Författare Ämne: Överfylld panasonic ?  (läst 10890 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« skrivet: 23 januari 2007, 18:38:50 »
Jag har en längre tid hört envisa rykten från lokala kyltekniker om överfyllda panasonic, från fabrik.
teknikerna har envist hävdat att man fått upp inblåsningstempratur genom tömning av köldmedia.
nyfiken som man är så var jag tvungen att testa på den E15CKP som hänger på kontoret.
resultat=sjönk direkt i inblåstemp varvid jag förpassade det hela som nonsens.
men vi har envisa tekniker som inte ger sig !
så idag blev min privata E9DKE från 2005-04 utsedd till försöksobjekt.
-6 ºC utetempratur samt fläkt på auto och 30 ºC inställd temp.
resultat:
1. innan åtgärd, inblås 46 ºC
2. tömt 30g och inblås ökade till 48 ºC
3. tömt ytterligare 30g och fläkten i innedel ökade en hastighet samt inblås 50 ºC
4. tömt ytterligare 30g och inblås 53 ºC
5. tömt ytterligare 30g och inblås 45 ºC, med tydliga små frostband på utedel.(brist)
6. påfyllt ca 40g och inblås på 53-54 ºC.
sammantaget är pumpen tömd på ca 80g soppa från orginalfyllning och jag har 7-8 grader högre inblåstemp trots ett snäpp till på fläkt innedel.
kan tillägga att jag aldrig förr har hört innedelen gå på högsta läget oavsett tempinställning(i auto)
detta är ju en avsevärd skillnad.
Denna pump är ej oljeinjekterad ännu,kan det inverka?
« Senast ändrad: 27 januari 2007, 22:45:47 av ace »
Utloggad orbyn
  • Antal inlägg: 6
SV: Överfylld panasonic ?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2007, 18:58:47 »
Hur långa rör har du mellan enheterna ?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2007, 19:56:46 »
ca 4m enkel resa.
mvh.ACE
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2007, 20:04:23 »
pana har väl elektronisk expventil??
Utloggad Gäst 999
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2007, 20:06:09 »
en fråga till hade du klampmätaren på när du mätte drog den mer eller mindre ström?? högre utblåstemp med ca 3% är kanske inte så positivt om amp gått upp med 5 % på samma gång...... studs
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2007, 20:13:56 »
aka vara ärlig, och säga som det är: jag kunde aldrig tänka mig det resultat jag fick,innan testet. så jag brydde mig aldrig om att mäta stömmar.
när jag sen såg åt vilket håll det barkade ,blev jag så exalterad av tempen att glömde allt annat.
mvh.ACE
Utloggad Gäst 999
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2007, 20:16:09 »
du kan ju alltså ökat effekten & minskat cop........
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2007, 20:37:01 »
Överfyllnad är inte säkert "felet"!
Systemet är anpassat till väldigt varierande driftförhållanden i både kyla, värme, avfuktning och avfrostning enligt ett slags jämkningssystem där systemet är ibland överfyllt och ibland underfyllt.
Därför skall alltid köldmediet vägas in till rätt mängd.
Jag menar att dra slutsatser vid ett speciellt tillfälle kan ge oönskat resultat vid ett annat.
Jag tror att det är i förångarbatteriet som effektupptagningen ökar då förågningstemperaturen bara ligger någon grad under utetemperaturen då batteriet är helt isfritt.
Att minska på just E9DKE tycker jag känns lite vådligt beroende på oljereturen men intressant är det för att det är inte säkert att något annat än kyleffekten minskar.
 Thumbsup   tror inte att förbrukningen ökar men är osäker på varaktigheten i effektökningen, strömen brukar minska vid utsläpp och brist.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2007, 20:57:52 »
nu även fyllt på ca 50ml olja. samt ca 10g köldmedie för att få in oljan.
57 ºC i inblåsning vid -10 ºC ute!
mvh. ACE
« Senast ändrad: 27 januari 2007, 22:47:55 av ace »
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2007, 22:37:12 »
E-serien  har inte elektronisk expansionsventil.
Tomas
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2007, 11:46:11 »
Hur gör man när man fyller en pump med serviceventil. Det ligger ju ett tryck på minst 10 Bar.
Många andra system  har ju en högtrycks och lågtryckssida och där fyller man på lågtryckssidan (sugsidan på kompressorn)
Sen undrar jag hur man tar bort manometerslangen så att det inte försvinner så mycket, det sprutar ju gas och olja vilket gör att det är svårt att greppa.
  • Karma +12/-4
« Svar #11 skrivet: 22 maj 2007, 16:30:54 »
Man fyller på i kyldrift och använder slangar med avstängningsventil i änden närmast serviceventilen.
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
« Svar #12 skrivet: 22 maj 2007, 17:54:45 »
Vad är då trycket i kyldrift?
Kan du förklara det här med avstängningen. Hur hjälper det när man ska lossa slangen från serviceventilen, så att inte så mycket gas och olja försvinner ut?
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #13 skrivet: 22 maj 2007, 21:00:22 »
I kyldrift är det undertryck, stänger man den ena ventilen sugs allt (i princip) medium in i utedelen. Det är så man gör när man skall flytta anläggningen. Om Du inte visste detta, tror jag inte att Du skall hålla på med fyllning eller tömning, hoppas Du ursäktar åsikten, men vi behöver inte mer ozonhål. *vinkar*
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #14 skrivet: 22 maj 2007, 21:36:27 »
ja....någostans MÅSTE man nog dra gränsen...
LJ
