Författare Ämne: Chunlan Tråden från Norsjö  (läst 87576 gånger)
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Chunlan Tråden från Norsjö
« Svar #75 skrivet: 24 januari 2007, 15:44:33 »
Northkingen,
otroligt att du kan hålla sån temperatur. Jag tycker att jag har svårt att hålla 20º i alla rum nu när det är -14º ute...
 Sc:,h
Gött för dig!  :)
Man blir avundsjuk när man läser det.  Varför är man en man och inte läser på innan man handlar saker? Isf hade man köpt en stooor pump.
Borde vara förbjudet att skriva att "Värmer 160 kvadrat på En Pannasonic E9".  Min E9 klarar att värma mina 110 kvadrat utan tillskott ner till -12 verkar det som.
(beror iof på vädret i övrigt. Snöstorm och fukt gillar den inte lika bra)
Fick kicka igång två gamla el-raddar från 74 i morse när temp visade -19. (Dock verkar det räcka att köra dem i 300w läge)
Nån som har ett bra tips på hur man övertalar frugan att det är dags för en pump till? (Vi män måste ju få lite nya saker att leka med ibland)
Kingen, Vore intressant att veta hur lång tid en avfrostning tar på en Nocria?
Även om du kör elementen så kommer de inte att gå för full effekt, du kommer känna på dem att de inte blir glödheta. Vilket vore fallet om du bara hade värmt med dem.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #76 skrivet: 24 januari 2007, 16:43:15 »
Elementen är av modell väldigt gammla med kassa bimetall termostater som verkar ha en exakthet av +- 5 grader.
De fick smiska huset med värme när E9'an led av H16 syndromet och jag kan säga att trots att de stod på ca 17 grader så pendlade temp upp till +25 i huset.  (Har jag 22 inne så får jag vrida ner till under 13 grader för att höra hur termostaten knäpper till och elementet slår ifrån) Så stödkör jag med de  så är nog risker stor att elementen går hårt men pumpen känner av att det är varmt och spar på krutet. Föredrog att det var tvärt om.....
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #77 skrivet: 24 januari 2007, 21:25:48 »
Hej ..
Släng ut dom gammla elraddarna dom är värdelösa,jag har hafft sånna i kåken
det enda dom fixade va ett jädrigt kast inneklimat...500grader på radiatorn 50 cm i från va det kallt + att 50% av dom va av typen av eller på
Gå på Byggmax eller jula å köp deras fläktkonvektorer....dom e billiga å funkar fint
felet är att fläkten i dom är kass,men kör dom utan fläkt  och använd dom som genomströmnings radiatorer det funkar fin som attan....
Du kommer att få ett "nytt värme system"  för ca 1800kr  (räknade på 10 radiatorer)
Du kommer att få en ny kåk efter konverteringen..det blir betydligt mindre golvkallt
bättre värme spridning ,billigre uppvärmning pga att dom kräver mindre watt per m2 hus
Om jag inte minns fel så sparade min bror in ca 3000kw bara på att byta radiatorer
Dvs pay off tid på ca 3 månader....
visst det sitter inte nå värsting termostater i dom men dom funkar ...+att det är som vanligt 2års garanti på radiatorerna.
Så om du är lite ful så kör du fläkten i dom tills den börjar skrammla,stäng av fläkten och använd radden i 1,5 år  och plocka ut nya just innan garantin går ut  ::)
det går ochså att köpa lösa termostater sen å styra radiatorerna med  dom kostar ca 200kr st
och är väldigt excakta ..tror att en lös termostat fixar att reglera 2 radiatorer tex om dom sitter i samma rum.....om du inte kör dom på mer än 1000w st
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #78 skrivet: 24 januari 2007, 21:31:39 »
så vida det inte är 2-fas radiatorer du har! men det finns ju billiga pulserstyrningar du kan köpa och köra de befintliga radiatorerna gruppvis över dessa, med termostaterna på fullt!
mvh.ACE
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #79 skrivet: 24 januari 2007, 21:35:05 »
Hej ..
De har 1000w Adax med elektronisk termostat för ca 400kr på Elgiganten. Men jag stoppar hellre in flera pumpar och skippar raddarna helt. Raddar har ingen fjärrkontroll ;-)
Och ace.. Jo det är 2fas raddar. 220v. Men som sagt. En LVP är en roligare leksak för en man....
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #80 skrivet: 24 januari 2007, 21:52:26 »
jooo givet är det mer vill ha värde på en extra pump till =)
det går alldrig att värdera  en fjärr till i pengar LOL
Nää skämt å sido raddarna från byggmax är bra för 179kr st ...dom värmer fint..
som stöd värmare e dom perfekta då man bara behöver 2-3 st ...2000w per radde då dom går för fullt...
Om jag nån gång får råd att bygga min sommarstuga kommer mitt värmesystem att va
en fet luft/luft pump på 9kw,en rejäl vedkamin,å till sist 3-4 st fläktraddar från jula/byggmax
enkelt att installera å billigt att köpa...
Hela värme kitter kommer att kosta max ca 45 000kr  å fixa att värma huset ner mot minus 25
utan stöd värme ...
Blir det kallt så får man elda å i värsta fall köra elraddarna som nödlösning =)
men dom ska finnas i huset...i fall att det krisar
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #81 skrivet: 24 januari 2007, 21:56:00 »
Hade jag bott där du & din kompis northkingen bor hade jag byggt en sommarstuga på mallorca...... >:D
utan stöd värme ...
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #82 skrivet: 24 januari 2007, 22:00:36 »
Hej ..
misstänker skarp att du knappt behöver fler värmekällor.
jättetrafon som krävs för att förse alla raddar med 2-fas 220v vid drift måste alstra en del värme !!
 ;) ;)(ironi)  ;) ;)
mvh.ACE
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #83 skrivet: 24 januari 2007, 22:06:07 »
Hej ..
 ;) ;)(ironi)  ;) ;)
mvh.ACE
Trodde 3fas var 380 v  och att det var 3fas man körde när man har 400v raddar
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #84 skrivet: 24 januari 2007, 22:18:11 »
Då tror du väldigt fel ! ! b00k b00k
mellan fas och nolla har vi 230 vac
mellan två faser har vi 400 vac
mellan tre faser har vi tre ställen att plocka ut 400 vac på( R-S,S-T,R-T )  b00k
mvh. ACE.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #85 skrivet: 24 januari 2007, 22:20:16 »
mvh. ACE.
Aja, inte för att jag hängde med men men.
Så att man trycker i en stickprop i väggen gör inte att det går på tvåfas?
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #86 skrivet: 24 januari 2007, 22:21:29 »
Nope, nolla och fas i vägguttagen, 230 Volt.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #87 skrivet: 24 januari 2007, 22:26:32 »
Så kortfattat kan man säga att det bara är kräm i halva trynet ?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #88 skrivet: 24 januari 2007, 22:29:13 »
utvecklat ett steg till !
två hål i väggen, det ena kommer från ett kraftverk (typ kärnkraft, vattenkraft,kolkraft eller liknande) det andra kommer från ett stort,stort jord-spett nedslaget i backen.
mvh.ACE
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #89 skrivet: 24 januari 2007, 22:32:59 »
mvh.ACE
Hehe... jepp en fas är en fas, de andra är nästan som det låter en nolla. en tre fas har trefaser en nolla och en jord, sen finns det trefas utan nolla ex. vissa typer av elmotorer, spisar mm, och alla vägguttag är en-fas + en nolla, som gör att ca 400w blir 230w
« Senast ändrad: 24 januari 2007, 22:45:41 av Lasse å »
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
