Författare Ämne: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel  (läst 114886 gånger)
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
SV: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel
« Svar #105 skrivet: 05 oktober 2008, 12:04:50 »
Skulle gärna bytt åt dig, men avståndet mellan oss e lite långt, själv bor jag i Göteborg.
Annars var det världens enklaste grej att byta lager i motorn.
Var och köpte 2 st. lager på Biltema.
Tog totalt en timme att byta.
Så nu är det en tyst och trevlig atmosfär här hemma igen Thumbsup
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
« Svar #106 skrivet: 06 oktober 2008, 17:42:48 »
FAKTA:
15 st renoverade fläktmotorer motorer med Biltemas keramiska kullager, 4 st återfall (sprucken keramik kula i samtliga fall) De som gick sönder gjorde det redan efter någon vecka. Dom andra verkar hålla. :-\
« Senast ändrad: 06 oktober 2008, 17:44:24 av Mr.Panasonic »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #107 skrivet: 06 oktober 2008, 18:48:33 »
Utrolig at noen bruker billige drittlager fra Biltema . Lager til den prisen kan man ikke forvente skal holde med den omdreiningshastigheten som er på en viftemotor . Kjøp ordentlig med en gang. Dere svensker har da verdens beste kulelagerprodusent i Sverige .Så hvorfor kjøpe billig Kina-dritt . Så mye mer koster da ikke et skikkelig lager .
Raptus
« Senast ändrad: 06 oktober 2008, 20:11:13 av raptus »
Utloggad marre1010
« Svar #108 skrivet: 06 oktober 2008, 20:06:34 »
Skulle du inte ha någon garanti så gör din mail synlig så får du info om hur du kan göra detta själv.
Jag skulle oxå vilja ha ett mail:)
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #109 skrivet: 06 oktober 2008, 20:48:04 »
har hört ryktas att det finns pirat-skf på marknaden , från indien , usla . billiga lager inte alltid billiga! erik
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #110 skrivet: 06 oktober 2008, 21:59:45 »
Billig-lager får brukes på rulleskøyter og andre plasser med lav hastighet og som er enkelt å skifte . På en varmepumpe bør en unne seg skikkelige lager . Direkte skammelig er det at lagrene i Panasonic viftemotorene er så dårlige originalt .Noen som aner hva slags lager de originalt bruker ? Ingen unnskyldning at varmen er så høy i en varmepumpe ved varmedrift og at det ville gått bra ved kjøledrift. Et lager skaper uansett friksjon og utvikler dermed varme ved høye hastigheter . Tror at Panasonic benytter seg av rulleskøytelager i sine viftemotorer. Ble oppriktig skuffet når min Toshiba viste seg å ha Panasonic viftemotor "made in China" . Slik sett er ikke Toshiba bedre som bruker sånt i sine pumper . Har heldigvis seriøs leverandør som stiller opp og utfører garantijobben gratis uten noen sure miner  ;D
 *vinkar* Raptus
  • Antal inlägg: 146
« Svar #111 skrivet: 16 oktober 2008, 06:56:59 »
Raptus
Spännande svar
Skulle du kanske då också kunna tala om SKF nr på dessa kullager (keramiska)
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #112 skrivet: 16 oktober 2008, 07:22:40 »
Gissning: 608-2RS Ceramic :D
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
  • Antal inlägg: 146
« Svar #113 skrivet: 16 oktober 2008, 07:37:10 »
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
« Svar #114 skrivet: 16 november 2008, 20:33:56 »
Har haft Biltemas lager i min, sedan mitten på augusti.
Tyst som musen fortfarande!
Utloggad pantast
  • Stad/land: Alta, Norge
  • Antal inlägg: 10
  • Helst uten tak!!!
« Svar #115 skrivet: 25 november 2008, 20:54:26 »
Hjelp!
Jeg har akkurat bestilt rulleskøytelager til min viftemotor. Det var det eneste jeg klarte å finne tak i på nettet. Skal jeg kaste de i søppla og prøve å finne andre? Trenger et råd da motoren er demontert og lagrene kommer om to dager.
Panasonic E9DKE importert fra broderlandet (billig!!!)
Selvinstallert (Hempular?) siden 09/2006
Ellers er jeg helt autofil og elektronikk-ingeniør
Utloggad MagnusS
« Svar #116 skrivet: 01 december 2008, 18:51:04 »
Jag skulle vilja ha en beskrivning på demontering av fläkten också. Citcop verkar ha plockat bort sin beskrivning på nätet, Varför sparade jag den aldrig huvuddunk
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #117 skrivet: 01 december 2008, 19:52:08 »
Hej MagnusS!  Jaså säger du det, har för mig att det var den här va, så varsågod Magnus. ;)  http://www.citcop.se/vanligafragor/bilder/Byte_flaktmotor_citcop.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #118 skrivet: 02 december 2008, 20:32:42 »
Jag (och min granne) har en e9ckp installerade 2005. Inhandlade hos nordenpumpen.
Hade bra bemötande & service från nordenpumpen tills de slog igen. Sen finns det säkert
delade meningar i denna fråga men det har inte med denna sak att göra.
(Egen installation, konat & suget av behörig kylmontör).
Naturligtvis så har fläktlagren gett sig. Kontaktade Kinnan
och de svarade att de inte sålt denna pump.
Kontaktade Citcop feb -08 men hörde inget.
Har en envis kompis som har firma reggad hos citcop och han ger sig inte i första taget.
Han kontaktade citcop men de hänvisade till Panasonic.
Panasonic hävdar dock att pumpar med mina serienummer inte är avsedda för sverige.
Men jag anser att det inte har med saken att göra. Om innerfläkten sitter monterad
i sverige, malaysia, japan eller kina kan väl för f-n inte spela någon roll. Lagren har
ju ingen aning om vilket land de befinner sig i. Fläktproblemet är ju ett fabriksfel och jag
anser att det är allmänt känt. Vi får se hur detta artar sig.
mvh Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #119 skrivet: 02 december 2008, 21:01:09 »
Panasonic jag säger då det , bättre det finns det knappt ;D ;D
