Författare Ämne: Oljeinjektering E9/E12  (läst 83831 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Oljeinjektering E9/E12
« Svar #180 skrivet: 04 januari 2008, 16:45:59 »
har oljeinjekterat (förra vintern) vissa, och struntat i vissa ,för att se skillnaden (eller om det var orken som tröt.. ::) )!
och det verkade som alla fick skrämselhicka  :D........jag har inte haft en endaste H16 på 10 mån !! *roflmao*
förrän nu.. huvuddunk....4 st på ett par dygn  fiR: fiR:................ _/-
men samtliga dessa var av de som inte var injekterade  Thumbsup
mvh. ACE
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #181 skrivet: 06 januari 2008, 12:22:46 »
Mina H-16 har nu fullständigt helt dött av trots utetemperaturer med minusgrader men man skall inte ropa hej förän man är över bäckenet!
Jag befarar att det vid utetemperaturer på några +grader finns risk att oljan ändå trappas och att detta ändå kan hända precis innan någon påisning sker som startar avfrostningarna då kommer ett mindre antal att inträffa enbart i plusgraderstemperaturer.
Om nu min teori här stämmer, eller så är det så att man helt enkelt bara har slarvat under injekteringen och lagt oljan i köldmedieflaskan i stället för i maskinen, detta vet jag har hänt på några maskiner, jag kan ändå glädja mig åt att slippa hålla på byta utedelar som många kolleger sysslar med flera gånger i veckan.
Det kommer att ge sig om injekteringen fungerar till 100% under nästa höst gissar jag, då borde det inte kunna bli någon om slarvfel och för lite olja är orsaken på dessa som trots allt har inträffat, skulle de dock forsätta bli några procent oljeinjekterde då med så fungerar det bara till 95%.
Utloggad lagorjoh
  • Antal inlägg: 6
« Svar #182 skrivet: 06 januari 2008, 13:59:59 »
Hej Bosse! Förra säsongen ställde jag lite frågor till dig kring H16-problematiken. Orsaken till mitt intresse var och är att jag blivit inblandad i en montering av en värmepump E9. Alltså uppmanat en äldre granne, ca 85 år, att låta motera in en. Monteringen genomförd av en behörig installatör. Du avrådde vid detta tillfälle att leta efter någon som kunde oljeinjektera. I stället antydde du att det möjligen kunde var idé att luta pumpen något åt kompressorhållet till. Det genomfördes aldrig utan vad jag förstår så uppstår det med tiden en liten "naturlig" lutning åt det hållet beroende på viktfördelningen på pumpen. Den aktuella pumpen har precis påbörjat sitt tredje driftsår. Utan ditt påpekande från förra året så hade det känts frestande att åter få pumpen i våg. Nu lutar jag väl åt att låta den vara som den är. Vad säger du?
  • Karma +12/-4
« Svar #183 skrivet: 30 januari 2008, 16:05:16 »
Har ingen betydelse alls om den sitter rakt eller ej!
  • Karma +12/-4
« Svar #184 skrivet: 03 maj 2008, 16:22:32 »
JAAA!
Kanske sista inlägget i den här tråden!
Av mina 90st oljeinjekterade pumpar så har 6st fått H-16 trots injektering (under en och en halv vinter), flera har injekterats med 70ml och med 80ml (Dom flesta andra i min region har betydligt fler H-16 på pumpar som inte har injekterats)
Av en kollega som har injekterat 50st pumpar ungefär så har ingen fått H-16 enl uppgift, han injekterade 100ml olja men kan ev ha haft i mer eftersom han använde oljepump (typ cyckelpump)
Utan tvivel så uppstår det fel som får fjädern att gå sönder vid oljebrist men boten att injektera är inte 100% skydd för felet, kanske om oljemängden är överdrivet stor.
Jag är faktiskt lite häpen över att GKE inte krånglar och antar att inte bara fjädern förstärkts utan även åtgärder för bättre oljeåterföring införts (mjukvarumässigt eller hårdvarumässigt) vilket naturligtvis är det som egentligen skall göras.
Felet att oljebrist ibland inträffar gäller inte bara Panasonic och inte bara DKE utan i princip samtliga kompressorer men i betydligt mindre omfattning.
Så min åsikt nu är att fjädrarna i kompressorn på DKE förmodligen är av ganska dålig  kvalitet precis som panasonic sagt men att den utlösande faktorn för felet är att fjädern brister precis när oljenivån är låg (för låg)
Eftersom alla nu får hjälp så är mitt råd att låta bli att injektera tills 5år börjar närma sig då vet vi ju inte garanterat att Panasonic fortsätter hjälpen.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #185 skrivet: 13 maj 2008, 15:57:58 »
Alltid intressant med dina rapporter bosse!!  Thumbsup
