Författare Ämne: Kylan!  (läst 21819 gånger)
  • Antal inlägg: 31274
SV: Kylan!
« Svar #30 skrivet: 25 januari 2007, 08:46:03 »
Gradminutersräknaren  bottnar på värdet VP-gradmin + TS-gradmin + 300 på nibe 1115/1215 (tror det är liknande på 1130/1230).
« Senast ändrad: 25 januari 2007, 08:48:44 av Carl N »
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Kylan!
« Svar #31 skrivet: 25 januari 2007, 09:31:45 »
Det var intressant info, min TS-gradmin stod på 900, ändrade till 300 så den blir nollad nån gång när det blir varmare. Har gjort detta manuellt ett par gånger tidigare för att få pumpen att stanna. Eftersom jag saknar tillsats har värdet för TS ingen betydelse annat än som begränsare för räknaren uppenbarligen. Blir det kallt i huset gör jag upp eld.
Utloggad Bushlake
  • Antal inlägg: 24
  • Guldklimpen
SV: Kylan!
« Svar #32 skrivet: 25 januari 2007, 09:36:55 »
Precis, jag ska också kolla min TS-gradmin. Thumbsup
220m2 tvåplans trähus i Piteå med spånisolering byggt 1947
renoverat 1997 80m2 källare, 3-glas, LK golvvärme på båda planen.
Markvärmepump NIBE 1115-10 i garaget (100m2 golvvärme) med 50m PEX-kulvert till huset.
Startade VP'n 2006-12-29 :-)
Före: 40MWh/år Efter:25MWh/år
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Kylan!
« Svar #33 skrivet: 25 januari 2007, 09:58:46 »
En fråga till nån som förmodligen vet.
Jag har alltid ts avstängt men jag skulle vilja veta om ts aktiveras kommer gradminuter då att räkna ner till 0 och orsaka vp stopp eller räknas dom bara ner till vps aktuella gradminuter
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Kylan!
« Svar #34 skrivet: 25 januari 2007, 12:04:13 »
Ts ska aldrig släcka kompressorn.... men det måste kollas NOGA.
Kanske om man har litet värde på start av kompressor tex -60 och ökar start av elpatron till max....
Då kan ev elpatronen jobba upp en övertemp så det kan orka jobba bort dom -60 som är kvar när Nibe´s elpatron stannar!
Visst är det så på dom äldre.
På dom nyare och på thermia är det smartare, på min Thermia jobbar eldrig elpatronen bort mer än en liten del av underskottet.
Jag har start på -120 och elpatronen på -1200, när elen startar jobbar den till ca -1000 sen slår den av.
Alltså inte ens teoretisk rikt för att det ska hända!!
Det som styr på Thermia är att så fort ärvärdet överstiger börvärdet med 3 grader slås tillskottet av....
På nya NIBE går det tom ställa in hur långt tillskottet ska beta av underskottsminuter.
Mycket bra funktion enl mig!
Mot en del andra märken där det kan va riktigt kinikigt att få ut max ur kompressorn vid alla driftsfall!!
Hoppas nu inte att jag blandat ihop nåt på era Nibe maskiner  Sc:,h
Drygt 150 meter aktiv borra.
SV: Kylan!
« Svar #35 skrivet: 25 januari 2007, 12:11:06 »
På 1115/1215 så ligger TS i tills gradminutersräknaren når ner till värdet på VP-gradmin, hela TS-underskottet ska betas av.
På 1130/1230 så är det diff tillsats (9.1.2) som styr hur länge TS ska vara i, är diff tillsats=0 så går TS i och ur på samma värde på gradminutersräknaren, är diff tillsats=100 så går TS ur vid värdet där TS går in + 100.
Utloggad Bertil
SV: Kylan!
« Svar #36 skrivet: 25 januari 2007, 12:30:37 »
Det betyder väl att på en äldre Nibe bör man öka både startfördröjning av vp start och tillskott.
För att inte riskera överpendling, så att även kompressorn stoppas!
