Författare Ämne: För liten pump eller ?  (läst 18980 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:För liten pump eller ?
« Svar #30 skrivet: 29 december 2004, 17:25:52 »
För intresseklubben så kan jag meddela att jag åkte bort onsdag innan jul och kom tillbaka idag.
Undertiden fick min röris låna nyckeln till huset så han kunde byta pumpen när jag ändå var borta.
Hur många här trodde att han skulle ha installerat? (ser inga händer...) japp så är det ingen ny pump installerad.
Nu har elkillen varit hit två gånger för att koppla in  dessutom...
Jag blir så trött... får hoppas att det nya året börjar bättre...
man ska tänka positivt!
när det är som värst så kan det bara bli bättre  ;)
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
« Svar #31 skrivet: 05 januari 2005, 17:29:34 »
Nu har det varit här en kille från kylfirman och justerat trycket på olika ställen på kalla sidan eftersom dom inte var rätt inställda enligt Nibe. Han borde förhoppningsvis veta vad han gör. Han sat att det kunde öka effekten på pumpen ca 10%, har inte märkt någon skillnad ännu eftersom det inte varit så mycket minusgrader. Har däremot ställt ner cirkpumpen på ettan och fått ner gångtiden 2-3 timmar men starterna har ökat med 10per dygn. Vid -4 går den 18 timmar och startar 34ggr.
Skulle vara intresserad av att veta hur lång tid det tar för er att värma vattnet. från typ 45-55 grader om det finns någon viss tid det skall ta.
Nibe 1215-8.5 190m 125+125+65 kvadrat
suteränghus mexitegel-72  Ö-vik vid kusten
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
« Svar #32 skrivet: 05 januari 2005, 18:59:46 »
Hej har nu tagit tid på min  8,5 och det tog 14 min exakt att värma från vv start 45grader till vvstopp 55 grader,
vb fram har då uppnått 58grader skulle var roligt att få andra tider att gå på, tror fortfarande att det är något fel på pumpen men kan inte komma på vad. Jag tycker att man kan kräva högre vb ut på elementen än 43grader innan elen går in. Har vb diff 17 och 4 till eltillskott, men den kommer inte över 43 grader ut även om den gått hela dygnet.
Utloggad CarMan
« Svar #33 skrivet: 05 januari 2005, 20:10:16 »
hur hög vb ut du får beror på hur mycke efekt ditt radiatorsystem gör av med!
jag ligger på 43 med min 8,5:a men jag har inte gört den mer än 45min i sträck.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #34 skrivet: 05 januari 2005, 20:17:18 »
Behöver inte alls vara nåt fel, radiatorerna avger helt enkelt den effekt pumpen ger vid den tempen..
Min orkar upp i 41 - 42 grader, men det tar nog en tille pga av min stora volym...   Men jag har isolerat och stökat en hel del så min pump klarar drygt -20 utan tillskott...
Men din temp indikerar att du kan ha en större pump utan några som helst problem med för hög temp vid kontinuerlig drift....
Du har ju ett stort hus tror säkert att det kräver rätt bra effekt...
Jag minns inte men om det kördes med elpatron tidigare då har man ju facit där på vilken effekt som behövs...
Lustigt det där med tryck på kalla sidan!!! undrar vad han gjorde...   jag vet då inget som ökar effekten med 10%, kanske han hade trollspö  ;)  dom försöker nog komma undan problemet, logga noga så du har på fötterna..
En test man kan göra..... har du 9 kw elpatron???
Om man tvångskör bara den får du en koll på tempdiffen mellan stig o retur när 9 kw tillförs och uppnådd maxtemp det tar nog minst 30 minuter...
Sen kan man tvångsköra bara värmepumpen...
Vid 42 grader ger din VP ca 9,5 kw om brine är ca 0 grader in.  Man kan stänga av varmvattnet under testen så inte det stör....
Lycka till  jag svarade lite kring brine också.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #35 skrivet: 05 januari 2005, 22:21:24 »
Jag gjorde en ny attack med strypning av radiatorer idag, och räknade ut det bästa sättet att få lugn framtemp var att skruva upp pumpen till max (30°) och sätta den i nöddrift, vilket innebär 5,6kW elpatron i mitt fall.
Efter ca 2,5 timmar var framtempen uppe i ca 39°, och returen låg då på ca 35°. Cirkpumpen står i läge tre.
Ingen radiator hade då ett delta T över 6°, vilket jag är helt nöjd med. När jag började hade jag ett par radiatorer som låg på runt 18° delta T. ::)
Tyvärr fick styret för sig att köra varmvatten efter 2,5 timmar, innan jag hade hunnit mäta upp och dokumentera slutresultatet. Detta trots att jag satt VV tempen till 10° dagtid. Jag vet inte om det är något special när den går i nöddrift.
När jag nu kör VP:n igen ser jag att jag som mest har ca 6° i skillnad mellan stig och retur precis vid VP-stopp, och ca 2° vid VP-start.
Mina radiatorkoppel brusar lite när termostaterna i sovrummet stryper, och jag skall testa att sänka pumpen till läge 2.
Om det blir ordentligt kallt har jag en känsla av att deltat kan dra iväg lite så att man då skulle vilja ha den på trean. Jag funderar på om man inte skulle fixa nån form av varvtalsstyrning av cirkpumpen baserat på delta T mellan stig och retur med ett börvärde på ca 6°. Finns det nåt sånt, och vad tror expertisen om idén?
