Författare Ämne: Konings verktyg  (läst 22985 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Konings verktyg
« skrivet: 12 januari 2007, 21:42:54 »
koningsverktyg ....art nr 19-837
vacummätare/bränslemätare ....art nr 15-1360
Är biltemas komingsverktyg kasst,jag behöver inte ha ett proffs verktyg utan ett som bara  funkar,sen om det håller till 7-8 pumpar spelar mindre roll
eller har ni nått bra tipps ...
max kostnad får va ca 1000kr för en vettig sats
+ går det att använda deras vacum klocka för att kolla undertryck...tex för att se om manometer klockan stämmer hyffsat...
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
SV: Konings verktyg
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2007, 19:17:06 »
vad jag har läst här på forumet så skall det funka bra :,v(
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Konings verktyg
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2007, 20:04:43 »
jag blev mobbad på firman under en ettårsperiod för min konings-sats:biltema.
funkade kanon! tyvärr finns det inte konor för vidgning av rör(löd-skarvning) men som koningsverktyg har det inga brister,
ps: ligger fortfarande kvar nån stans långt inne i bilen, men berätta det inte för någon !!
 :-X :-X :-X
mvh.ACE
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Konings verktyg
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2007, 20:34:46 »
 :-X :-X :-X
mvh.ACE
hej
låter super dom va ju inte svettigt dyra...
btw använder ni inte en mufftång ?
jag har farsans gammla funkar faktiskt fint...se bild
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Konings verktyg
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2007, 23:49:42 »
hej
tror du det här är ett vettigt verktyg ?
http://www.spiralservice.se/Shop/Results3.asp?Modell=B13010
det va ju ändå inte speciellt tokdyrt
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Konings verktyg
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2007, 22:36:41 »
Jodå ridgid  gör bra grejjer......sen är  ju bara  frågan  hur  många  pumpar  du tänkt installera
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Konings verktyg
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2007, 23:17:48 »
Jag har exakt ett sånt Ridgid verktyg som jag gav ca 900:- för på Ahlsell men det är en historia för sig!
Jag har nog konat 100st 1/2" konor med det för att lära mig uppstick och sånt och kan säga att det blir 100% perfekta konor om man är noga med förarbetet.
Känns även som att det är stor skillnad på rör och rör. Såg inte vad det kostade på sidan du hittat men det fungerar iaf perfekt!                                Joakar
Ps tror man kan köpa till grejor för dubbelkoning a´la bromsrör Ds
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Konings verktyg
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2007, 22:03:36 »
Har erfarenhet av ridgid i form av en metallgerkap, de är den bästa investering jag gjort hittils förutom värme pumpen  ;)  vad gällande kona bromsrör så funkar biltemas dubbelkoningsverktyt alldeles ypperligt också
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Konings verktyg
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2007, 23:52:48 »
hej
jag tror på att köpa bra grejer det har man igen i längden ,visst biltemas funkar säkert för 300 pix ...men rigids kostade ca 600 å det är ju inte otroligt mycke pengar ändå ...
verktyget håller säkert i 30 år i stället....
använder farsans rigid rörkap,helt otroligt fin att jobba med ...såg att den kostade ca 150
kr å det är den värd
har ochså en billig från jula å visst funkar den oftast men i bland gängar den röret...inte skoj
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Konings verktyg
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2007, 09:29:27 »
hej
Säger han som har en Chunlan och en Peugeot...... *roflmao*
//Krister
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Konings verktyg
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2007, 10:05:11 »
hej
inte då grekap?   tror min gick på närmare 9000kr men det har den varit värd.
Jo jag brukar i regel bara köpa "dyra" verktyg av märke det tjänar man defenitivt på i längden. nog funkar dem billigare många gånger men det funkar så mycket bättre med baco än bruksbo. Håller maninte på så mycket utan läjer för det mesta så funkar de med billigt men inte om man håller på mycket.
Vet inte hur många gånger jag svurit åt billiga verktyg knUp
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Konings verktyg
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2007, 15:22:42 »
Hej ..
peggan har jag för ferrarri bygger inte familje bussar...
chunlan pumpen är ju kinesernas MB eller BMW :D
dvs den ligger i det övre kvalitets segmentet  i kina ....
nää verktyg är det lite annars med,ska man leva på att jobba med dom så måste dom va bra
det funka inte med nå billig skrot...dels går det sämmre att jobba + att verktygen e slut på 2 månader
Utloggad Värme Pumps svaret
  • Antal inlägg: 3
SV: Konings verktyg
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2007, 22:36:10 »
Anlita en kylmontör istället för att köpa koningsverktyg på biltema det är till för mm rör och köldmedie rör är tum.. så glöm alla tokiga råd. MvH Värme pumps Svaret
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Konings verktyg
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2007, 23:09:09 »
ska jag köpa konverktyg blir det rigids sats ...billiga å bra
köper man det en gång så lär det hålla resten av livet å då verkar 600kr inte så stor investering ...jämför det mot tex en skruvdragare på jula
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
SV: Konings verktyg
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2007, 23:20:02 »
Synd att du inte berättat detta tidigare ^-^
Har använt biltema verktyg till flera tumrör, vilken tur att jag inte talade om för rören att det egentligen inte skall gå ;D
mvh kgust
  • Dot gäster: 7987
