Författare Ämne: Konings verktyg  (läst 23017 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Konings verktyg
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2007, 01:12:18 »
Anlita en kylmontör istället för att köpa koningsverktyg på biltema det är till för mm rör och köldmedie rör är tum.. så glöm alla tokiga råd. MvH Värme pumps Svaret
Inte för att jag har kontrollmätt men, den är fiffigt märkt med tum-mått och fungerar utmärkt på de 1/4 och 3/8 -dels rör jag kört på.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Konings verktyg
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2007, 10:37:26 »
Ja mina Biltema  koningsgrejjer är ju märkta  för  tum iallafall.
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Konings verktyg
« Svar #17 skrivet: 27 februari 2007, 20:20:56 »
Synd att du inte berättat detta tidigare ^-^
Har använt biltema verktyg till flera tumrör, vilken tur att jag inte talade om för rören att det egentligen inte skall gå ;D
mvh kgust
Finns risk det läcker vid utedelen, kan tåla vibrationer mindre nu.
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Paxmax
SV: Konings verktyg
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2007, 11:24:53 »
Då och då så kommer det in nytt folk på forumet. En del vet inte riktigt vad dom pratar om.
Dom vill väl kanske bara sprida lite panik, dela ut lite pekpinnar utan rimlig orsak eller för att dom själva inte har lyckats, vad vet jag.
Dom droppar lite text -"Du skulle ha anlitat en installatör", -"Du skulle ha köpt din pump med installation", -"Din pump är inte anpasad för nordiskt klimat, det är min E9:a från Kinnan" osv... sen bara lämnar tråden.
Det ända jag vet är att den billiga Biltema satsen är märkt med TUM-mått, den fungerar på TUM-rör, och den gör ett dugligt jobb ifall man bara har koll på läget.
Klart att det finns bättre produkter och kanske bättre tjänster att köpa en den man knåpar med/ihop själv. Lyckas man så är det glädje, leenden och -"instant pay-off here I come!"
Pumpa på bara! :) med eller utan Biltema.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
SV: Konings verktyg
« Svar #19 skrivet: 28 februari 2007, 14:07:45 »
Man behöver inte va besserwisser för att se att de som föreslår ett felaktigt verktyg i detta fall ett koningsverktyg för mm ska  användas på tumrör. Det är mot bättre vetande.
Så håll de påståendena för er själva, att det sen kan gå är en annan sak.
Finns risk för sprickbildningar i godset. Så även med ett kasst/lågpris koningsverktyg.
Ingen är bevänt av att sen prova och det visar sig efter kanske år man har ett läckage.
Genvägar är senvägar.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Konings verktyg
« Svar #20 skrivet: 28 februari 2007, 14:22:27 »
det är ingen som föreslagit ett felaktigt verktyg det var "värmepumpsvaret" som trodde att det var för mm men det är för tum http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=82467
bara för att det är ett lågprisverktyg som du kallar det så behöver det inte vara kasst, sprickbildning har nog mer med materialet i röret + användaren av verktyget i sådana fall.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Konings verktyg
« Svar #21 skrivet: 28 februari 2007, 14:26:10 »
som sagt, det är för tum. samt användes av mig personligen i många år!
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: Konings verktyg
« Svar #22 skrivet: 28 februari 2007, 18:59:45 »
Jo helt klart för TUM, klart det finns bättre men om man ska kona endast till en pump eller två varför betala mer när denna fungerar alldeles utmärkt. ett  tips gör ett antal konor   kanske  10 st  så du lär dej innan du konar skarpt + kom ihåg att  använda  olja  när  du konar.
Krokodilen
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Konings verktyg
« Svar #23 skrivet: 01 mars 2007, 00:55:26 »
hej ..
finns det nån som bor vid ett biltema ?
som skulle kunna tänkas langa/köpa  ut ett konverktyg åt mig ...
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
SV: Konings verktyg
« Svar #24 skrivet: 01 mars 2007, 07:07:02 »
Passerar Biltema i Sundsvall idag. Tänker själv investera i ett verktyg då, kan köpa ett åt dig med. Kan skicka det med posten till dig alternativt så får du det när jag passerar Norsjö Måndag 12/3, ring mig på 070-5662620
Janne P *vinkar*
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Konings verktyg
« Svar #25 skrivet: 01 mars 2007, 10:27:17 »
Janne P *vinkar*
Tack för en trevlig pratstund ..
hoppas dom har 2 st kitt i lager bara
kör försiktigt  *vinkar*
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Konings verktyg
« Svar #26 skrivet: 01 mars 2007, 11:23:50 »
Jag har erfarenhet av Biltemas koningsverktyg. Men har bara använt den till bilen, metallegeringen är av dålig kvalité så jag har lyckats bryta av styrpinnen på mitt koningsverktyg. Till värmepumpar är ju styrpinnen större så till dem lär nog detta verktyg fungera bra. Dessutom så höll ju mitt till flera bilar, så jag tjänade ändå igen det.
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Antal inlägg: 66
SV: Konings verktyg
« Svar #27 skrivet: 01 mars 2007, 20:04:59 »
Hej R407 :-)
Jo det gick fint sörru..... Biltema hade på lager så det räckte både till dig och mig. Du får väl leta fram lite rörstumpar och träna på, övning ger ju färdighet sägs det ;)
Finns ju för övrigt en tråd med utförlig anvisning hur man utför en "koning" på bästa sätt.Ska se om jag hittar den!
Resan hem gick bra i snömodden..... bra med 4WD
Vi syns *vinkar*
Janne
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Antal inlägg: 66
SV: Konings verktyg
« Svar #28 skrivet: 01 mars 2007, 20:16:39 »
Hej igen R407
det var den här jag menade:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8230.0r
Janne
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
SV: Konings verktyg
« Svar #29 skrivet: 01 mars 2007, 23:25:45 »
Mitt koningsverktyg från biltema fungerar al delens utmärkt har monterat ett 15tal pumpar med det nu och det är som nytt. Det är lite trixande innan man lär sig kona med det men sen är det inga problem.
Jag använder även Biltemas rörkap den lilla röda dom säljer http://www.biltema.se/products/productimage.asp?iItemId=82303 den är liten och behändig.
Vid avgradningen av röret använder jag en liten brytbladskniv.
ARGO AWI 35 AHL (SAP-KRV123EH) Installerad 2005-11 + Panasonic XE12DKE i källaren installerad 2006-07. Fjärrvärme Central Cetetherm med Programmerbar Rumstermostat. Villa 100m2, inredd vind 50m2 1,80 taghöjd, 100m2källare. Årsförbrukning Fjärrvärme före VP ca 22000Kwh inkl tappvarmvatten.
  • Dot gäster: 5174
