Författare Ämne: För liten pump eller ?  (läst 18965 gånger)
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
Re:För liten pump eller ?
« Svar #45 skrivet: 11 januari 2005, 18:12:01 »
Tack för svaren. Det är nog rätt att elementen pallar en större temp det ä rkanske osäkrare med brine tempen men å andra sidan borde jag ju korta drifttiden 4-5 timmar per dygn, den ligger på mellan +1 och 0 in och -3 ut. Sen vet jag inte om det är installatören som har rekomenderat pumpen som skall stå för mellan skillnaden. Dom säger att man bara behöver byta kompressor lådan men brine pumparna är ju olika stora också.
Nibe 1215-8.5 190m 125+125+65 kvadrat
suteränghus mexitegel-72  Ö-vik vid kusten
Utloggad Fredrik`
  • Antal inlägg: 24
SV: För liten pump eller ?
« Svar #46 skrivet: 28 mars 2005, 22:29:57 »
Min elpatron hoppar oxo in vid -8 och hjälper till ...inget konstigt med det tycker jag
Min el förbrukning innan bv pumpen var 3 kubik olja  (på 10 månader) samt ca 14000:- i el / år.
idag med VP så har jag 22000 kw så ...jag gnäller inte om det :)
Thermia Classic 75, 135 meter aktivt borra, 150 meter jordslinga
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #47 skrivet: 28 mars 2005, 23:35:04 »
Vad pumpen ska klara beror mycket på vart i landet man bor. I Skåne kan +-0 räcka för vad värmepumpen ska klara, men i Jokkmokk eller Kvikkjokk duger inte det!!!
Där bör man nog klara minst - 25 grader utan tillskottsel!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #48 skrivet: 29 mars 2005, 13:23:00 »
Det är som bertil säger Norrut skall VP'n klara mer än sönderut.
Men minus 8 i ö-vik låter klent, borde vara minst +50% till (minus 12-13 grader). kanske mer än då.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
maha6305
maha6305
« Svar #49 skrivet: 29 mars 2005, 14:00:26 »
Som jag skrivet på annat ställe i forumen...
Elbolagen är INTE intresserade att dimensionera näten för att sälja dyrproducerade kW till oss kalla februarimorgnar.
Nya effekttariffer lär se dagens ljus där dessa timmars el blir VÄLDIGT dyr.
Sensmoral: Vedertagna dimensioneringsprinciper för värmepumpar måste ändras till högre årstäckningsgrad, kanske 95% eller mer.
Jobba mot större ackumulatortank/beredare för att eliminera korta drifttider på sommaren.
« Senast ändrad: 29 mars 2005, 14:03:26 av maha6305 »
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #50 skrivet: 29 mars 2005, 14:43:38 »
Tycker att en dim på min 95% (årstäckningsgrad) kanske borde redan vara standard.  Vi kanske kommer att få se annan debetering när mätarna har bytts mot fjärravläsningsbara.
Utloggad Fredrik`
  • Antal inlägg: 24
« Svar #51 skrivet: 29 mars 2005, 19:33:15 »
Hur varmt vatten vatten kör du ut på elementen då?
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #52 skrivet: 29 mars 2005, 22:19:15 »
ME ?
43 grader vid -15
