Författare Ämne: Oljeinjektering E9/E12  (läst 83830 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Oljeinjektering E9/E12
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2007, 14:19:27 »
Vi har som jag tidigare berättat endast drabbats av 1 med H16,imorse fick jag frukosten i vrångstrupen när denna kund ringde och sa att problemet återkommit,efter ett tag berättade han att han bara skojade han ringde bara för att berätta att allt funkade perfekt.Egentligen borde det vara kraftiga fängelsestraff för sånna allvarliga skämt eller vad tycker du bosse knUp knUp
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2007, 14:24:05 »
Jag vet det känns olustigt när kunder söker en ang blinkande lampor som visar sig vara gröna power med.  _/-
  • Karma +12/-4
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2007, 06:22:34 »
Lägesrapport det kallare vädret gör att inrapporteringen av H-16 fortsätter, inga verkar dock vara nya utan är ca1 månad gamla.
Dom är därför helt ointresanta i statestiken utom i ett avseende som påvisande för att fukten är boven i dramat oljevandring.
Vi har haft temperaturer runt 0 till några minus ned till -16 som lägst dock förhållandevis torr luft jämfört med tidpunkten då H-16 verkligen inträffade.
Jag har inte sett påisning i någon större omattning ens vid kraftigt snöfall. lokalt kan ju annat förekomma.
Risken är stor att H-16 blåst över för i år om inte mera fukt kommer. Detta kommer i så fall att göra så H-16 glöms bort fram till nästa höst.
« Senast ändrad: 24 januari 2007, 12:47:57 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2007, 20:32:11 »
Är det någon som har provat Paxmax metod att hälla oljan i det klena röret och sedan vaccumsuga?
Mvh Magnus
  • Karma +12/-4
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2007, 12:24:31 »
Mvh Magnus
Man mäter bara upp oljan och har det klena röret losskopplat så startar man vacumpumpen och suger upp oljan mot innedelen för att sen koppla tillbaka röret och göra en ordenlig vacuumsugning.
det behöver inte testas, fungerar ändå men vacumsugningen bör göras länge efteråt om vacuumeter saknas gärna ett par timmar.
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
« Svar #20 skrivet: 25 januari 2007, 19:24:37 »
tack Bosse!
Min E9:a är ett år nu och har fungerat utmärkt.
Tycker du Bosse att jag ändå ska fylla på olja och var köper man oljan`?
Mvh Magnus
  • Karma +12/-4
« Svar #21 skrivet: 25 januari 2007, 19:57:24 »
Tveklöst!
Kylgrossisterna har olja 1lit esterolja 68. eller beställ av någon installatör.
Du är nöjd men blir ännu nöjdare!
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #22 skrivet: 25 januari 2007, 20:25:41 »
Tveklöst!
Nån installatör som fyller på olja i sthlms området?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #23 skrivet: 25 januari 2007, 20:31:25 »
Hejsan, har ju som ni kanske vet omverifierat min privata E9DKE till test-maskin.
idag beslöt jag mig för att prova oljeinjektering, enl Bosses koncept (nästan)
fram med lite rörbitar och svetsen.bråttom som man har (byggdes på rasten)så kollade man inte volymen på behållaren, utan lödde ihop skiten,i med olja, på med värme o vacuum. ett par vaggningar var allt som hanns med ,men det verkade stabilt och bra vid gungning. hem och i med 410-krukan i duschen tills den var varm. pumpen i kyldrift,och i med oljan.
omedelbar reflektion:går pumpen ? ? ,så tyst har utedelen aldrig varit...he he..
dit med termometern i utblåset, uppmätt tempratur: 57 ºC vid -10 ºC utomhus.
och påfylld oljemängd efter kontrollmätning:bara drygt 50ml.
men det räckte tydligen för en tydlig förbättring.
återkommer om jag orkar fylla 30 ml till.
mvh.ACE
  • Karma +12/-4
« Svar #24 skrivet: 25 januari 2007, 21:15:21 »
Jag tror att 50ml räcker! men jag vågar ju inte chansa när jag kör runt, detta går bara genomföra en gång.
Man hör tydligt vid injekteringen att kompressorn varvar ned kraftigt.
Maskinen kompenserar för läckaget genom att varva upp högre med kompressorn, den klarar dock inte att vid fullt varvtal upprätthålla maxeffekten och detta betyder i längden ökat slitage. dvs kompressorn ligger hela tiden på ett för högt varvtal.
Jag har inte kollat följande!
Ett "problem" tidigare som många trådar handlat om är att minförbrukningen ligger högt mot specade 160watt, jag har bara kollat maxförbrukning som ligger på samma före och efter.
Vid fjäderberäkningar så är antalet sammandragningar en direkt koppling till livslängden på fjädern även om det inte är själva varvtalet som pajar den i nuläget.
Det finns en viss risk när maskinen körs länge innan påfyllning att fjädern åldrats 3år på bara 2år.
  • Karma +12/-4
« Svar #25 skrivet: 25 januari 2007, 21:25:38 »
ace!
Man kanske inte skall ta något för givet på någon värmepump, fyllnadsmängd, olja, mm
Allihop är kompromisser och jämkningar som bara väntar på att utforskas och förfinas.
När man är klar med det så byter dom modell!
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #26 skrivet: 25 januari 2007, 21:44:39 »
ace!
det tar tid för mig med mina ynkliga och ytliga analyser!
men ska tillverkarna vänta på duktiga fanatiker som dig så går utvecklingen i stå!
kommer du nånsin färdiganalysera H-16  ? ? ? ? ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
länge leve E9DKE ! ;) ;)
mvh.ACE
« Senast ändrad: 25 januari 2007, 21:46:16 av ace »
Utloggad toi
  • Antal inlägg: 9
« Svar #27 skrivet: 26 januari 2007, 12:55:10 »
Bosse rekommenderar du att man tillskottsfyller en E9DKE med 70ml olja, tillverkningsdatum 2004-12?
  • Karma +12/-4
« Svar #28 skrivet: 26 januari 2007, 14:38:50 »
Jag säger att samtliga E9,E12 samt nästkommande modell E9,E12GKE samt utbytta kompressorer skall fyllas med upp till 100ml eller
med 70ml som garanterat säkert mått både uppåt och nedåt.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #29 skrivet: 26 januari 2007, 16:07:11 »
maskiner före 1106?
LJ