Men som sagt man ska alltid kolla den här funktionen, det får INTE fungera felaktigt.... då blir det bara tok!!!!
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Kylan!
« Svar #37 skrivet: 25 januari 2007, 13:09:34 »
Fattar jag rätt att på en 1215 som är ställd på 120 gradmin och ts på tex 1000 gradminuter och ts blivit aktiverad vid 1000 så  räknar ts ner till 0 gradminuter och med det så släcks kompressorn också??
Mso
Utloggad Bertil
SV: Kylan!
« Svar #38 skrivet: 25 januari 2007, 13:26:31 »
Så illa kan det bara inte vara.....
Några som testar detta.
Kompressorn får aldrig stanna vid skarp kyla den ska ALLTID gå!
Då menar jag alltid!
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Kylan!
« Svar #39 skrivet: 25 januari 2007, 13:44:30 »
Nä det kan det väl inte va så illa ,ts borde ju hoppa av när den räknat till det inställda kompressorstartvärdet.
Som sagt så har jag alltid haft ts avstängt på min 1215 men det skulle vara kul o veta.
mso
Utloggad Bertil
SV: Kylan!
« Svar #40 skrivet: 25 januari 2007, 14:03:30 »
i nya styren har dom ändrat som sagt var, så man tyckte nog inte att tidigare lösning var optimal...
Visst stoppar tillskottet vid startkriteriet för kompressorn på dom äldre!?
SV: Kylan!
« Svar #41 skrivet: 26 januari 2007, 07:34:41 »
Mso
Nej, TS slår av vid -120 på räknaren och förhoppningsvis kommer då temperaturen på VB-f hinna sjunka under börvärdet innan räknaren når noll så att inte kompressorn slår av (om det fortfarande är svinkyla ute).
(Den slår på TS vid 1000 + 120 =1120 på räknaren.)
« Senast ändrad: 26 januari 2007, 07:38:22 av Carl N »
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
SV: Kylan!
« Svar #42 skrivet: 26 januari 2007, 08:57:28 »
Ja då var kylan slut för den här gången.
Värmepumpen gick 19 timmar per dygn när det var som kallast -18-19 ºC på natten.
Pumpen drog 55k/h per dygn = (2.89 k/h per timme)  :)
När jag kollade pumpen på torsdag morgon var det -19 ºC och läste av följande.
Kurva     32
Rum       19,5 (21)
Vb fram   43 (bör 47)
Vb retur  33
Kb in     -1  fiR:
kb ut     -5
-350 gradninuter inställt -1500
Eldade ca 3 korgar ved per dygn. Det och solen hjälper pumpen att äta gradminuter på morgonen. Kör pumpen med högt delta den har under kylare och jag tror att den drar mindre ström då. Har Delta 7-8 ºC vid VV körning och 9-10 ºC vid värme. Höjer jag CP ett steg får jag bara delta 5-6 ºC. Borran får gärna återhämta sig lite efter köldknäppen.
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
SV: Kylan!
« Svar #43 skrivet: 26 januari 2007, 09:10:23 »
Värmen har återvänt, bara -5.
Pumpen har gått en vecka nu utan stopp men nu har den börjat räkna ner gradminuterna.
VB-f har varit 38 hela tiden men har gått upp till 39 nu och börvärdet har sjunkit till 37.
Pumpen har sluppit vv-tjänst en veck för att göra det den gör bäst men nu har jag slagit av elpatronen i VVB.
Ni andra, förutom skrytfaktorn, är det inte lite överdimensionerat om pumpen inte går 24h vid -20(avundsjuk).
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Kylan!
« Svar #44 skrivet: 26 januari 2007, 09:35:44 »
Överdimensionerat vid - 20 , nja visst är det väl bra om pumpen kan prestera att göra varmvatten också när det är så kallt.
Efter morgonduscharna har min pump gått konstant i 5-6 timmar och stött ut 39 grader innan gradunderskottet ätits upp.
Mso
