Författare Ämne: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel  (läst 114910 gånger)
Utloggad Dellon
  • Antal inlägg: 4
SV: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel
« Svar #90 skrivet: 14 februari 2008, 11:21:41 »
Tackar! Det står något så här på reklamationsblanketten. För att garantin ska gälla skall Kontrollrapporten faxas till
0300-508 27. Ange ärendenumret som du erhåller i retur när du sparar detta formulär
Har man en kontrollrapport?
Utloggad Bluesmannen
  • Stad/land: Qvartinge-Mariefred
  • Antal inlägg: 31
« Svar #91 skrivet: 14 februari 2008, 12:25:59 »
Trots att jag gjorde detta för bara några veckor sedan så låter detta obekant..undrar om det är något nytt förfarande?
Det jag fyllde i var nog i form av e-post eller om det var i samband med ifyllandet av reklamationen samt ett papper som följde med utbytesdelen. Ärendenummer kommer i svarsmail efter ifylld reklamation.
Hoppas det löser sig.
Mvh
Åke
Bluesmannen
Utloggad Dellon
  • Antal inlägg: 4
« Svar #92 skrivet: 14 februari 2008, 12:44:38 »
Tack! Jag skall fylla i och skicka den i kväll.
Utloggad Dellon
  • Antal inlägg: 4
« Svar #93 skrivet: 03 mars 2008, 11:38:54 »
Hej! Jag tackar för all hjälp. Skrev en reklamation som ni skrev, och det kom en ny fläktmotor hemskickad utan kostnad.
Jag har byt ut den och nu hörs det nästan ingenting.
Utloggad sematnod
  • Matte
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 4
« Svar #94 skrivet: 15 april 2008, 14:58:35 »
Köpte keramiska lager på Biltema för att byta själv i en pump inköpt på Onzza. Efter bytet konstaterade jag att elmotorn lät ännu värre än tidigare och delade därför på den igen. Testade nu att snurra på lagren när dom satt på axeln och jämförde med de gamla, demonterade lagren. Märkte tydligt att dom förde mer ljud ifrån sig än de gamla lagren. Kollade runt lite på forumet och såg då att någon hade råkat ut för samma sak och löst detta genom att smörja lagren med Loctites 8104 silikonfett. Öppnade de nya lagren och mycket riktigt saknades smörjfett helt och hållet. Försökte då få tag på Loctites silikonfett men hittade efter en hel del sökande istället Molykotes motsvarande fett, 44M. Glad i hågen smorde jag lagren och monterade ihop alltihop igen för att testa. Visst blev det bättre men fortfarande är ljudnivån betydligt högre än när jag startade. Plastkåporna gör ju även att det blir som en resonanslåda som förstärker ljudet. Gissar att fler råkat ut för detta. Ska jag köpa lager någon annanstans istället?
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #95 skrivet: 15 april 2008, 20:27:30 »
Skjerp deg sematnod , du setter da ikke inn noe billig dritt , så mye dyrere er da ikke et skikkelig SKF / FAG lager eller lignende . Sier seg selv at med de prisene Biltema har på lagrene så kan du ikke forvente noe særlig .
Raptus Thumbsup
Utloggad sematnod
  • Matte
  • Antal inlägg: 4
« Svar #96 skrivet: 16 april 2008, 17:09:30 »
OK, jag får väl skylla mig själv men köp på Biltema har rekommenderats här i forumet. Är tveksam till att någon har fått ett bra resultat med dessa lager. Har två maskiner att byta på och efter att ha delat motorn ett par gånger börjar man bli riktigt snabb på att göra operationen... Förresten, är det vanligt att keramiska lager inte är infettade när man köper dem?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #97 skrivet: 18 april 2008, 22:28:01 »
Jag hade väl tur med mina lager från Biltema, lite fundersam var jag, men tyst blev det när jag bytte lagrena idag.
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
« Svar #98 skrivet: 23 juli 2008, 20:21:17 »
Hej på er!
Monterade min Panasonic E9DKE juli 2005.
Fick H16-fel december 2006.
Då jag köpt pumpen från en idag upphörd firma som direktimporterade sina pumpar
fick jag ej någon garanti, jag anlitade då mitt försäkringsbolag som ersatte en
ny utedel, monterat av en auktoriserad firma i området.
Nu har jag således, vad jag förstår också ljud från lagrena.
Då till min fråga, ska jag anlita firman som bytte utedelen för mig och hävda garanti och
kanske få en ny motor med tanke på att innedelen är ju från den upphörda firman?
Dom byter eller jag byter spelar ingen roll.
Eller ska jag behöva åka till biltema???
LMG mottog inte min anmälan sist.
PS. Tar gärna emot ett mail på hur man byter detta själv
      som Bosse-värmepumpsdoktorn skrev att han kunde
      mejla DS.
« Senast ändrad: 23 juli 2008, 21:37:21 av sakinna »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #99 skrivet: 24 juli 2008, 00:04:48 »
Hej på er!
      mejla DS.
Hej Sakinna!  Dessvärr får du nog ingen ny fläktmotor på garantin heller när du inte fich en ny utedel för H16, viket var märkligt tycker jag, utan din ev garanti gäller nog bara isf för utedelen. Annars har ju Panasonic en förlängd garanti på innderdelfläktmotorerna på iaf 3 år.  Här får du några länkar om fläktmotorer med vidhängande problem:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19215.msg189997#msg189997
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11717.msg112737#msg112737
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16229.msg160410#msg160410
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16911.msg167425#msg167425
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18814.msg186401#msg186401
Mvh Raffen.
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
« Svar #100 skrivet: 24 juli 2008, 11:03:54 »
Tack Raffen!
Åker till biltema ida!! Thumbsup
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #101 skrivet: 26 juli 2008, 01:52:08 »
Ring Panasonic Norden så hjälper de dig.
//Rickard
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
« Svar #102 skrivet: 27 juli 2008, 17:55:19 »
Nu har jag gjort en felanmälan hos Panasonic.
Bara att vänta och se.
Utloggad LGL
« Svar #103 skrivet: 10 augusti 2008, 20:59:25 »
Tack vare inläggen ovan kunde jag efter 3,5 års gångtid byta fläktmotor lager på innerdelen till min Panasonic CU-E9CKP5.
Tack vare anvisningarna från Citcop
http://www.citcop.se/vanligafragor/bilder/Byte_flaktmotor_citcop.pdf
fick jag ur motorn och enligt bilderna i denna länk
http://web.telia.com/~u16505408/Doc/LagerbytePanasonic.pdf
kom jag åt lagren så att de kunde bytas.
Tyst blev det och nu får vi se hur länge det varar.
//Lars-Göran
Utloggad Modesty Blaise
  • Kön: Kvinna
« Svar #104 skrivet: 01 oktober 2008, 17:00:25 »
En kanske dum fråga, men ändå...
Frågar man inget, så får man ju inget veta...
I vissa av svaren läser man att det bytts lager, i andra lager och fläktmotor...
Byter man alltid fläktmotor OCH lager, eller...?
Eller kan det räcka med att byta lager..?
Och isf, hur vet man det...?   Sc:,h
Lager verkar inte vara svårt att hitta, men var köper man en ny fläktmotor...?
När jag ändå är här...
Klarar definitivt inte av att byta det här själv...
Är det någon som gjort detta, och vill ha ett extraknäck...?  :)
Har en Panasonic CS-XE9CKE
Bor i Vidja (Farsta)
