Författare Ämne: Konings verktyg  (läst 22986 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Konings verktyg
« Svar #30 skrivet: 02 mars 2007, 06:44:20 »
jo.. man får ju hoppas innerligt att alla hemmapulare använder rörkap/rörskärare.
bågfils-spån i pumpen är inte hälsosamt !
en sån pump vill man inte åka ut på !
mvh.ACE
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Konings verktyg
« Svar #31 skrivet: 02 mars 2007, 07:42:34 »
Hej R407 :-)
Jo det gick fint sörru..... Biltema hade på lager så det räckte både till dig och mig. Du får väl leta fram lite rörstumpar och träna på, övning ger ju färdighet sägs det ;)
Finns ju för övrigt en tråd med utförlig anvisning hur man utför en "koning" på bästa sätt.Ska se om jag hittar den!
Resan hem gick bra i snömodden..... bra med 4WD
Vi syns *vinkar*
Janne
bra då ser jag då du dyker upp,visst ville du ha en kopp kaffe ??
om du ringer dan före du kommer så vore det bra ,,så jag inte fantiserat i väg på nån fisktur den dagen ,,,
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
SV: Konings verktyg
« Svar #32 skrivet: 02 mars 2007, 08:38:39 »
Hej Mr Chun Lan!
Tackar, kaffe blir bra efter 45 mil i bilen, får väl ta en liten rundtur bland dina "energi" projekt också innan resan fortsätter till Skellefteå. Lät ju intressant det där med dina solfångare tycker jag......
Jag slår en signal någon dag innan jag kommer så du "slipper åka skoter, och fiska "  *roflmao*
Kan köpa med mig ett Torskpaket om du nu absolut måste äta fisk den dagen studs
Janne
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Antal inlägg: 66
SV: Konings verktyg
« Svar #33 skrivet: 02 mars 2007, 08:46:42 »
Hej Panasonic e9
Läste ditt inlägg om Biltemas koningsverktyg, vad jag vet så används bara "strypinnarna " på glödgade kopparrör typ bromsrör när man skall göra dubbelkonor. Dom rör som används till Luft/Luft pumparna är ju så hårda så att det inte behövs någon dubbelkona...... jag har då inte gjort dubbelkonor på mina rör i allafall. Tror inte ens att det skulle gå, rören är för hårda och skulle spricka antar jag.
Mvh
Janne *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Konings verktyg
« Svar #34 skrivet: 02 mars 2007, 14:51:13 »
Hej Mr Chun Lan!
Janne
låter bra hoppas du tar dig in i garaget bara  det e inte lite fullt + att snickarn ska dit å byta ett golv i veckan
hoppas solen lyser då du tittar om får du se nåt skoj ...
torsken e nog behövd..grr va ute 4 timmar i dag å slet,,men fick inte en fisk
jädra röding som inte vill äta
mest retfullt va ju att en fiskar kompis åt mig fick 2 st efter 2timmar ..på en pirk som jag tillverkat åt han..
så jag tog fran en liknande å körde med inte ett napp ...
fast iofs vädret va helt ok strålande sol  å ca+-0 ute  så det gick ju ändå leva
tröstade mig med kaffe å mackor
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Konings verktyg
« Svar #35 skrivet: 13 mars 2007, 00:00:14 »
hej ..
Pettja
Tack för titten å för verktyget...det va kanon..både titten å verktyget
Hoppas kaffet smakade ...jag lovar dig att om du dyker om nån fler x så ska jag baka bullar
fömodligen dom bästa du fått ..
hoppas du behöver nån hjälp nån gång så man får betala igen "skulden" ... Thumbsup
vill sen skriva att biltema verktyget ser riktigt bra ut stabilt å bra puts på det...måste lätt va värt dom 300kr det kostar...
bara rörkapen e säkert värt 100-200 pix  ;)
det följer med en extra skärtissa till den,å den verkar va av riktigt bra kvalite..
Är mycket nöjd
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Konings verktyg
« Svar #36 skrivet: 13 mars 2007, 06:57:39 »
hej ..
finns det nån som bor vid ett biltema ?
som skulle kunna tänkas langa/köpa  ut ett konverktyg åt mig ...
Nu är det dags för dig & northkingen att flytta till civilisationen >:D
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Konings verktyg
« Svar #37 skrivet: 14 mars 2007, 17:45:49 »
Hehe!!!!
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Konings verktyg
« Svar #38 skrivet: 14 mars 2007, 18:24:27 »
 En annan frågeställning som experterna i denna tråden kan ge svar på hoppas jag är om det är att föredra att lägga i konade kopparbrickor (dessa går att köpa hos kylfirmor) i skarvarna ur täthetssynpunkt , blir det tätare /bättre? Alltså en extra kopparbricka mellan det konade röret och kopplingen , gärna glödgad. Dubbel koning borde fungera på samma sät nämligen mer material vid tätningsytorna. Fungerar det?
///AndersA
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Konings verktyg
« Svar #39 skrivet: 15 mars 2007, 00:26:35 »
hej ..
Tror faktiskt att det skulle vara lättare att få civilisationen att flytta till honom.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: Konings verktyg
« Svar #40 skrivet: 15 mars 2007, 19:38:22 »
Kan du utveckla det där _?
Krokodilen
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Konings verktyg
« Svar #41 skrivet: 15 mars 2007, 19:44:10 »
hej ..
Nej för fan slipp vi........ ;)
//Krister
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: Konings verktyg
« Svar #42 skrivet: 15 mars 2007, 21:17:50 »
Hehe x2
Utloggad wireman
  • expert på att laga allt som är trasigt
  • Antal inlägg: 60
SV: Konings verktyg
« Svar #43 skrivet: 15 mars 2007, 22:47:45 »
Jag måste krypa till korset och erkänna att jag gjorde lite fel när jag installerade min pump.
Jag har bytt många bromsrör och dubbelkonat dom, och jag tog för givet att rören till
pumpen ochså skulle dubbelkonas, så jag gjorde det med Biltemas koningssats.
Det var inga problem. Blev ganska bra. Min bekants bekant som var kyltekniker och som
provtryckte och täthetstestade med en sniffer sa att du har gjort ett förbaskat bra jobb.sedan vaccumsög han
och släppte på gasen. Har fungerat Strålande hitills. Vi vår se om jag har Sveriges tätaste pump
eller om det var ett misstag. Nu är det andra vintern med pumpen och hitills inga problem.
Jag är förmodligen den enda i sverige med dubbelkonade rörkopplingar.
  • Dot gäster: 7974
