Författare Ämne: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel  (läst 114860 gånger)
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
  • Värmepumpsintresse
SV: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel
« Svar #120 skrivet: 02 december 2008, 21:35:34 »
Jag har en XE9EKE som är dryga 2 år, återförsäljaren har gått i kk. Men jag ser att någon här har en instruktioner hur man byter lager på denna maskin och vilket lager man bör köpa. Lagerbyte börjar bli aktuellt.
Tackar på förhand
Mvh Michael   min mail adress är ej dold  mws@spray.se
Villa 170kvm 2 plan i Stockholm, nyinstallerad Nibe F750 + Tilluftsmodulen SAM40.
Utloggad Hotlips
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 12
  • Friskt kopplat - hälften brunnet!
« Svar #121 skrivet: 01 januari 2009, 14:44:51 »
jag är ännu en i raden med missljud i innedelen. E9DKE har jag (Panasonic). Mycket tacksam för manual hur man monterar ur motorn. Har börjat med kört fast!!
Panasonic E9 DKE
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #122 skrivet: 01 januari 2009, 16:27:19 »
prova denna länk
http://www.citcop.se/vanligafragor/bilder/Byte_flaktmotor_citcop.pdf
är i.o.f sig till en ckp men de kanske byts på samma sätt?
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Hotlips
  • Antal inlägg: 12
« Svar #123 skrivet: 01 januari 2009, 18:49:06 »
Jag hade den manualen. Den var till en annan modell men funkade ganska bra ändå. Motorn är ute och isärtagen. Tog väl två timmar extra kanske...
Panasonic E9 DKE
Utloggad Hotlips
  • Antal inlägg: 12
« Svar #124 skrivet: 04 januari 2009, 17:00:17 »
Nu har jag fått ihop fläkten igen och med nya lager. Ett knepigt fel som uppstod var ett skumt knackande ljud som jag lokaliserade efter att ha tagit isär allt ett par gånger extra; främre lagret satt inte fast i plåtkåpan utan kunde snurra. Jag tog en liten rörtång och klämde FÖRSIKTIGT på kåpan där lagret ska sitta. Nu fick jag pressa på kåpan lite hårdare på motorn och se! Oljudet borta och nu tuffar och går den gamla E9DKE:n igen som den ska!  Thumbsup
Total kostnad (utan arbetet) ca 130 kr och då ingår en ny avdragare, en ny tennsug och två lager. Gött!! Nu kan jag köpa tre kubikmeter ved för pengarna och spara ännu mer.
Panasonic E9 DKE
Utloggad Laird_Magnus
  • Antal inlägg: 2
« Svar #125 skrivet: 07 januari 2009, 14:23:42 »
Hej.
kan någon skicka en instruktion hur man byter lager på en CS-E9CKP.
Har oljud och servicefirman vill ha ca 3500 för att byta motor. Garantin har gått ut så klart.
Tackar på förhand.
Magnus
  • Antal inlägg: 381
« Svar #126 skrivet: 07 januari 2009, 18:56:30 »
Hej.
Tackar på förhand.
Magnus
Du tror inte du skulle kunna klicka på länken ca 3 inlägg upp..... Sc:,h
/Klasse
  • Antal inlägg: 2
« Svar #127 skrivet: 09 januari 2009, 13:07:20 »
Ligger mycket i vad du säger.
Man får tacka.
Trevlig helg
Utloggad a.astviken
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 41
« Svar #128 skrivet: 21 januari 2009, 13:37:25 »
Har kollat lite på olika trådar men fotfarande har frågor.
Jag har CS-HE9DKE från maj 2005 som sen 2 månader låter illa.
1. Kan jag använda samma instruktioner som finns här för att demontera motor och byta kyllager i den?
   Köpt den från lokalinstallatör som har använt finsk distributör och de hävdar att garanti gäller inte längre för HE9
2. Jag är rätt händig men kan ingenting om kyllager.... 608ZZ, SKF, FAG608 eller ABEC-5 säger mig inte så mycket, tyvärr...
   Det är som jag fattad :) Biltema: 41-450 och 41-452  En del säger att man ska köpa som har bättre kvalité (både keramiska eller vanliga) men
jag behöver hjälp med företag och artikelnummer (eller storlek för att välja rätt)
Kan någon hjälpa mig med uppgifter?  Är det samma motor i HE9 som på andra modeller som man pratade här?
Mvh
Kanske blivande kyllager expert :)  Alex
// Mvh
   Alex
Utloggad a.astviken
  • Antal inlägg: 41
« Svar #129 skrivet: 23 januari 2009, 15:18:45 »
Nu förstår jag alla de beteckningar :)  Man lär sig.... Det blir Clas Ohlsoon som nästa steg..
// Mvh
   Alex
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #130 skrivet: 23 januari 2009, 15:47:20 »
Du, fråga inte efter kyllager, utan fråga efter kullager - annars vet de nog inte vad du är ute efter.
Man lär så länge man lever!  ;)
Rapportera gärna hur det går för dig.
Utloggad a.astviken
  • Antal inlägg: 41
« Svar #131 skrivet: 24 januari 2009, 10:01:07 »
Tja.... har inte mycket att säga... Har också stora problem med kylen... Termostat pajade
Återkommer med resultat när jag byter kullager
// Mvh
   Alex
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #132 skrivet: 25 januari 2009, 17:56:00 »
Jag har en service manual för HE9 maskinen och där beskrivs hur man byter fläktmotor. Är du intresserad av den ?
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #133 skrivet: 25 januari 2009, 20:20:16 »
Legg den ut her da vel Genki , vi er nok flere som vil vite det .
Raptus
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #134 skrivet: 26 januari 2009, 18:57:31 »
Dum fråga, men hur lägger jag in den på smidigast vis ?
