Författare Ämne: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel  (läst 114830 gånger)
Utloggad mitek
  • Antal inlägg: 3
SV: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel
« Svar #45 skrivet: 23 april 2007, 21:51:44 »
Fick isär den med skruvmejsel, hammare och våld...
allt ihopmonterat igen och testkört, vilken skillnad!!!
/Micke
Utloggad rognil
« Svar #46 skrivet: 10 maj 2007, 08:37:07 »
Jag har en E12 där fläkten börjat vina som tusan. Skulle gärna vilja ha den där Servicemanualen skickad till mig så att jag kan byta lager.
Finns det någon som kan göra det?
Mvh
Roger
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #47 skrivet: 10 maj 2007, 20:53:14 »
Jeg og skulle gjerne få mail med beskrivelse , har Toshiba RAS 13 men regner med at fremgangsmåte er ganske lik .
Raptus  *vinkar*
RAS 13 har en annan fläktmotor än Panasonic.
Bara ett plåtlock i bakkant på motorn som man lätt får bort.
Lagerbytet tar 5 minuter.
Tomas
Utloggad ferrit
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
« Svar #48 skrivet: 29 juni 2007, 08:30:37 »
Har precis bytt båda lagren i fläktmorn på innerdelen i min E9DKE med instruktioner och tips från Bosse. Tack Bosse. Nu har tystnaden åter lagts sig.
Ferrit
Trähus (84m2) 1994, i Dalarna, direkt El,Toshiba RAS-B10SKVP-E sedan Nov.2008
« Svar #49 skrivet: 29 juni 2007, 11:04:37 »
Du borde ha garanti kvar på din E9DKE Ferrit, varför utnyttjar du inte den så länge det går. Då hadde du haft en trasig som du kunde byta lager på i lugn och ro och ha som reserv när garantin har gått ut.
mvh
TS
Utloggad ferrit
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
« Svar #50 skrivet: 29 juni 2007, 11:13:54 »
mvh
TS
Sidoimporterad av mindre leverantör som idag inte säljer pumpar. Garanti..........
« Svar #51 skrivet: 29 juni 2007, 11:29:49 »
Det var synd, finns leverantörens firma kvar är det bara att kräva reservdelar oavsett om han inte säljer pumpar längre.
Det skulle säkert fungera att ta kontakt med Panasonic direkt här i Sverige då dom nu är mycket rädda om sitt ryckte efter allt rabalder om H16. Nu har du bytt lager redan men det kanske finns andra som inte har bytt och råkat ut för samma sak som dig.
mvh
TS
Utloggad crille123
  • Antal inlägg: 3
« Svar #52 skrivet: 22 juli 2007, 11:13:02 »
Jag skulle bli glad om någon kunde skicka servicemanualen till mig.
Nya lager har jag köpt men vill inte plocka isär något förren jag har en manual att följa.
Tack på förhand
Christer
Utloggad otto88
« Svar #53 skrivet: 23 september 2007, 23:28:09 »
Jag vill också ha mail om hur man åtgärdar själv lager bytet på inomhusdelen  b00k
Utloggad jimpa77
« Svar #54 skrivet: 26 september 2007, 20:56:16 »
Vill gärna ha mail om hur man byter lager
Utloggad joing
« Svar #55 skrivet: 28 september 2007, 19:50:09 »
Tar gärna emot ett mail om bytet jag också...
//Johan
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #56 skrivet: 01 oktober 2007, 17:29:02 »
Har en E9DKE som börjar få ett "kvittrande" oljud från fläkten i innedelen. Har dumt nog kört på ION hela tiden. Den installerades i juli 2005 av en seriös leverantör med två års garanti.
Vad gör man? Kan man kräva byte trots att garanti-tiden gått ut. Och hänvisa till fabrikationsfel typ H16??
Vänder man sig till leverantören eller till Panasonic direkt?
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #57 skrivet: 01 oktober 2007, 19:44:34 »
Som konsument kan man åberopa fabrikationsfel och påstå att produkten inte hållit den tid som man kan förvänta sej för en dylik produkt.
Säljaren kommer antagligen att påstå att det är normalslitage.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Stilo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #58 skrivet: 21 oktober 2007, 12:57:59 »
....du får ny fläktmotor från din leverantör kostnadsfritt( keramiska lager )..Kinnan--Luftmiljögruppen-Citcop...om din installatör eller den du köpt ifrån har köpt av någon av ovan nämnda.
Blev lite nyfiken på detta, min innedel "knakar" inte jättemycket men man kan reta sig på detta.
Har köpt min värmepump direkt från Citcop som privatperson, skall jag då kunna begära en ny fläktmoor?
Utloggad larryd
« Svar #59 skrivet: 21 oktober 2007, 13:11:02 »
Har forskat litet sedan sist:
-Har du köpt pumpen via Citcop så är du i bättre läge än om du köpt pumpen via en sk "seriös" specialistfirma. (Dom har tydligen viss förmåga att bara prioritera nya kunder, som dom kan få pengar av).
I ditt fall är det bara att gå in på LMG's hemsida (www.lmg.nu), bläddra fram privatkundsidan, fylla i uppgifterna om pumpen, kryssa i rutan "Lagerfel", och sända iväg.(Strunta i att det står ventilationsutveckling på blanketten) Du får ett kvitto, med felanmälningsnummer per mail. Sedan kan du höra dig för med panasonic/eu när dom planerat in dig för åtgärd.
