Författare Ämne: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel  (läst 114859 gånger)
Utloggad Stilo
  • Antal inlägg: 10
SV: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel
« Svar #60 skrivet: 21 oktober 2007, 13:26:02 »
Har forskat litet sedan sist:
-Har du köpt pumpen via Citcop så är du i bättre läge än om du köpt pumpen via en sk "seriös" specialistfirma. (Dom har tydligen viss förmåga att bara prioritera nya kunder, som dom kan få pengar av).
I ditt fall är det bara att gå in på LMG's hemsida (www.lmg.nu), bläddra fram privatkundsidan, fylla i uppgifterna om pumpen, kryssa i rutan "Lagerfel", och sända iväg.(Strunta i att det står ventilationsutveckling på blanketten) Du får ett kvitto, med felanmälningsnummer per mail. Sedan kan du höra dig för med panasonic/eu när dom planerat in dig för åtgärd.
Är det denna sidan jag skall felanmäla på, borde jag inte felanmäla på citcops egna formulär som i princip är identiskt?
http://luftmiljo.episerverhotell.net/EPiDesk/public/NewCaseForm.aspx?id=22265
« Svar #61 skrivet: 21 oktober 2007, 13:29:04 »
Kan vara för att företagen hör ihop ;)
Utloggad frjo76
« Svar #62 skrivet: 22 oktober 2007, 10:28:52 »
Hej tar gärna oxå ett mail på hur bytet går till
/Fredrik
Utloggad Mahan27
  • Antal inlägg: 5
« Svar #63 skrivet: 28 oktober 2007, 12:30:30 »
Oooo tar mer än gärna en istruktion till hur man plockar isär denna innerdel så man kan byta lagren i fläkten !! Blir tokig på mina 2 pumpar snart... låter som 2 boing 747:or vid fullt gas pådrag... hehe
Utloggad timråik
  • Stad/land: TIMRÅ " Västernorrland "
  • Antal inlägg: 6
« Svar #64 skrivet: 28 oktober 2007, 13:05:17 »
Tror nog att det finns , eller kommer åtminstone att bli ett större intresse för denna instruktion . :,v(
Lägg ut en länk via forumet.  *vinkar*
Tack på förhand.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #65 skrivet: 18 november 2007, 08:00:27 »
Hejsan !!
Jag misslyckades med att dela fläktmotorn till min E9CKP5 igår. Knackade upp främre locket men vågade inte göra mer. Verkar som om kretskortet hänger fast
i locket. Stämmer detta ?? Såg i Bosses instruktion att man skall skära av 3 st plastfästen. Dessutom såg det ut som om transistorn eller vad det nu är också sitter fast
i locket för att få kylning därigenom. Tacksam om någon som utfört lagerbyte kan hjälpa mig lite.
Mvh / Niclas
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #66 skrivet: 18 november 2007, 23:19:10 »
Jag skulle också vilja få instruktion om hur man byter lagren på fläktmotorn. Tack.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #67 skrivet: 21 november 2007, 10:26:29 »
Finns det verkligen ingen här på forumet som har bytt lager i innedelens fläktmotor på E9CKP som kan berätta hur man delar på motorn.
Tacksam för svar !!
/Niclas
Utloggad hansm
« Svar #68 skrivet: 23 november 2007, 11:12:57 »
Kan någon vänlig skicka mail med instruktioner till hur bytet går till?
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
« Svar #69 skrivet: 23 november 2007, 17:56:31 »
Jag tippsade Rickard att göra en liten påse med lager och instruktion att sälja i sin Energibutik kanske är det på gång :)
efterfrågan verkar inte vara liten.
men om han inte vill så får väl jag göra det då *vinkar*
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #70 skrivet: 24 november 2007, 09:56:48 »
Jag kan kolla på det där till veckan.
Lägger i så fall upp en kit med instruktion och lager i webshopen.
/Rickard
Utloggad Bluesmannen
  • Stad/land: Qvartinge-Mariefred
  • Antal inlägg: 31
« Svar #71 skrivet: 11 januari 2008, 17:06:14 »
Jag har tydligen slarvat bort service-instruktionen och skulle väldigt gärna vilja ha ett exemplar skickat till mig :ake.nyberg@tyfon.com
Har köpt in lager på Biltema och tänkte ta itu med pumpen i morgon, visslar o har sig en hel del men det som är värst är hur otroligt skitig trumman är, uuurk! Gjorde ett halvhjärtat försök med diverse petande för ett år sedan och det var ett helvete, måste helt enkelt vara värt tiden att plocka isär och göra rent ordentligt. Är det verkligen normalt att trumman blir så otroligt äcklig, ser nästan möglig ut och det kan ju inte vara så bra för mig som är allergiker..
En annan reflektion, läste i tidigare inlägg att någon gjort misstaget att köra med ION på hela tiden,
det har jag gjort sedan start (2003), trodde detta var en bra luftrenande funktion som gick bra att köra hela tiden.
Har gjort rent filter och så regelbundet och inget onormalt där så mängden skit på fläkttrumman är lite olustig.
Min pump : Panansonic E9CKP5 enligt kvittot men där står även CS-E9CKP och CU-E9CKP5??
Mycket tacksam för svar!
Åke
Bluesmannen
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #72 skrivet: 11 januari 2008, 17:10:36 »
Hei Bluesmannen
Hva skal det være slags misstag å kjøre ION hele tiden da . Hvis det er levetiden på lagrene du tenker på så har ikke det noe å bety i forhold til dette .
Raptus :D
  • Antal inlägg: 31
« Svar #73 skrivet: 11 januari 2008, 17:26:32 »
Har en E9DKE som börjar få ett "kvittrande" oljud från fläkten i innedelen. Har dumt nog kört på ION hela tiden. Den installerades i juli 2005 av en seriös leverantör med två års garanti.
Vad gör man? Kan man kräva byte trots att garanti-tiden gått ut. Och hänvisa till fabrikationsfel typ H16??
Vänder man sig till leverantören eller till Panasonic direkt?
Detta var vad jag syftade på och ja lagren var det jag tänkte på i första hand
Bluesmannen
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #74 skrivet: 11 januari 2008, 17:42:17 »
 det kvittrande ljudet är nog motorn som låter
 lager ljud brukar ha en annan ton
 har det ljudet på min dke ca 2 år
 mina ckp,n går tyst & jag har alldrig kört med ion
 på någon av maskinerna
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
