Författare Ämne: Chunlan Tråden från Norsjö  (läst 87647 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Chunlan Tråden från Norsjö
« Svar #105 skrivet: 29 januari 2007, 10:57:55 »
En Chunlan vore kanske nått för lilla gäst huset?
Måste man vara ingenjör för att installera en sån där?
Hur långa kablar kan man ha mellan utedelen o inne delen
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #106 skrivet: 29 januari 2007, 11:14:17 »
Nej du behöver inte alls vara en ingenjör för att montera en luft-vp men du kommer att behöva en vaccumpump och helst ett manometerställ för att vaccumsuga och göra ett läckagetest.
Vet inte vad du menar med kablar..... men antar att du menar rören.... de som följer med chunlan är 4 meter men om jag inte minns helt fel så är maskinen förfylld med gas för upp till 7 meter.
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #107 skrivet: 05 februari 2007, 19:58:59 »
Farsan ringde igår och var upprörd..... han ville jag skulle komma till han omgående och lyssna på Chunlan, så jag kastade mig in i bilen för att ta en titt på den och den lät inte bra ungefär som att kompressorn var på väg att hoppa ur plåthöljet...... så det va bara till att slå av den och börja skruva isär den.....efter jag skruvat av locket så förstod jag snabbt vad problemet var..... det va INTE lite is i utrymmet där kompreesorn sitter så efter ett par kannor varmt vatten så va problemet fixat och farsgubben blev positiv igen. Förmodligen hade det blivit is där pga att gubben varit och skvekat runt med vattenkannan lite överallt när han har smält bort is på förångaren som uppstår pga av den låga tempen i hans garage.... men tycker ändå att chunlan gör ett riktigt bra jobb i farsans garage.... kollade idag när det var -17 grader ute så klarade den ändå att hålla +11.5 grader inne i garaget.
//Krister
« Senast ändrad: 05 februari 2007, 20:08:45 av Northkingen »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #108 skrivet: 05 februari 2007, 23:59:39 »
//Krister
hej du kan ju pilla lös pluggen som sitter under kompressorn,det verkar som det nån gång e tänkt att det ska va ett hål under
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #109 skrivet: 06 februari 2007, 09:30:35 »
//Krister
Testade att pilla lös pluggen men den verkade vara av järn samt vara fastsvetsad (punktad) så jag gav upp det var så kallt å jävligt så jag ska kolla på det där när det blivit lite mildare ute.
//Krister
Utloggad db2
  • Antal inlägg: 4
« Svar #110 skrivet: 13 februari 2007, 15:00:38 »
Hej Jocke!
Har efter Din tråd införskaffat en chunlan. Har dock lite problem med installationen. Har tänkt att placera den över en ytterdörr för bästa spridning. Får dock endast 6cm tillgodo till tak samtidigt som jag upptäcker i min installationsbeskrivning att det skall vara 20cm från överdel till tak! Kan detta stämma??? Har aldrig sett krav på mer än max 7cm tidigare... Vad är Dina/Era erfarenheter (Har ju trots allt monterat några vid det här laget...)?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #111 skrivet: 13 februari 2007, 15:57:53 »
db2  tror inte att du kommer med att få några problem om du monterar den med minst 5cm mellan ovansidan och innertaket.
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #112 skrivet: 13 februari 2007, 23:29:12 »
hej
håller med kingen till fullo Thumbsup
det bör gå fint
den drar nog i sig luften utan större problem...
hoppas din pump går bra,slarva inte med vacum suget ...det e så onödigt
jag tror du kommer att ha nöje av pumpen i flera år
Utloggad db2
  • Antal inlägg: 4
« Svar #113 skrivet: 14 februari 2007, 09:00:26 »
Tack bägge 2 Thumbsup!
Återkommer med lite rapporter när den är monterad. Kan vara intressant att se om den funkar lika bra här nere i blasket (östergötland) som uppe i Norr!
pierre
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #114 skrivet: 15 februari 2007, 20:56:58 »
Hej !
Jag funderar på en Chunlan 32GH till garaget  32m²
hur mkt. bullrar ytterdelen ?     ( den har kolvkompressor)
Har den isolering och eller värmekabel runt kompressorn ?
http://www.trendimport.se/bad_hem.asp?content=/system/campaign/view.asp?cid=27
                         mvh    Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #115 skrivet: 15 februari 2007, 21:22:33 »
Har nu bara erfarenhet av 5.5kw Chunlan och tycker inte att utedelen bullrar speciellt mkt.
Den har en slags isoleringsmatta runt kompressorn och ingen värmekabel.
Tycker förövrigt att det är en mkt prisvärd pump iaf den som är på 5.5kw.
//Krister
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
« Svar #116 skrivet: 16 februari 2007, 08:28:08 »
Hej, Chulangänget! Har också tänkt att installera en Chulan hemma men jag undrar hur svårt det är att bocka till rören? Använde ni något specialverktyg för att göra 90 graders böjar? Speciellt tänker jag på rören man sticker genom väggen från innerdelen, går det att bocka dem försiktigt för hand eller är det bäst att använda ett riktigt verktyg?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #117 skrivet: 16 februari 2007, 20:36:25 »
hej
det är ett rent hvette att bocka rören ..ett prisolrör e som en dröm
bäst är det nog om du har en bock masikin
det är fruktat lätt att få veck på slangen ..fast jag tvivlar på att det e speciellt för chunlan
alla använder i princip samma rör  dom är väldigt tunnvägiga
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #118 skrivet: 16 februari 2007, 22:00:39 »
För att få lite balans på detta skryt över kinesen så tänkte jag köpa en chunlan pump o testa lite på verkstan >:D
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
« Svar #119 skrivet: 16 februari 2007, 22:02:50 »
Ok, bockmaskin, snackar vi en enkel rörbockningstång typ denhär på biltema eller mer avancerade grejjer?
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=90048
Ni andra, har ni bockat erar rör med maskin eller för hand?
