Författare Ämne: Kylan!  (läst 21779 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Kylan!
« Svar #45 skrivet: 26 januari 2007, 09:38:58 »
Överdimensionerat?
Den som ingen TS har när han/hon dör, VINNER!
Nä, skämt å sido, det är väl en avvägning på en himmla massa saker. Jag tex har lyckats pula in en så pass stor anläggning att jag trots -30º ingen TS ännu har + att jag har rimliga antal starter/dygn, och det utan att addera raddar eller montera volymförstorare. Hade helt enkelt bara bra förutsättningar. Sen är det som bertil mfl sagt, hus belägna längre norrut har bättre isolering pga den ihärdiga kylan som är.
Allt till en rimlig kostnad har jag fått en anläggning som sparar mig sköna slantar, inget skryt, men jag hade verkligen önskat att fler än jag hade haft samma eller bättre(för det finns de som har det ännu bättre än jag) förutsättningar som mig. Och detta trots att min årliga bonus baseras på bla kassaflödet i bolaget(VF).
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Kylan!
« Svar #46 skrivet: 26 januari 2007, 09:54:47 »
Får nog ta och isolera vinden bättre så klarar nog jag med -20.
Slängde upp en Classe-givare mitt i vinden ca 1m ovanför isoleringen(eller vad 10-15cm spån ska kallas). Vid -16 ute var det ca -3 på vinden och den är ganska välventilerad. Känns väl inte helt rätt att värma upp det utrymmet 13 grader. Å andra sidan var RF 20 procentenheter lägre än ute.
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
SV: Kylan!
« Svar #47 skrivet: 26 januari 2007, 10:11:33 »
Skryt eller överdimension?
Tycker att installatören gissade ganska rätt han fick följande uppgifter. Hus byggt 1926 Två plan 90 +90 m2 2.75 takhöjd uppe och nere hel källare utan element. Han gorde hembesök och konstaterade att elementen var mycket bra dimensionerade och sa att vi bör komplettera med element i pannrummet. De flesta fönster är kopplade 2 glas men det är två gamla med innanfönster. Ena ytterdörren är orginal balkongdörren likaså.
Energiåtgång Ca 2-2.5 m2 olja.
El                   10 000 kw/h
Ved             Ca     20 m2 dålig granved.
Ganska svårt att göra en kalkyl med sådana uppgifter. Han rekomenderade en 7.5 kw pump och 150 meter borra. Men efter en vecka föreslog han en större pump.
Om jag hittat detta forum innan installationen skulle jag borrat minst 200 meter och installerat innegivare direkt.
Om jag inte eldat ved och haft inne givare åt öst och utegivare på västsidan skulle jag troligen ha 24 tim drift.
Eventuellt även TS hemska tanke. ;D ;D ;D
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Kylan!
« Svar #48 skrivet: 26 januari 2007, 11:08:09 »
Ni andra, förutom skrytfaktorn, är det inte lite överdimensionerat om pumpen inte går 24h vid -20(avundsjuk).
Säg så här.... kanske man ska klara DUT -10 grader!!!???
Då ska jag klara -20...
Det är på vippen att jag gör det.
Men det finns trix om man vill vinna.
Jag kan strypa radiatorer i trapphuset
Jag har ibland stängt radiatorer i källaren helt! (obs ev frysrisk) Källaren är värmetrög, tempen ändras lite och inget på några dygn!
Det bästa av allt som Ville Vessla också gör. Jag har en 60l vvb med 3 kw elpatron, den får ta vv beredningen om kylan inte ger sig.
Med dom "trixen" klarar jag ca -30 istället för -20....
Men vad vinner man på det här... Lite och inget kanske nån hundralapp!!
Men för landet är det bra, vill ju inte bidra till pikar i elförbrukningen  ;) >:D >:D
Den här köldperioden tog jag inte till några av dessa trix.... Det enda var att jag körde på lite extra gradminuter, när pumpen var på väg att stanna. Om det är lite varmare ute en stund i en köldperiod, är det bara bra om den går hela tiden...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bertil
SV: Kylan!
