Författare Ämne: Kylan!  (läst 21778 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Kylan!
« skrivet: 22 januari 2007, 21:14:38 »
Nu är det kallt/svalt i hela landet! Väldigt tyst inga problem ännu med era pumpar!?
Jag hade -25 i morse nu är det -16, pumpen har gått hela dygnet.
Jag höjde rumsgivaren nån grad, spelar ingen roll om man får lite övertemp i början på en köldperiod tycker jag.  Så länge kompressorn klarar värmebehovet är det sjukt billigt!!
Brine ligger på +2 det är ovanligt högt, men vi har ju haft enormt varm dec.
Hur har ni andra det, grejorna tuffar och går??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Kylan!
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2007, 21:20:22 »
Jodå inga störe problem verkar vara lite obalans i justeringen på kalla sidan tror det går lite för hårt på markslingan brine in -1 ºC
  • Antal inlägg: 31274
SV: Kylan!
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2007, 22:30:54 »
Jag fick reglera kurvan lite grand nu när det blev neråt -15 ºC här i Sundsvall på nätterna, fast min VP går fortfarande "bara" ca 75% av tiden, elpatrontillskott är avstängt.  :D
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
SV: Kylan!
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2007, 23:12:37 »
Hej *vinkar*
Här i Stockholm är det ca 10 kallt idag (vägt senaste dygnsmedel).
Min pump har gått 19 H senaste dygnet. ::)
Brine in ca 4.4C och ut ca 0.5C.
Jag har 3300 KW i total elförbrukning senaste 65 dagarna = 50KW/dygn.
20% VV och 80% Värme
Har kurva 4. Det var lagom när det var plus ute (ca 20 inne). Thumbsup
Nu har det blivit alldeles för varmt i huset (22) fiR:
Vet ej om jag skall knäcka kurvan eller bara jusera ned vinkeln.
Sänkte till kurva 3.5 medans jag funderar på hur jag skall göra.
Tacksam för tips (det borde finas massor skrivet om detta men jag lyckades inte söka rätt på det idag)... a:gl
mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
  • Antal inlägg: 4504
SV: Kylan!
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2007, 23:24:18 »
Det var -5° från midnatt fram till ca 15 i Uppsala, och har sjunkit därefter, och ligger nu på ca -14° (loggern visar ca 1° för varmt).
Pumpen gick ca 1 timme i stöten och stod 20 minuter fram till det började bli kallare, och det längsta den gått var tre timmar mellan 18 och 21 och då körde den varmvatten mitt i. Nu verkar den gå ca 1,5 timme i stöten vid enbart värme. Vi har ju klarat oss till ca -25° utan TS tidigare.
Jag installerade en radiator i en hall för två veckor sedan, och bytte samtidigt en 21:a till en 22:a i ett rum som haft lite svårt att hålla tempen vid kyla, och det känns betydligt skönare nu.  Thumbsup
Vi installerade ingen radiator i hallen när vi konverterade, eftersom vi aldrig haft elradiatorn igång där, och aldrig haft problem, i och med att sovrumsdörrarna alltid stått öppna. Eftersom det numera finns pojkvänner i huset så har helt plötsligt alla sovrumsdörrar stängts, vilket gör att det blir lite kyligt.  huvuddunk
Jag har tillskottet blockerat ned till -20°, och jag har nu ökat på "Reglerdynamik" lite, vilket fungerar på samma sätt som att öka på gradminuterna på en Nibe, och jag hoppas det skall fixa problemet med att tillskottet går in för tidigt och orsakar kompressorstopp när det blir ordentligt kallt. Tyvärr finns det inte separat Reglerdynamik för TS, utan den gäller för samtliga steg. Stiebels styr klarar ju upp till 6 kompressorsteg, plus tillskott (tror jag).
Min pump reglerar ju på returen, och det tar en stund innan den ser resultatet av att mata på första steget TS, och den matade tidigare på andra steget också innan den såg att tempen började stiga, vilket gjorde att det helt plötsligt kom väldigt varm retur och pumpen stannade.
Jag funderade ett tag på att flytta returgivaren till framledningen, och testade det i en timme, men skippade det när jag såg att det finns en hård gräns vid 50° "retur". Det måste gå att få den att funka OK utan sånt.
Utloggad Bertil
SV: Kylan!
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2007, 11:36:54 »
Peter H
Du ska sänka kurvan, rätt kurva hittar man vid svinkyla...
En ändring vid stark kyla ger större utslag!
Sen kan du va tvungen att höja lite (knäcka) runt +-0 ute...
tex +5 höj 2 grader
+-0 höj 4 grader
-5 höj 2 grader.
Det kan iofs räcka med att höja bara vid +-0 också.
tipo874
Ett elände med pumpstopp vid kyla!!! Det får absolut inte bli så, med min 25 kw var det enorma problem. Precis som du säger tillskott stegar in går jättelänge innan en tempökning på returen märks när den kommer blir det en överpendling så att kompressorn stannar. Detta trots att den behövs hela tiden och dessutom tillskottsbehov finns!!!
Vi styr på stigen nu, det var enda sättet, men hos oss är det enorm vattenvolym.
Det borde gå få till hos dig!!!
