Författare Ämne: Chunlan Tråden från Norsjö  (läst 87624 gånger)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Chunlan Tråden från Norsjö
« Svar #90 skrivet: 24 januari 2007, 22:33:43 »
Nope, nolla och fas i vägguttagen, 230 Volt.
utvecklat ett steg till !
två hål i väggen, det ena kommer från ett kraftverk (typ kärnkraft, vattenkraft,kolkraft eller liknande) det andra kommer från ett stort,stort jord-spett nedslaget i backen.
mvh.ACE
Ahh ok. det klarnar tror jag. Så eg borde man teoretiskt (knappast praktiskt antar jag) kunna få igång damsugaren genom att ansluta ena tåten till vägguttaget och dra ut den andra och linda runt torkvindan.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #91 skrivet: 24 januari 2007, 22:42:11 »
I princip, men håll inte i torkvindan när du dammsuger.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #92 skrivet: 24 januari 2007, 22:43:29 »
korrekt, det finns de som provar med diskbänkar och badkar i stället för tvättvindor. brukar inte sluta lyckligt.
allt som är anslutet till vatten brukar vara fint för sjukvården.(leder bra samt går djupt ner i backen!)
Lasse Å: för ett par år sedan fanns bara 4-ledarsystem. d.v.s tre faser samt jord(PEN) in i kåken. i gruppcentralen delade man upp PEN:en till två ledare:spänningslös jord(PE)
samt spänningsförande jord(N) som benäms NOLLA !
mvh:ACE
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #93 skrivet: 24 januari 2007, 22:46:09 »
Hehe.
Synd att det är så kallt ute. vore kul att testa om det fungerar.
Lika spännande som när man som liten körde glödpannor i micron eller gjorde knallpulver av några tändstickor och ett plån....
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #94 skrivet: 24 januari 2007, 22:48:32 »
mvh:ACE
De har du helt rätt I  ;) Jag var dock med om en lustig grejj en gång jag skulle ta lös jorden efter jag svetsat...... tror du jag blev nå chockad.... fick mig världens stöt..... har hännt en gång och aldrig mer.
« Senast ändrad: 24 januari 2007, 22:54:21 av Lasse å »
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Inloggad Rickard
« Svar #95 skrivet: 24 januari 2007, 23:18:12 »
Sunt, jag skulle inte heller ha svetsat mer om jag råkat ut för det.  ;)
Låt oss nu återgå till Chunlantråden från Norjsö.
Dags för en rapport efter denna vecka hoppas jag.
Funkar den nu så är det bra, funkar den vid kall väderlek och ymnigt snöfall är det sensation - skall bli intressant att följa utvecklingen.
Hoppas bara att R407 ger oss sanningen och inget annat än sanningen...  ;)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #96 skrivet: 24 januari 2007, 23:22:58 »
Hej ..
Gå på Byggmax eller jula å köp deras fläktkonvektorer....dom e billiga å funkar fint
felet är att fläkten i dom är kass,men kör dom utan fläkt  och använd dom som genomströmnings radiatorer det funkar fin som attan....
De har 1000w Adax med elektronisk termostat för ca 400kr på Elgiganten. Men jag stoppar hellre in flera pumpar och skippar raddarna helt. Raddar har ingen fjärrkontroll ;-)
Och ace.. Jo det är 2fas raddar. 220v. Men som sagt. En LVP är en roligare leksak för en man....
misstänker skarp att du knappt behöver fler värmekällor.
jättetrafon som krävs för att förse alla raddar med 2-fas 220v vid drift måste alstra en del värme !!
 ;) ;)(ironi)  ;) ;)
mvh.ACE
Hej ..
nää varför det =) 3 st å 6 st funkar fint dvs 2 på varje fas i propplådan....
det funkar för mig fast jag kör dom bara på 1000w med förmodligen är dom spridda ganska bra överfaserna i proppskåpet....har 8 st i kåken + nått i garaget som reserv kraft
Men det är skrämmande hur snett folk kan belasta sina elsystem..då vi köpte kåken,jämt
då det blev kallt så small en huvudsäkring  å alltid samma....
Efter typ 4 st så började jag fundera varför alltid det va en som brann å inte dom andra
så jag kollade upp säkringarna ,,,det satt 25 i hålet som alltid small  å 20 i dom andra
Hmm skumt det är nått som e trasigt i felet...slirade i väg på elaffären/elektrikern
å frågade om han hadde en tångamp mätare som jag fick låna ...
näää den va han livrädd om = dyr
han frågade vad jag skulle mäta?
förbrukning över proppar sa jag...
