stad/land: Stöde, Sundsvall
Antal inlägg: 110
Jeppe
Re:För liten pump eller ?
Svar #15 skrivet:
21 december 2004, 07:38:07 »
Det gäller att du ligger på som f.n, dom gör det inte av sig själv. Jag skulle bara betala fördjupning av borran men nu har det blivit ny el pga uppsäkring till 25A med större pump trotts jag redan betalt ny el till den g:a pumpen.
Pumpen skulle ha varit beställd v.36 den levererades till rörkrökaren v50 efter jag själv ringt nibe och bråkat (då jag gett upp hoppet för regionssäljaren...)
Pumpen är fortfarande inte utbytt men jag ringer, tjatar och dokumenterar...
Så jag önskar bara lycka till och skam den som ger sig
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
ME
Antal inlägg: 1207
Karma +1/-1
ME
Svar #16 skrivet:
21 december 2004, 10:12:37 »
Har du fortfartande inte fått din VP bytt
Låter lite som en varning för denna firma, eller?
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål
Jeppe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 110
Jeppe
Svar #17 skrivet:
21 december 2004, 13:45:04 »
Jo jag börjar bli lite matt.
Speciellt eftersom den nya borran är gjord i borrfirmansnamn och inte i entreprenörens så var jag tvungen att betala utan att ha fått den installerad...
Jag har fått ett namn på Nibe som skall få en rapport som beskriver hela händelsekedjan i detalj hur jag som slutkund blir behandlad av återförsäljare och deras egna säljare. Hoppas att de tar den på alvar..
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #18 skrivet:
21 december 2004, 16:30:46 »
Jeppe
Hmmmm jag hoppas det fixar sig snart, annars får du hota med att det kommer en jämtlänning och tar dom i hampan
tror nog inst är lite lack på dig, han har säkert fått nån skopa av NIBE också
Jag tror inte du behöver 25A rätta mig om jag har fel....
Du kan ju begränsa elpatronen, du kommer ju att behöva MINDRE effekt från elpatronen nu när VP ger högre effekt!!!!!!!!!!!!!!!! och VP drar ju bar 1/4 mot vad den ger!!!
Bondfångarfasoner påstår jag...
Börjar dom prata om startström så tala om att nu har ni ju mjukstart!!!! Och vid behov av tillskottet då ska man ju inte ha några starter alls och vid drift drar inte kompressorn mycket!!!!!
Hur är det säkrat nu???
Men om du inte säkrar upp är det bäst att du är hemma när det blir riktigt svinkallt så du ser det funkar. Iofs är risken för att en säkring går allra störst när man är hemma då används ju mest el.
Hoppas det fixar sig snart för dig.. då kommer du att bli så här
glad
Drygt 150 meter aktiv borra.
ingo
Expert på värmepump
Stad/land: Svedala
Antal inlägg: 252
ingo
Svar #19 skrivet:
21 december 2004, 18:31:53 »
Kör själv min 7:a på 16A, två tvättm., en kondenstumlare, diskmaskin, torkskåp, spis, julgran, utebelysning, i juletid än så länge utan problem...
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Charlie
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 46
Charlie
Svar #20 skrivet:
21 december 2004, 19:09:09 »
Tror nog att det går att köra lite mer kör 8.5 på 16A
förutkörde jag 9kw patron och det gick om man inte körde tvättmaskin+torktumlare och dammsugare samtidigt.
Nibe 1215-8.5 190m 125+125+65 kvadrat
suteränghus mexitegel-72 Ö-vik vid kusten
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #21 skrivet:
21 december 2004, 19:57:00 »
Jag kör 8,5:a med 16A, men jag har ju en effektvakt som slår ifrån om det bahövs & det gör den om jag har torktumlaren igång eller ugnen, & det oavsett om värmepumpen går, tror det är mycke kopplat på en fas hos mig
pumpen + 3kw el går utan att effektvakten slår. 6kw har aldrig varit i hoss mig
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
Heat?