Kanske begränsa tillskottet det är väl flera steg?? och om det går tidsbegränsa tillslaget melan effektlägena. (det räckte inte hos oss)
Kämpa på det måste gå få till!!
En enkel sak är att stänga avtilskottet, men reser du bort slå på det då. Det kan rädda huset från frysning om kompressorn pajar!
SV: Kylan!
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2007, 15:16:22 »
Min returgivare sitter i botten av 200 liters tanken, och den ser inte returen innan tanken är fylld.
Jag skulle tro att den skulle reagera snabbare om man lyfter ut givaren och fäster den mot returröret, då ser den returen innan tanken har fyllts.
Om man kollar på mina grafer tar det ca 6 minuter efter kompressorstart innan man ser returtempen från radiatorerna börja öka men ca 17 minuter innan det syns på returen från tanken till VP, vilket är den temp styret ser.
Det får bli nästa experiment om det inte räcker med att göra systemet trögare genom att öka Reglerdynamiken.
Tyvärr specificeras det inte hur Reglerdynamik påverkar, eller vilken ev enhet den har. Den går att ställa från 10 till 30, standard är 20, men min installatör satte den till 10. Jag har tidigare kört den på 15, men har nu satt den till standard, 20. Om den betyder fördröjning i minuter så skulle 20 funka när det tar 17 minuter innan en aktivitet syns på returen.
Utloggad Bertil
SV: Kylan!
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2007, 15:56:37 »
Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med styren  :-[  novis som man är.
På vår IVT satt givaren först på returen, sen mitt i acktanken på 750L. Men det var för trögt ändå. Jag gissar att hos oss tar det 20 minuter innan returtempen börjar stiga!
Att styra på framledningen är inte heller klockrent, men det funkar ok hos oss nu!
Att flytta givaren kan kanske va en bra idé
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Kylan!
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2007, 16:12:05 »
-18 och det tuffar på så skönt .
Sista dygnet har vi 18 driftstimmar och 44KW på pumpen ,66Kw totalt och naturligtvis inge TS.
Ligger på kurva 4 och -1 , 22 grader i huset.
Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bertil
SV: Kylan!
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2007, 16:21:03 »
Tur du valde en rejäl pump  Thumbsup
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Kylan!
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2007, 16:32:21 »
-10C här och då får vp 2 startas.den går in i stället för TS.
Bara det inte blir ännu kallare för då blir det tyvärr olja. Har eldat 400 liter på 2,5 säsong.
Har ca 4 C på kb in och 0,8c på kb ut. Detta efter dygnet runt drift nu de senaste dagarna.
Mvh AndersA
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
SV: Kylan!
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2007, 22:37:56 »
Hej Bertil
Tack för hjälpen.
Skall kolla vad kurva 3,5 ger vid nästa kyltillfälle.
Sparar knäckningen till värme efter kylan.
Mvh
Peter
Utloggad Drygvar
  • Antal inlägg: 25
  • Anläggningen funkar klockrent
SV: Kylan!
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2007, 09:05:55 »
Jag kopplade in elmätaren till pumpen 27 december och den har till nu dragit 886 kW vilket ger cirka 30 kW/dygn. Måste betecknas som fullt godkänt för januari månad.
Eltillskottet går in vid 8-10 minusgrader och det är jag ganska nöjd med, inte minst med tanke på att jag fortfarande har dåligt isolerade zoner i huset.
Första månaden som pumpen varit i drift har varit problemfri!
Må det fortsätta så.
Konverterat från direktel till VP med golvvärme och radiatorer under hösten 2006.
Laguppställning:
Pump: Autoterm Gemini.
Värmekälla: 150 meter markslinga
Distribution: LK Golvvärmesystem samt Purmo radiatorer.
Position: Trakterna av Ludvika, Dalarna.
Pörtets storlek: 123 kvadratmeter på markplanet. En vind ska inredas. Pörtet byggdes på 1940-talet och är från början en liten sommarstuga som växt under åren.
SV: Kylan!
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2007, 10:34:53 »
Jaha, det hjälpte inte. I morse gick en timme TS, vilket väl iofs kan accepteras eftersom det väl var ned mot -20°, mitt TS är ju blockerat ned till -20°, men sedan fick jag ju kompressorstopp ganska snabbt efter att den stegat ur TS  huvuddunk.
Det som känns korkat var att framledningen och returen fortfarande steg efter ca 3,5 timme körtid utan TS, och utetempen var på väg uppåt när den kopplade in TS1. Det kan ju ha varit kyla som slog in och påverkade innegivaren.
Jag skall prova att flytta returgivaren från tanken till röret. Det måste gå att slippa detta beteende.
Jag skall begränsa shunten till garagegolvet också. Det kan få bli lite kallare i garaget när det kryper under -20°. Just nu begränsar jag tempen i shuntslingan till 22° vilket gör att den fortfarande håller önskade 15° även vid -20°.
Utloggad Bertil
SV: Kylan!
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2007, 10:57:16 »
Kan du öka fördröjningen på tillskottet?
Inge kul att se tillksott när man vet att VP klarar värmebehovet!
Tyvärr är det jättevanligt att styren har såna brister!!!
Man kan ha undertemp på framledningen tex 2 grader hela dygnet utan att det märks speciellt mycket...
Att stänga elpatronen fixar problemet, men då får inte resa bort vid kyla och ha den avstängd!!