Då fiskade han fram en skit fiffig grej en amp mätare som man satte in i stället för proppbotten
Hem å dra i gång alla elraddar,spis tvätt å torktummlare
på 25 amps fasen drog kåken ca 35 amp  då man belastade den rejält
dom andra 2 faserna låg på ca 16 amp st ...
det va ju bara å be elnisse komma hem å justera om hela kittet....så det blev lite jämnare
belastning i propp skåpet
det som va mest dumt va att jag vet vem elektrikern som kopplat in huset är å jag kan inte påstå att man är impad över hur det va gjort..det va ju inte ens nära till å va bra gjort
skrämmande Sc:,h
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #97 skrivet: 24 januari 2007, 23:26:52 »
Hej ..
 ;) ;)(ironi)  ;) ;)
mvh.ACE
Hej ..
skrämmande Sc:,h
Hur har Nasse klarat era -30  där uppe?
Levererar den fortfarande värme utan problem?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #98 skrivet: 24 januari 2007, 23:45:19 »
hej ..
ska jag svara ärligt  >:D
Nää den fixar inte -30 ...den fixar häller inte riktigt minus 25
då börjar den droppa inne temp
Ger mig den på att den värmer garaget även fast det är 30
men då får jag kallt räkna med att det inte är varmare än ca 12 + i garaget
men jag har inte tänkt att testa ...minus 25 sen så får den semester...
men den fixar minus 21-22 utan större problem...då håller den ca 18-19 inne i kåken
om jag säger så här nere hos er skulle den säkert fixa större delen av vintern...
ni kan ju knappsast ha många dar med temp över minus 20 nere hos er
dom dagarna så kan man ju med gott humör slå på el raddarna
det har man råd med...
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« Svar #99 skrivet: 25 januari 2007, 09:07:25 »
Får för mig att LVPerna klarar sig bättre i er kyla (torrare? - Norsjö/Västerbottens inland) än vår (fuktigare? - Karlstad/sydvästra Sverige). Dvs -20º hos er är lindrigare mot LVPn än -20º hos oss. Vad tror ni om det? Är jag helt ute o cyklar...?
Känns sanslöst att den levererar värme typ 19º ner mot -20 till -25º.
« Senast ändrad: 25 januari 2007, 09:11:09 av aine72 »
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #100 skrivet: 25 januari 2007, 15:17:24 »
joo visst ska jag berätta sanningen... Thumbsup
fast om ni tvivlar så be NordKingen rapportera hur det går  han fivar ju att kolla till pumpen +
läsa av strömmätaren ochså ..
jag förstår att ni är tvivlare pga att den kostar en spottstyver mot vad tex en "fin pump" kostar än så länge har den gått bra frostningen funkar bra,den isar inte igen
lever inte om speciellt farligt låter mindre än min e12a
vi mätade cop värdet på pumpen vid ca 14 grader,den låg på ca 2,3 i cop om jag inte minns helt fel fast det vet kingen bättre han räknade ut det åt mig ....
iofs inte värdeens bästa cop men den spar pengar ändå ...
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #101 skrivet: 25 januari 2007, 16:03:13 »
hej ..
joo jag tror ochså att det är det som e skillnaden,iofs så kan gammla kåkar neråt landet va
betydligt sämmre isolerade än här uppe ,men har man en hyfsat ny kåk ska ju skillnaden va mindre
sen så blåser det ju sällan här uppe då det blir kallt,det e nog betydligt vanligare hos er
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #102 skrivet: 25 januari 2007, 21:29:09 »
skjul har alltid varit svåra att värma ;D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #103 skrivet: 26 januari 2007, 23:30:33 »
hej ...
joo det har du sant i  *roflmao*
sista strömloggen  på chunlan pumpen
timmar i drift 778 tim
total ström förbrukning 545kwt
snitt per tim i drift  ca 700w
Utloggad stella-polaris
  • Antal inlägg: 8
« Svar #104 skrivet: 29 januari 2007, 10:46:59 »
Hej!!
Satt och tittade på en Chunlan på nätet idag.
Jag har följande, kanske lite udda, behov:  jag har ett litet hus på 50m2 där jag leker uppfinnarjocke.  Håller på med en pryl som innebär att jag ibland vill ha helt el fritt i huset. Inga fält tillåtna... Klipper därför huvudstömbrytaren kanske ett par ggr om dagen.  I mitt armod har jag även tänkt mig en gräns på 1000w i förbrukning.
1. Sparar Chunlan inställningarna vid strömavbrott och går igång automatiskt när strömmen kommer tillbaka?
2. Går den att ställa in på max effekt 1000W?
Tackar på förhand för alla inputs..