« Svar #49 skrivet: 28 januari 2007, 20:35:39 »
Ang kyla kolla in här...
http://pricken.vuollerim.nu/
Snart nås -30!!!
Pumpstopp borde det bli i natt  8) 8) kanske inte det här dygnet dock!?
Apropå... inget tillskott vinner....
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Kylan!
« Svar #50 skrivet: 28 januari 2007, 21:32:22 »
Snart nås -30!!!
Tillskott e för snåljåpsinstallationer....  ::)
Allvarligt talat, nu börjar jag f-n bli less kylan. Igår på dagen var det -12º, men det svinblåste tamejf-n så jag tror att jag höll på att käla ihop helt och hållet. Var ut en sväng med ungen och lekte medans tanten var i stallet och mockade bajs, och pojken, han ville gå in efter bara en 1/2-timme. Och han brukar inte vilja det i vanliga fall. Själv blev jag bara glad, för det blåste sadana....
Ql med VP
Utloggad Bertil
SV: Kylan!
« Svar #51 skrivet: 28 januari 2007, 22:32:25 »
-20 här nu det är riktig vinter! burr
Men i morrn skulle det bli varmare här.... Men norrut såg det kärvt ut.
Du har inte nåt -30 än  >:D
Snart pumpstopp... man kan lätt se att pumpen tar mindre energi ur ytjorden när pumpen jobbar med hög temp.. vv körningen!
Är du hemma kan du ju köra på extra gradminuter så den inte stannar inatt!
jag var just ned körde på några hundra! så den inte får för sig att vila... imorrn bitti blir det ju en del vv behov att jolla med för pumpen!
Men du kanske jobbar!?
Snart får du utöka diagrammet, utetempen försvinner ju ut ur bild snart  >:D
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Kylan!
« Svar #52 skrivet: 28 januari 2007, 23:10:14 »
Det är lugnt bertil, det blir inget ts här inte. Kör kurva 6 -2, innebär börvärde 47º, vp orkar ännu med ca 47-48º. Nå skall det till att krypa nedåt mera innan det blir TS här >:D
Jag har TS på -500, dvs max på denna 1230.  fiR:
Men jag sa åt tanten ikväll att det blir ingen maratondusch för na, får då får hon frysa imorgon bitti.
Men vad skall man säga, 155m2, halvtaskigt isolerat(spånväggar=20cm, spånmössa=20cm+5cm rockwool) med elit-fönster, 3-glas från 1982 och endast ett effektbehov om ca:7kw + div lampor o TV + matlagning mm, tot kanske 7,5kw vid -30º. Det är fanken inte mycket...
 >:D
Ql med VP
Utloggad Bertil
SV: Kylan!
« Svar #53 skrivet: 29 januari 2007, 11:32:07 »
Jag kör -120 och -1200... dom har begränsat det även i nyare Thermia  fiR:.
Jag behöver ca 7,5 kw vid -20. jag har isolerat väggarna med 100 mm och vindan med 150mm utom snedtak där det är 50 mm.
Alldeles nyss kollade jag tempen då var det -12 nu när jag kollar är det -4 grader!!!!!
Om alla i Sverige hade isolering i väggar och tak, så skulle enorma mängder energi sparas!!
Det verkar som reglerna eller gammal hävd har lyckats med konststycket att oaktat vart man bor i landet har man en förbrukning i en normal villa kring 30000 kwh.
Ett hus i Skåne skulle nog nå en årsförbrukning på 100.000 kwh/år om det fanns i dina trakter!? Tänk ett helt oisolerat stenhus!!!
Som jag sa tidigare var i Spanien en månad från 7 feb i fjol... "casitan" var modern.. med centralvärme och allt!
Radiatorerna var skållheta hela månaden, men råkallt inne trots det!! enkelglas i fönstren det bara rann kondens på morron ned på golvet.
Tänk vilken verkningsgrad dom haft på sina luft luft om dom körts för värme (natttemp ca 12 grader och +18 på dagen när solen sken!)... nej oljepanna var melodin!! Osså ett gäng elraddar på hjul!!  tydligen nära nog okänt att ac kan ge värme  huvuddunk