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 948
Karma +9/-8
15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Heat?
Svar #22 skrivet:
21 december 2004, 20:55:07 »
Jag retar mig som fn på min leverantör som med bestämmd ton sa 20A ska det vara...
Körde tidigare med 9kw elpatron och det var på gränsen men det gick med 16A och lite stödeldning...
Man installerar ju pumpen för att spara el, inte öka uttaget...
En bra dimensionerad pump kan inte behöva mer är 2-3kw för pumpen och max 3kw tillskott när det behövs.. eller? (beror naturligvis var man bor...)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #23 skrivet:
21 december 2004, 21:06:55 »
Heat?
Skrattretande, det är precis som du säger man tänker ju spara el.... varför ska man då säkra upp?
ja ev. för startströmmen, men då måste man komma ihåg att när säkringarna belastas nämnvärt då har man inga starter, då går ju VP kontinuerligt den drar 2-3 kw och ger 8- 9 kw... det blir grovt 3- 5 A.
Tidigare gick det 9 kw det är ca 14 A
Får man problem är det bättre med en strömbergränsare som stoppar tillskottet vid toppförbrukning...
Får man problem med startströmmen köper man tröga säkringar (finns även som automatsäkring) Jag fick köpa en sån till micron där räckte inte 10A vanlig automatsäkring. När jag läste lite stod det faktiskt 10A trög...
Heat?
Antal inlägg: 948
Karma +9/-8
Heat?
Svar #24 skrivet:
21 december 2004, 21:51:19 »
Min elektriker påstog att de där automatsäkringarna, dem fick man minnsann inte använda...
Skall nog skruva tillbaka dem och lär nog märka att det går lika bra på 16A...
Sen var det ju det där med bastun som jag inte nämde...
Kan vara svårt att bada bastu samtidigt som något annat är igång på 16A... kanske en eltandborste men inte mycket mer... så det blir nog 20A....
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
Charlie
Antal inlägg: 46
Charlie
Svar #25 skrivet:
21 december 2004, 22:17:03 »
Verkade funka för mig att köra bastu aggregatet trots 16A men skulle nog lagt av om jag tvättat eller något liknande. Gick en på varje fas i vintras när patronen gick på max. 2ggr när taskiga kompisar andvände motor och kupevärmare, samt när det skulle dammsugas,tvättas och tumlas samtidigt
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #26 skrivet:
21 december 2004, 23:43:37 »
Heat?
Den där elkillen... han kopplade väl in strömbegränsningen till din CTC? den ingår ju klokt nog i leveransen!!!
Har man den så stoppas ju elpatronen tillfälligt vid höglast, det är inget man märker av i övrigt. Då tror jag faktiskt det kan klara sig med 16A!!!
vvp
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
vvp
Svar #27 skrivet:
22 december 2004, 02:22:30 »
hej jag kör en 18,5kwattare på 16amp. huvud propp på 20 amp fast jag behöver ej köra elpatron heller för pumpen klarar hela året utan eltillskott mvh vvp
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
Heat?
Antal inlägg: 948
Karma +9/-8
Heat?
Svar #28 skrivet:
22 december 2004, 11:53:49 »
Visst strömgivarna sitter där...
Men så länge eltillskottet är av kvittar det...
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
Jeppe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 110
Jeppe
Svar #29 skrivet:
29 december 2004, 13:52:38 »
För intresseklubben så kan jag meddela att jag åkte bort onsdag innan jul och kom tillbaka idag.
Undertiden fick min röris låna nyckeln till huset så han kunde byta pumpen när jag ändå var borta.
Hur många här trodde att han skulle ha installerat? (ser inga händer...) japp så är det ingen ny pump installerad.
Nu har elkillen varit hit två gånger för att koppla in dessutom...
Jag blir så trött... får hoppas att det nya året börjar bättre...
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Installationsforum
gäster: 2173
användare: 7
torbjorn_forsman
tyke
vedpannan
Roland
Raketost
TS Comfort AB
Asse75