Hur funkar varvtalsregleringen i pumparna rent elektriskt?
Den gamla pumpen jag har till garagegolvet är elektroniskt styrd med steglös varvtalsreglering via en pot. Den hade nog varit idealisk om man kunnat interfejsa den med ett par tempgivare...
När jag kollade effektförbrukningen på elpatronen såg jag att den kan styra ut slingorna var för sig. Det sitter tre reläer i styrenheten, och effekten på slingorna är 2,6, 3,0 och 3,2 kW, vilket gör att det finns 8 möjliga effekter på tillskottet. Tyvärr verkar det inte finnas något sätt att välja max-effekten med mindre än att man elektriskt kopplar bort matningen till någon slinga. Min 3,2kW slinga är inte inkopplad. Det hade ju varit enkelt att fixa i styrboxen. Nu verkar den enbart använda det för mjukstart efter strömavrbott. Om elektrikern inte hade satt en trefassäkring utan tre enfassäkringar hade man också kunna välja effekt genom att fläppa på önskade säkringar
Utloggad Bertil
« Svar #36 skrivet: 05 januari 2005, 23:40:38 »
Tryckstyrda... på den jag sett
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #37 skrivet: 05 januari 2005, 23:52:46 »
Även om det blir svinkallt tror jag inte att deltat ökar med mer än nån grad. Beror på hur mycket din framledning ökar och hur mycket effekt radiatorerna klarar att avge. Men speciellt mycket blir det inte. Så fippla med pumpen är nog ganska onödigt.
admin
admin
« Svar #38 skrivet: 05 januari 2005, 23:54:28 »
Håller med...
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
« Svar #39 skrivet: 07 januari 2005, 09:32:26 »
Tack för alla svar jag får avvakta och se hur högt han klarar.det verkar ju som jag sparat några gångtimmar på att ställa cirkpumpen på läge 1, men går elen in vid -8 grader då kan dom komma och skeppa ut pumpen.
För det var en förbaskat dyr elpanna. I väntan på kyla
Utloggad Bertil
« Svar #40 skrivet: 07 januari 2005, 15:58:30 »
125+125+65 kvadrat
Ja nog känns 8,5 i vekaste laget.... Har du tilläggsisolerat nåt??
En räjäl vinsisolering skulle nog göra susen!!
Tilläggsisolering utan värmepump ger ju en viss besparing, paradoxen är att besparingen blir mycket mindre om man har en VP.  Men plågas man av en massa dyra tillskottstimmar kan det va idé.
Men det är normalt bara en vindsisolering som kan bli lönsam. Andra åtgärder kan iofs vara lönsamma men bara om man ändå måste tex byta fönster då väljer man naturligtvis såna med bra värden....
Fasdaisolering om panelen måste bytas. men du har en fasad som troligen håller i 50 år till  ;) utan underhåll.
jag våndas snart är det dags för ommålning uschhh
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
« Svar #41 skrivet: 08 januari 2005, 16:16:20 »
Ja det är en vettig tanke, men har man nästan plant tak och ingen vind så är det lite sämre.Kanske går att kapa upp hål och spruta in isolerskum men det går dåligt att krypa där inne.Gjorde hål vid husbesikningen och det är tjockt med isolering och inget smälter från taket.
Utloggad Bertil
« Svar #42 skrivet: 08 januari 2005, 17:36:57 »
Aj aj mycket viktigt med vetilation av vindan.. den verkar ju bra hos dig (ingen is) nästan oaktat hur mycket man isolerar har man inga luftspalter då kommer det att isa. Det brukar sluta med läckage särskilt om man har dålig lutning på taket (issprängning)
Kanske det är ok din isolering, men idag när man sprutar kan man lägga på 50-70 cm!!!   Vilken tjocklek har du ungefär?+
Finns det inte några takluckor?? slangen dom har är smidig dom brukar komma åt även om det är trångt...
Men som sagt viktigt att man inte tätar vid takfoten... men dom som jobbar med detta brukar vara vaken för just det, åtminstone om dom är seriös...
Iofs brukar men kunna få ett förslag/offert utan kostnad....
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
« Svar #43 skrivet: 10 januari 2005, 21:35:46 »
Nej jag har inte hittat någon is och har tyvärr inga takluckor. Jag tror inte att värmen far ut genom taket men det stör mig att pumpen inte kan skicka ut 43grader utan att kräva tillskott. Men som tur är har det ju inte varit kallt ännu. Har nu lyckats att få den att gå endast 15 timmar på ett dygn ca -1 i medel och 36-37 utgående temp
Utloggad Bertil
« Svar #44 skrivet: 10 januari 2005, 23:41:59 »
En tröst är att du har radiatorer som jobbar med relativt låg temperatur, dom avger VP effekt vid 43 grader fram.
Du kan utan vidare ha en mycket större VP utan problem med för hög temp i radiatorkretsen...
JAG lider med dig, hemskt att upptäcka att man gjort en mycket stor investering osså funkar det inte som avsett.
Tyvärr alltför vanligt att VP är för klen, Folksams prat om att många köper för stora VP tror jag inte mycket på...
