Författare Ämne: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel  (läst 114885 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel
« Svar #75 skrivet: 14 januari 2008, 19:15:08 »
Hej!  Här är lite ytterligare länkar om innerdel och fläktlager.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14104.msg140185#msg140185
och här är bildbeskrivning: http://www.citcop.se/vanligafragor/bilder/Byte_flaktmotor_citcop.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Bluesmannen
  • Stad/land: Qvartinge-Mariefred
  • Antal inlägg: 31
« Svar #76 skrivet: 14 januari 2008, 20:48:00 »
Tack Raffen, detta var exakt vad jag var ute efter! Hade egentligen tänkt byta lager bara men kanske borde jag kolla med Citcop först, jag borde väl också vara berättigad en ny motor, skall kolla upp det innan lagerbyte.
Tack!
Mvh
Åke
Bluesmannen
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #77 skrivet: 16 januari 2008, 17:10:24 »
Hejsan!
Jag fick en ny fläktmotor av Citcop utan några som helst problem. Trots att jag saknade faktura och hade försökt byta lager på motorn ( vågade aldrig dela på motorn helt och hållet ). Helt underbart med ny fläktmotor. Tycker definitivt inte att motorn med keramiska lager låter mer vilket vissa hävdat i en av trådarna här. en eloge till Citcop !!!
/ Niclas
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #78 skrivet: 16 januari 2008, 17:15:31 »
Beställde 9 st idag, åså denna j.kla pappersexercis............ hoppas de har en riktig motor nu å inte nåt billit skrammeltjohejsan, bara att bryta ihop å komma igen
  • Antal inlägg: 31
« Svar #79 skrivet: 16 januari 2008, 23:08:33 »
Hejsan!
/ Niclas
Trevligt o se, jag fyllde i reklamationen på Citcop idag så nu hoppas jag det ordnar sig och att det dyker upp delar hyfsat snabbt så man får rätta till det hela :)
Åke
Bluesmannen
Utloggad Bmsone
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 12
« Svar #80 skrivet: 18 januari 2008, 13:00:58 »
Hur fyller man i reklamationen från Citop????
Eller rättare sagt, vart?????
« Senast ändrad: 18 januari 2008, 13:48:29 av Bmsone »
Björn Söderberg
  • Antal inlägg: 31
« Svar #81 skrivet: 18 januari 2008, 20:35:06 »
På  http://www.citcop.se/ alltså på hemsidan finns en flik som heter Reklamation, där är det bara o fylla i serienummer kundnummer o.s.v , enkelt o smidigt. Lycka Till!
Har inte hört nå´t från Citcop ännu men hoppas det skall gå bra.
Mch
Åke
Bluesmannen
Utloggad crille123
  • Antal inlägg: 3
« Svar #82 skrivet: 20 januari 2008, 14:07:09 »
Nu har jag bytt lager i min e9:a, oj vilken skillnad det blev!!! studs studs
För er andra som har detta byte fram för er så tänkte jag bara tipsa om ett par saker.
Själva demonteringen av fläktmotorn är inga problem om man är normalhändig, Det är bara att följa instruktionen från Citcop. Vad som kan bli lite struligt är att byta lager (2st) i själva motorn. Man bör kunna löda eftersom man behöver ta bort ett elektronikkort i motorn.
ANDVÄND avdragare till demontering av lagren, Om man försöker knacka loss lagren är det STOR  risk att man förskjuter motoraxeln.
Det tog mig ca två timmar men då är jag en van servicetekniker dock inte på värmepumpar.
Sammanfattning: Byta motor = ganska lätt  Byta lager i motorn = ganska svårt
Ett sista tips : Gör rent innedelen med tryckluft när ni ändå har fläkthjulet borta.
// Christer
  • Antal inlägg: 31
« Svar #83 skrivet: 23 januari 2008, 18:30:13 »
Nu har jag fått den nya fläktmotorn från Citcop och dessutom monterat den på plats, nu är det bara ett sus som hörs och man märker hur mycket den gamla lät när man hör hur tyst den skall vara. Bra service på Citcop!
Vill även passa på och tacka alla för hjälpen, själva bytet var en baggis och tog 2-3 tim och det var rengöringen av fläkttrumman som tog längst tid, riktigt skönt att få den rengjord då den var riktigt äcklig  :o man kan ju fråga sig varför den var så äcklig som den var, kanske normalt och isåfall är det nog att rekommendera en rejäl rengöring med jämna mellanrum.
Mvh
Åke
Bluesmannen
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #84 skrivet: 25 januari 2008, 22:36:27 »
Rengöringsmedel finns i forumets webshop www.varmepumpsforum.com/catalog
Utloggad skrollarn
« Svar #85 skrivet: 01 februari 2008, 12:27:52 »
Efter att ha läst runt på forumet bestämde jag mig för att byta lager själv.
Skruvade isär och plockade ur motorn med hjälp av följande länk:
knackade försiktigt isär motorn, ersatte de gamla lagren med dyra kvalitetslager(vill inte göra detta snart igen).
monterade ihop, startade, lyssnade & log belåtet.
fan vad nöjd jag blev! Thumbsup
De flesta som kan hålla i en skruvmejsel fixar detta utan problem.
Utloggad tofa
« Svar #86 skrivet: 02 februari 2008, 00:58:58 »
Hej på er
Jag har förstått att jag inte är ensam om att ha problem med att det låter i min innomhusdel på en Panasonoc E9.
Skulle det gå för sig att man kunde få service maualen om hur man byter lager på den skickat på min mail, tomas_falkman@hotmail.com
Mvh
Tomas
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #87 skrivet: 07 februari 2008, 23:12:09 »
Hej på er
Mvh
Tomas
Finns en länk lite längre upp i denna tråd, postad av Raffen.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Dellon
  • Antal inlägg: 4
« Svar #88 skrivet: 14 februari 2008, 10:31:45 »
Hej! Hur länge ersätter Citcop fläktmotorerna? Min pump är nog sedan 2004.
Och min motor låter som en klenare jetmotor, är det lagren eller motorn som är kasst?
Skicka gärna instruktioner om lager och motorbyte till christer.ingvarsson@telia.com
  • Antal inlägg: 31
« Svar #89 skrivet: 14 februari 2008, 10:57:43 »
Här finns instruktioner:
Och på Citcops hemsida kan du reklamera direkt, finns en flik på deras startsida, angående tiden så skall det vara 5 år, min pump var från dec 2003 och det var inga problem.
Man byter motorn komplett med lager i en enhet.
Lycka till!
Bluesmannen
