Författare Ämne: För liten pump eller ?  (läst 18952 gånger)
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 19 november 2004, 08:52:32 »
Jag vet ej vad som är normalt för el stödet att gå in,Det gick in i går vid -8och bör värdet ut 46men det tyckte jag var fel så jag ställde upp grad min till -500 för tillskott så det har inte gått in i natt vid -14 börvärde ut 48 . körde i natt bara på standard cirk pump. Men inne tempen föll 1 grad så jag startade dom 2 cirkpumparna på returen och då gick tillskottet in efter 20min. Pumpen har gått oavbrutet i 14 timmar. Så är det pumpen som är för klen eller är systemet värdelöst. Har 2-1 in och -2-3 ut på kalla sidan.
Nibe 1215-8.5 190m 125+125+65 kvadrat
suteränghus mexitegel-72  Ö-vik vid kusten
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
Re:För liten pump eller ?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2004, 13:29:13 »
Hade själv samma problem inatt(-10)
Imorse -8 grader och -800 på integralen(tillsats står på -800) ,46 grader på framledning och pumpen går för fullt och orkar inget mer.
Vart lovad på offerten att jag skulle klara mig till -16 grader >:(
Jag tror att det är dags för ett återbesök ,det här får dom för faan fixa!! >:(
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 19 november 2004, 14:40:05 »
Charlie
Du har rätt stort hus... 60-70 tals??
Hur mycket gjorde du av med innan hade du elpatrondrift?? isåfall vilken effekt var det på den och hur klarade den att fixa värmen??
  Varför pumpar på returen?? golvvärme eller nåt??
Veka pumpar som jag ser det, men det är en smaksak. inköpspriset kontra framtida: driftskostnad inklusive tillskott, elpris, ränta mm.
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 19 november 2004, 17:31:58 »
Vid vilken rumstemp? (20 grader...?)
Hur varmt har du inne? (22-23 grader...?)
Det gäller att läsa offerten ordentligt innan man klagar.
Men har du på fötterna - varför inte prova!
/Rickard
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 19 november 2004, 20:43:39 »
Jag förbrukade totalt 38000Kwh med elkassetten,den var på 13Kw men den var ställd på 9 förmodar jag eftersom jag bara har 16A säkring. Då var det en90w cirk pump mellan kassetten och pannan men jag kunde bara köra den på läge 1 annars blev uttempen lägreoch lägre. fick ett ström avbrott vid årskiftet på 5 timmar vid -25 då tog det 5-6 dagar att stabilisera tempen.
Jag blir inte klok på systemen, jag får 3 grader lägre retur från nedre plan mot övre, trots att det är 4 radiatorer mindre på den har i och för sig en slinga genom garaget med stängda radiatorer men volymen är trots detta mycket mindre. Får tyvärr bara upp tempen till 16 i tvättstuga och föråd trots att resten av huset har 21-22
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #5 skrivet: 19 november 2004, 21:18:25 »
är det inte bara att köpa större radiatorer till dom rum där du inte får upp tilräcklig temp?
förutsatt att inga ventilar har kärvat fast
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 20 november 2004, 06:50:38 »
Jag skall pröva med att flytta element från garaget till tvättstugan
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
« Svar #7 skrivet: 20 november 2004, 08:05:32 »
Mycket varmare uppe än nere tyder också på en snabb förflyttning av luft uppåt. Min bror hade samma problem, tilläggsisolerade vinden så blev det bättre, du kanske har bra där, men det är ofta en stor energitjuv. ;)
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 20 november 2004, 13:22:49 »
Charlie
Du har ett stort hus, 9 kw räcker nog inte riktigt till vid svinkyla. Din tidigare årsförbrukning tyder också på det.
Du hade nog ganska svalt inne tidigare när det var kallt ute. Jag har samma erfarenhet med 9 kw tidigare det tog evigheter innan tempen gick upp efter strömavbrott. nu med en ny vp med inbyggd elpatron kallar styren på eltillskott tidigare. Med gammla elpannan fanns det ju inget mera att ge...
Hur har du kopplat in nya vp du pratar om flera cirkpumpar??
Du kan fixa i styren så inte elpatron går in så fort genom att höja gradminuterna för tillskottet rejält.
har du en rumsgivare? kan du ändå snabbt starta elpatron om du tycker det blir för kallt man höjer till max då poppar gradminuterna direkt upp till start för elpatron.
Detta sker genom att tempskillanden mellan är o bör värdet blir för stort!!!  Ganska praktiskt om man tycker dett blir väl svalt inne.
Rörde jag till allt för dig??
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
« Svar #9 skrivet: 20 november 2004, 21:13:10 »
Har tyvärr ingen vind och enligt ritningarna skall det vara nog med isolering. Snön har alltid legat länge på taket så jag tror inte att det läker så mycket uppåt, Däremot går det säkert att spara en del med nya fönster. Men jag är tyvärr inte gjord av pengar och det rör sig om 20 fönster och 4 balkong dörrar, dom flesta fönster är stora. Billigadte offerten jag fått inklusive jobb är på 127 tusen så det blir nog till att göra det själv i framtiden.
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #10 skrivet: 21 november 2004, 14:32:54 »
/Rickard
Enligt offert skulle jag ha 21 grader inne  har nu 20 grader.
Har fått strypa golvvärmen i källaren så att pumpen orkar mera.
Ska in på Thermiabutiken iSundsvall till veckan och drämma näven i bordet >:(
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #11 skrivet: 23 november 2004, 12:46:35 »
Att byta fönster av enbart energibesparingsskäl är inte lönsamt. Se till att de du har är i bra skick och att tätningslisterna är bra eller byt till nya. Nya lister behövs lite då och då och är lätt att glömma bort!  ;)
Utloggad CarMan
litet sido spår
« Svar #12 skrivet: 23 november 2004, 18:49:36 »
Jag fick 2 offerter på fönsterbyten inklusive 6 balkongdörrar ( har också jättestora fönsrer
båda låg på ca 200 000:-
nu ska jab bara byte innerglaset istället detta kostar 35-40 000:- + arbeta & det klarar man själv.
efter rutbytet ska hela konstruktionen klara dom normer som gäller för att få skatereduktion.
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
« Svar #13 skrivet: 23 november 2004, 20:13:28 »
Låter som ett vettigare belopp men det är synd att det är fel årstid.
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
« Svar #14 skrivet: 17 december 2004, 23:55:15 »
Hejsan verkar som det blir någon ordning på det här nu
NIBES folk var här i dag och dom skulle rekomendera att dom bytte ut hela kompressor kittet så vi får väl se.
Han tyckte att den inte skulle behöva gå 18 timmar av 24 vid +4 ute och 36grader utgående temp samt att den gav ifrån sig det högsta ljud han hade hört
