Författare Ämne: Kylan!  (läst 21780 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
SV: Kylan!
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2007, 13:21:03 »
Jovars, nog har kylan kommit på allvar..sista tre dygnen har det legat mellan -21 och -29 konstant. Pumpen har fått jobba hårt kan man säga, och japp..nu har man fått se tillskottslampan lysa också  :( Verkar vara det där jädra varmvattnet som ställer till det, efter varje vv-körning har pumpen krutat på med tillskott, blaa. Idag (när det bara är -20,9) har pumpen slagit av första gången på två dygn...
Känns bra att vi valde en 9kw istf en 7kw  :)
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Kylan!
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2007, 13:53:42 »
Riktigt bra kraft i den...
Precis som du säger vv tillvetrkningen tar kraft! sen tar det lång tid att nå stopptemp!
Synd att tillskottet går in så fort.. undertemp i många timmar märks knappt.
Har du ökat på tillksottsfördröjningen?
Många ökar den till 180 minuter, det kan spara lite tillksottstid
Du kommer inte märka nån tempskillnad det lovar jag  8)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Kylan!
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2007, 15:01:18 »
Nu på morgonen -20 , rekord i år.
Lillbebben är sjuk och det spolades upp ett bad till henne+ 1 dusch tidigare på morgonen.
Ts är avställt och konstaterar att pumpen går konstant sedan morgonen ,gradunderskott på 750 min och rumsgivaren gick ner sig en halv grad och styrde upp börvärdet tre grader till vilket blev kämpigt att ta.
Först när rumsgivaren kom till baka till rätt värde så började styren räkna positivt.
Nu klockan 14 så stoppar pumpen änligen.
mvh/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bertil
SV: Kylan!
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2007, 18:32:41 »
-23 här nu, jag styrde upp kurvan idag så den inte skulle stanna!!
Kan va idé att mota olle i grind  ;)
Tillskottet iofs avstängt  >:D >:D
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Kylan!
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2007, 18:55:57 »
Vadå tillskott???  :D
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Kylan!
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2007, 19:04:36 »
Vi har -33,5 jag kör bara tillskott :'(
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Kylan!
« Svar #21 skrivet: 24 januari 2007, 20:44:54 »
När man ser många av era temperaturer verkar "Stockholmskallt" vara rena värmeböljan, neråt -10° på nätterna. Men det känns kallt eftersom havet ännu är öppet och luftfuktigheten ganska hög.
VP:n går nu 62% av tiden, knappt 15h per dygn, 8% av denna tid är VV-laddning. 33.5 kWh har VP + CP lyckats göra av under dygnet. Jämfört med den pensionerade IVT:n är det en klar förbättring. Även den lilla klarade sig 10 år med enbart en och annan vedpinne som tillskott. Numera är det roligt att lägga in en brasa i kakelugnen för att kunna glädja sig åt att se hur RG10:n fungerar.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Kylan!
« Svar #22 skrivet: 24 januari 2007, 20:51:30 »
Älvsbyn är ett riktigt kallhål, vi bor ju bara 6 mil från er och har "bara" -24°C!  *vinkar*
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
SV: Kylan!
« Svar #23 skrivet: 24 januari 2007, 21:14:14 »
-33,5 är rätt "svettigt", här är det bara -25 nu  8)
Vågar knappt tänka på hur mkt el det skulle gått om man körde med elpanna...
Jepp, har satt tillskottet till 140 minuter..man kanske törs ställa upp den tiden ytterligare lite?
Utloggad Bushlake
  • Antal inlägg: 24
  • Guldklimpen
SV: Kylan!
« Svar #24 skrivet: 24 januari 2007, 21:50:47 »
Det känns verkligen skönt att man har fått igång pumpen nu när det biter till! *roflmao*
Just nu har vi -21 ºC och pumpen har inte stått still på 5 dygn men elpatronen är avstängd än så länge. (igår var det -29)
Dock har jag låtit tempen i garaget minska till bara 5 ºC.
Rickard , vi har väl max 1 mil mellan oss, fågelvägen Hemmings-Bushlake? *vinkar*
220m2 tvåplans trähus i Piteå med spånisolering byggt 1947
renoverat 1997 80m2 källare, 3-glas, LK golvvärme på båda planen.
Markvärmepump NIBE 1115-10 i garaget (100m2 golvvärme) med 50m PEX-kulvert till huset.
Startade VP'n 2006-12-29 :-)
Före: 40MWh/år Efter:25MWh/år
Utloggad Bertil
SV: Kylan!
« Svar #25 skrivet: 24 januari 2007, 23:18:42 »
-25 u jag värmer kåken med 2,3 kw (effektmätare) elpatrom avstängd, ännu helt ok innetemp..
Jag kan strypa både i käallren och i trapphuset om det behövs.
Mäktigt att ca 55 kwh/dygn räcker till!!! Det är inte mycket att bråka om!
SV: Kylan!
« Svar #26 skrivet: 24 januari 2007, 23:20:46 »
Bodsjön?
Är inte det ett kallhål också?
Bertil, slå på värmen nu, du har ju inneboende som inte vill gå i "Helly" resten av vintern.  ;)
  • Antal inlägg: 31274
SV: Kylan!
« Svar #27 skrivet: 25 januari 2007, 07:12:55 »
Neråt -20 ºC ute i Sundsvall i natt...
Jag vred på KB-pumpen på max för att klämma ut max ur VP:n och hittills så är det OK temp inne fastän eltillskottet är avstängt  och gradminutsräknaren bottnat. Börvärde 44 ºC och VP kommer upp i max 43 ºC men det räcker för att hålla värmen.
Jag har ställt TS-gradmin på 400 (VP-gradmin = 130) så gradminutersräknaren bottnar på -830, om solen lyser på lite idag så tar det kanske 2 timmar att beta av underskottet nu när min utegivare sitter i söderläge.
« Senast ändrad: 25 januari 2007, 08:47:00 av Carl N »
Utloggad Bushlake
  • Antal inlägg: 24
  • Guldklimpen
SV: Kylan!
« Svar #28 skrivet: 25 januari 2007, 07:32:29 »
Bodsjön?
Nja, nere i Svensbyn är det ofta 5 ºC kallare än här, men Bodsjön är ju högre beläget...
I morse var det -9 ºC det är nog tur det, annars hade man nog fått klagomål från frugan.
Förresten, min gradmin.reg. verkar bottna vid -660, är det olika mellan olika Nibe-modeller eller beror det på inställningen av VP-gradmin? (jag har ställt på 60 nu) Sc:,h
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Kylan!
« Svar #29 skrivet: 25 januari 2007, 07:42:54 »
Min tycks bottna på 1320 med inställningen 120, det dubbla på båda värdena alltså. Är faktor 11 minvärdet på räknaren tro?
[/quote]
