Författare Ämne: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel  (läst 114831 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel
« Svar #135 skrivet: 26 januari 2009, 19:34:29 »
Klipp ut og lim inn link. (Høyreklikk på adresselinje , velg klipp ut . Venstreklikk der du vil ha linken limt inn , ta så å høyreklikk og velg lim inn .)
 *vinkar* Raptus
Utloggad centerless
« Svar #136 skrivet: 26 januari 2009, 21:56:30 »
Hej har 2st xe9eke med oljud i fläktmotorerna, fantastisk info av kunniga människor här på forumet,men vet ej om jag vågar mig på ett motorbyte själv, hur svårt är det på en skala 1-10????
Utloggad a.astviken
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 41
« Svar #137 skrivet: 27 januari 2009, 06:45:43 »
Tja.... har inte mycket att säga... Har också stora problem med kylen... Termostat pajade
Återkommer med resultat när jag byter kullager
Jag har en service manual för HE9 maskinen och där beskrivs hur man byter fläktmotor. Är du intresserad av den ?
Tack! Jag har en sådan - hittade någonstans här på forumet
Har bytt i lördags. det gick bra men tog lång tid... Man inte alltid litar på service manual... :) så det tar extra tid.  Tack gud att jag har använt digital kamera.... man kan bli förvirad av alla de kablar som hänger överalt :) Det är inte svårt men jobbig, man är osäker med vissa grejer. Absolut viktigaste att frugan ska gå till en väninna eller nåt sånt, gärna för hela dagen... Man klarar inte både demontering av pumpen (och förstås montering efteråt) och henne :)
Den tjut som man kunde knappt tåla till slut är borta. Har använt SFK 608-2rsh från Jarnia. Nu har jag svag brus som lite av låg (kanske mellan) register. Man reagerar på den knappt. Kanske att 2RSH måste arbetas in (den var ganska trög) eller att jag var dum någ och inte bytt den andra kullager. Jag kan göra ett försök till i framtiden om jag blir tröt på den brus.
// Mvh
   Alex
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #138 skrivet: 27 januari 2009, 21:23:26 »
Bytte du lagren i motorn och i så fall var de problem att öppna själva motorn och byta lagren ?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #139 skrivet: 27 januari 2009, 21:58:40 »
Svårt att svara på, beror på hur händig man är, men jag tycker att Genki ger nog en bra beskrivning på hur det är och bra råd om man är lite osäker. Kör på det. Det är ju mer än en tusenlapp att spara på det. Misslyckas du så och måste ringa proffsen, så kostar det väl inte mer än ett motorbyte, men då har du ju försökt iallafall.
Utloggad a.astviken
  • Antal inlägg: 41
« Svar #140 skrivet: 28 januari 2009, 09:40:48 »
Ja, det gjorde jag. Det var inte svårt att öppna motor. Markera bara hur locket sitter. Det blir lite plast kvar på locket så det lättare att sätta tillbaka om man markerar hur den satt. Var lite kämpig att dra bort lager men med lite våld går det bra :)
Har man tid på sig så funkar bra att demontera och sedan montera allt tillbaka.
// Mvh
   Alex
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #141 skrivet: 28 januari 2009, 21:51:48 »
Hej igen !
Intressant, vad menar du med att det sitter kvar plast på locket när du öppnar motorn ? Sitter inte locken in till motorn och lagren fast med skruvar eller är det så att de är limmade så du måste "bryta sönder" dem ?
Skulle vara intressant att få veta mer hur du gjorde tycker jag och även andra som har HE maskiner då vi all lär få byta lager/motor förr eller senare.
Tack på förhand
Genki
Utloggad a.astviken
  • Antal inlägg: 41
« Svar #142 skrivet: 29 januari 2009, 08:26:21 »
Hej.
Den är inte limmat eller kanske nåra droppar i alla fall. Den är pressad kan man säga. Knackar man bort den så kan de bli så att lite plast blir kvar på locket. Hos mig var det ca 1/8 del av radie och ca 0,5 - 1 mm i tjocklek som blivit kvar på locket. Sätter man ihop motor så syns det inte. Någon har beskrivit här på forumet att det är så. Det är ingenting att oroa sig för.
// Mvh
   Alex
Utloggad a.astviken
  • Antal inlägg: 41
« Svar #143 skrivet: 29 januari 2009, 08:28:50 »
Hej igen !
Tack på förhand
Genki
Här finns lite mer än jag har beskrivit:  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23043.0;all
// Mvh
   Alex
Utloggad Per i Falun
« Svar #144 skrivet: 02 februari 2009, 21:12:08 »
Hej J
Jag har efter två års drift fått ett gnisslande ljud från inomhusdelen lagerljud från fläkt?
Är det någon som har tips på vad det kan vara för fel?
Tacksam för all hjälp.
Janne
Jag har också lidit med den gnisslande innefläktsmotorn under ett par år. När jag surfade runt för att hitta nåt om den utsträckta garantitiden eller bästa pris på en ny motor stötte jag på det här eminenta forumet  Thumbsup
Två timmars jobb senare och med ett par nya keramiska lager för samanlagt 98kr så låter min pump som när den var ny *roflmao*
Skulle aldrig gett mig in på operationen om jag inte hittat en enkel och bra beskrivning på bytet här. Tackar och bockar *vinkar*
« Senast ändrad: 03 februari 2009, 11:43:00 av Per i Falun »
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #145 skrivet: 05 februari 2009, 07:00:16 »
Orkar inte läsa igenom alla sidor i tråden, det finns en faktor till som blir mycket bättre frånsett ljudet. Det är att fläkttrumman snurrar så fort som den skall igen, dvs. att kastlängden på luften blir så lång som den skall vara, stor skillnad, särskilt vid lägre effekter, nedåt mineffekt.
Utloggad Adamstenholm
  • Antal inlägg: 2
« Svar #146 skrivet: 06 januari 2010, 17:40:28 »
Hej är färsk här på forumet men tänkte höra jag har också samma jobbiga ljud i min pump är det nån som har en sån där beskrivning angående byte av lager på innerdelen eller?
mvh Adam
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #147 skrivet: 06 januari 2010, 21:19:06 »
Här är en liten guide för isärtagning av fläktmotorn.
http://web.telia.com/~u16505408/Doc/LagerbytePanasonic.pdf
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #148 skrivet: 06 januari 2010, 21:35:22 »
Tack så mycket.///Adam
Utloggad musto
  • Stad/land: östergötland
  • Antal inlägg: 18
Fläktljud CS/CU PE12DKE inomhusdel
« Svar #149 skrivet: 08 januari 2010, 14:35:10 »
Jag har en 3 årig VP CS/Cu PE12DKE med ett jäkla ljud i.!
Kan man reklamera till Kinnan alt LMG gruppen? Köpte min av Warm for less som inte finns kvar ännu.
Någon som har förslag.? Jag lär ju inte vara den första som har högt fläkt ljud i innerdelen,
Äger en CS PE12-DKE. Jobbar med värmeväxlare! Luvata
Har hängt upp ett hundra tal pumpar.
