Författare Ämne: Oljeinjektering E9/E12  (läst 83840 gånger)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Oljeinjektering E9/E12
« Svar #45 skrivet: 27 januari 2007, 17:43:50 »
Jag har faktiskt fått ut mer olja ur en ny kompressor (efter 2006-11-04) än av tidigare datum och trodde att detta var tillfälligheter då mängden olja uppskattades bara till typ ca 25ml Xtra. Sc:,h
Du har en ganska ny utedel och den kan ju försämras men det vore intressant om du ville testa vid -15grader att sätta fjärren på 30grader och fläkten på 5an och kolla vilket fläktvarvtal den går på efter 10minuter. Mät utblås och insugstemp.
Visst det ska jag göra. Om jag får -15 i sthlms området igen....
Hur ser jag vilket fläktvarvtal den går på? Är det bara att lita på örat eller?
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #46 skrivet: 27 januari 2007, 17:55:26 »
Sätt fläkhastigheten på 5an och när du tror att det är 5an så tryck fyra gånger på fanspeed så hoppar fyran in och då skall du höra att varvtalet sänks en aning annars är det 4an som går.
Testa vid någon annan temperatur istället bara du vet vilken!
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #47 skrivet: 27 januari 2007, 18:05:56 »
Ok Antar att man bör testa ganska nära efter en avfrostning?
Får bli efter skidåkningen om jag kommer ihåg eller i morgon.
Återkommer med resultat.
  • Karma +12/-4
« Svar #48 skrivet: 27 januari 2007, 18:25:12 »
Fick ut 15ml mer på ny komp Sc:,h
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #49 skrivet: 27 januari 2007, 20:20:38 »
Insug 20.
Utblås 47
Ute temp -9
Är detta bra eller dåliga värden?
Vad bör värdena ligga på?
På 5'ans fläktläget
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #50 skrivet: 27 januari 2007, 22:05:19 »
Jag fick ut högre tempraturer vid samma förhållanden.
detta med min E9DKE som dock är "optimeringsfylld" för att ge max värme vid samma utetemp. samt troligen mer olja.
sen kan det inverka beroende på hur mätelementet placeras mm.
men mitt resultat vid samma förutsättningar= ca57 ºC inblås.
mvh.ACE
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #51 skrivet: 27 januari 2007, 22:11:20 »
mvh.ACE
Om man ändå kunde hitta nån i sthlms området som kunde fylla på lite olja åt en.....
Vad menar du med optimerings fylld? Är det mer olja eller mer gas?
Ang mätinstrument så höll jag sensorn på en stektermometer så nära uiblåset som det gick......
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #52 skrivet: 27 januari 2007, 22:43:26 »
Mange H.
jag stack in min sensor i luftriktaren och mätte temp ca 5 mm innanför de vertikala luftriktarna
ang optimering: läs tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12456.0
mvh.ACE
  • Karma +12/-4
« Svar #53 skrivet: 28 januari 2007, 05:44:41 »
VIKTIGT!
Omfattande tester idag av oljeinjekterad E9DKE.
Avfrostning blir plötsligt behovsanpassad och avfrostningstiden varierar mellan 2,5minuter och dryga 10minuter beroende på nedisning.
Fråga! har någon upplevt 2,5 minuters avfrostning vid -3grader och isfritt batteri?
Citerar mig själv!
Jag vill veta om någon med äldre E9 eller E12 ej åtgärdad någonsin sett sin pump använda sig av avfrostningstider på 2,5minuter?
Jag har själv aldrig sett detta tidigare men kan säga att något med E9 sätt att helt hantera avfrostning har hänt efter ojefyllning.
Vid loggning visas mycket mer tillfredställande grafer vad gäller avfrostningstid och hur bra kurvorna ligger i jämförelse med varandra än tidigare samt hanteringen vid olika påfrostningar.
Negativt! mer kokljud i innedelen vid avfrostning samt ordentligt pys vid växling, dock totalt helt ofarligt pys som inte ger ett gram vätska till kompressorn.
Det kommer nog att finnas själ att återkomma till MangeH:s utbytta utedel Thumbsup Jag tror att din utedel kan ha påfyllts men av vem? Sc:,h Sc:,h
Kan du maila över vem som bytte pumpen till mig?
Det absolut troligaste är att avfrostningsprogrameringen har ändrats då jag kör new-modelkort, skall gräva vidare i detta när tid finns!
Glöm inte svara på frågan!
« Senast ändrad: 28 januari 2007, 07:24:47 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #54 skrivet: 28 januari 2007, 07:16:16 »
Du bör ha fått mail nu.
