Författare Ämne: Oljeinjektering E9/E12  (läst 83832 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Oljeinjektering E9/E12
« Svar #30 skrivet: 26 januari 2007, 16:40:15 »
Före och efter det datumet!
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
« Svar #31 skrivet: 26 januari 2007, 22:47:50 »
Om en maskin har felet H 16 men startar upp vid mild väder kan man rädda maskiner genom olje på fyllning?
Mvh Magnus
Utloggad Cyber-Jedi
  • Antal inlägg: 62
« Svar #32 skrivet: 26 januari 2007, 22:57:28 »
Mvh Magnus
Som jag har förstått det: NEJ
  • Karma +12/-4
« Svar #33 skrivet: 27 januari 2007, 15:46:57 »
VIKTIGT!
Omfattande tester idag av oljeinjekterad E9DKE.
Avfrostning blir plötsligt behovsanpassad och avfrostningstiden varierar mellan 2,5minuter och dryga 10minuter beroende på nedisning.
Fråga! har någon upplevt 2,5 minuters avfrostning vid -3grader och isfritt batteri?
  • Karma +12/-4
« Svar #34 skrivet: 27 januari 2007, 16:29:26 »
Loggning av E9DKE resultat vid nedisning (sprayning) gick förångningsemperaturen under -30 grader efter 40 minuter.
1. Avfrostningscykeln avbryts inte av ett strömabrott!
2. H-16 behöver inte 2 timmars avfrostningcycel! räcker säkert med 80 minuter.
3 Underkylt regn startar inte en H-16.
« Senast ändrad: 27 januari 2007, 16:36:00 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #35 skrivet: 27 januari 2007, 16:49:27 »
VIKTIGT!
-3 nej, men jag blev faktist förvånad idag när jag stod och vallade skidorna vid pumpen, hörde hur den närmade sig avfrostning, började blinka och sen började blåsa bara nån min senare (kändes som ca 2 min). Har alltid tidigare upplevt att en avfrostning på E9'an Allitd tagit ca 10 min.
Batteriet var helt isfritt när den började blinka. ca -6 grader ute.
Kan väl nämna att det är en av de nya utedelarna med ny fjäder. Ej extrafylld med olja.
(men finns det ngn i sthlms områdetm gärna nordvästra sidan som kan göra det så skrik till  *vinkar*)
« Senast ändrad: 27 januari 2007, 16:53:36 av MangeH »
  • Karma +12/-4
« Svar #36 skrivet: 27 januari 2007, 16:51:05 »
Bild på Slurkeburk (vätskeavskiljare) rymmer ungefär en halv liter innan vätskan kan rinna över.
Oljefällan som denna utgör behöver inte en temperatur som når -35 grader för att flocka upp oljan.
Oljan har en viscositet som blir högre ju lägre köldmedietemperaturen är alltså blandbarheten med köldmediet är störst vid höga temperaturer
Detta gör att oljan följer lätt med hetgasen från kompressorn men då den sen kyls av kraftigt så ändras den procentuella blandningen i ködmediet och oljan som inte får plats i gasen börjar flyta ovanpå och landar i slurkeburken.
Den kan inte lyftas upp till röret som går enda upp till burkens överdel och accumuleras därför i burken tills lågtemperaturdriften upphör = avfrostning.
När H-16 inträffar så släpps 4-vägsventilen och fyller burken för att sen inta kompressorn, detta medför att oljan pressas upp i toppen på burken för att sen tyckas in i kompressorn.
« Senast ändrad: 28 januari 2007, 07:18:28 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #37 skrivet: 27 januari 2007, 16:54:37 »
VIKTIGT!
-3 nej, men jag blev faktist förvånad idag när jag stod och vallade skidorna vid pumpen, hörde hur den närmade sig avfrostning, började blinka och sen började blåsa bara nån min senare. Har alltid tidigare upplevt att en avfrostning på E9'an Allitd tagit ca 10 min.
Har du fyllt på olja?
Ändrade precis mitt inlägg för att det skulle framgå. Nej den är inte påfylld.
Det är en av de nya med ny fjäder. Upplever att avfrostningen tog ca 2-3 min max.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #38 skrivet: 27 januari 2007, 16:57:05 »
Jag kan väl även nämna att det är fösta gången jag upplever det.
Den har avfrostat i 10 min tidigare vid ungefär samma ute-temp (kanske var någon grad kallare -7-8) med isfritt batteri. Iof kanske det upplevdes som varmare idag. Solen låg på....
  • Karma +12/-4
« Svar #39 skrivet: 27 januari 2007, 16:59:34 »
VIKTIGT!
Intressant!
Jag tror att det kan bero på ökad oljemängd som blir resultatet av att kompressorn är utbytt!
restolja i utedelen sen att det är relativt nyligen gjort!
  • Karma +12/-4
« Svar #40 skrivet: 27 januari 2007, 17:03:50 »
Bild på öppnad växelventil!
Många larm på att dessa inte slår om, en är fixad efter oljefyllning!
Mer smörjning kanske underlättar glidningen mellan packning och ventilhus inom röda cirklar!
« Senast ändrad: 28 januari 2007, 07:21:45 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #41 skrivet: 27 januari 2007, 17:12:31 »
Intressant!
Om jag förstått det rätt så var det en helt ny utedel jag fick. Det stod 2006.11 på själva utedelen så jag tror faktist inte att det är en gammal trasig med bytt kompressor utan en helt ny utedel. (det var vad de sa att jag fick iaf)
Iof kanske de bytt kompressorer i den redan tillverkade när de upptäckte H16 problemen och därför är det större oljemängd i den?
  • Karma +12/-4
« Svar #42 skrivet: 27 januari 2007, 17:14:28 »
När fick du den!
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #43 skrivet: 27 januari 2007, 17:18:50 »
När fick du den!
Hmm ska se om jag mins rätt...... I början av jan. 4' e tror jag, Om det var en torsdag. (annars var det den 3'e)
  • Karma +12/-4
« Svar #44 skrivet: 27 januari 2007, 17:42:14 »
Jag har faktiskt fått ut mer olja ur en ny kompressor (efter 2006-11-04) än av tidigare datum och trodde att detta var tillfälligheter då mängden olja uppskattades bara till typ ca 25ml Xtra. Sc:,h
Du har en ganska ny utedel och den kan ju försämras men det vore intressant om du ville testa vid -15grader att sätta fjärren på 30grader och fläkten på 5an och kolla vilket fläktvarvtal den går på efter 10minuter. Mät utblås och insugstemp.