/MangeH
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #55 skrivet: 28 januari 2007, 12:04:22 »
..Fråga! har någon upplevt 2,5 minuters avfrostning vid -3grader och isfritt batteri?...
..Jag vill veta om någon med äldre E9 eller E12 ej åtgärdad någonsin sett sin pump använda sig av avfrostningstider på 2,5minuter?
Ja jättekorta avfrostningar har observerats av mig. Jag kör omoddad E9DKE, orginalfyllning (både media och olja), relativt korta rör 2,3m. Ingen värmeslinga har behövts.
Borde kanske monteras, har lite is som bygger från tråget upp till förångaren i "kurvan". Dock så inträffade de korta avfrostningarna vid -5ºC.
Utloggad toi
  • Antal inlägg: 9
« Svar #56 skrivet: 28 januari 2007, 16:07:49 »
Har mätt tid för avfrostning. -7C ingen is på lameller torr luft. Tid uppmätt från ventil ställs om för avfrostning till den återställs ca 4.5 min. E9DKE med tillv.datum 04-12 ej modifierad med avseede på oljemängd.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #57 skrivet: 28 januari 2007, 16:34:06 »
Bosse,
En liten fråga.
Tydde mina värden på att maskinen skulle vara extra påfylld med olja?
Jag har även en fråga ang H16 problematiken.
När jag felanmälde min maskin så uppgav jag bara att den fått felkod h16. Fick till svar att "vi kommer och byter utedelen". Det var aldrig någon som överhuvud taget felsökte maskinen eller något sådant.  De var knappt innanför dörren utan de bad mig bara gå in och slå på kyla på fjärren tror jag det var, körde ett par min (inkopplade, utan att gå innanför min dörr. Utan att kolla på fjärren efter felkoder) och sen bytte de bara utedelen.
 De bara förutsatte att den havererat så jag undrar om alla h16 problem är så allvarliga att kompressorn havererat? Undrar även om alla beror på miss i konstruktion alt för dåligt fylld med olja eller finns det något som tyder på att handhavande, alt andra omständigheter kan skapa h16?
Utloggad Fazer
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
« Svar #58 skrivet: 28 januari 2007, 17:05:24 »
MangeH !
Vilket företag köpte du din pump av? Var det med installation eller har du satt upp den själv?
Var det samma firma som sedan kom och gjorde utbytet av utedelen?
Intressant att veta hur olika företag hanterar garantifrågor, speciellt det numera så vanliga H16.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #59 skrivet: 28 januari 2007, 17:24:22 »
MangeH !
Får jag svara det här utan att det tolkas som reklam Rikard?
Jag köpte min på bauhaus. I samband med köpet så gjordes beställningen av montering av nån firma som BH samarbetade med som sedan monterade. Jag tänker inte nämna namnet på den firman då jag inte upplevde dem som seriösa.
Detta gjorde mig mycket orolig då jag förväntade mig att hamna i kläm.
(Framförallt eftersom jag ringt till installationsfirman i andra ärenden vid flertalet tillfällen och blivit lovad att de skulle ringa tillbaka  senare samma dag vilket de inte gjort på två veckor. Till slut tyckte växel-tjejen på installatör företaget att det var bäst att ge mig nummret direkt till installatören. Han avvisade varje samtal i 5 dagar och ringde inte tillbaka när man lämnat medelanden på mobilsvar. Så jag hade inga stora förhoppningar om att det skulle gå smärtfritt att få den åtgärdad.)
Hur som helst så har BauHaus bytt samarbetspartner (enl den person jag pratade med på BauHaus var de väl inte nöjda med den tidigare samarbetspartnern bla pga leveranstid och otillgänglighet på tel.).
Nu gör man istället en felanmälan på BauHaus sida (enl en länk som jag tror pekar vidare till ett annat företag GGCarat). Nån dag efter att jag gjort felanmälan ringer någon upp från ett göteborgföretag (tror de hette luftmiljögruppen eller något sådant) och talar om att vi hinner inte byta ut din lvp nästa vecka (då vi väntar på leverans) men hoppas på att göra det i mellandagarna (dvs veckan därefter) eller senast 1'a veckan i jan.
Senare blev det 1'a veckan i jan. De hade hyrt in ett annat företag (från örebro)  för att hinna med alla H16 utbytelser. Felanmälde pumpen den 18'e dec och trots julhelger så hade jag min nya utedel den 4'e jan. Dvs 2v + 3 dagar.
Så det var inte sammma firma som monterade som bytte ut den. Och det var eg inte samma firma som jag köpte av som monterade.
