Författare Ämne: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel  (läst 114798 gånger)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel
« Svar #30 skrivet: 07 mars 2007, 21:57:26 »
Jag har en service manual på E9/E12 BKP5. Den fungerar även för CKP5 jag har själv plockat ut motor på en E9CKP5 efter denna anvisning.Det som skiljer är ION modulen. File är 12 Mb PDF!!! Det är inte så svårt som det ser ut att vara. Det är bara att ta det lugnt när man gör det. Någon som vill ha denna?
Ja tack snälla .. har en 12ckp5 dock inga missljud efter 2.5 års drift men peppar peppar.
Kollade förra helgen och rengjorde flänsarna i innerdelen med tandborste och damsugare. Vilken skillnad, för nu går fläkten på mycket lägre varv.
Den var ju tätt av dam/skit/ flott vad vet jag, minst 50%.
Ledsen värmedoktorn jag inte visste det om storleken på filer typ. Så erkänn, storlek har betydelse.
Jag kan skicka service manualen till dig om du gör din mail synlig. Den visad bara hur man tar ut motorn inte själva lagerbytet. Men kan du hålla i en lödkolv och är lite tekniskt kunnig så löser du lagerbytet utan problem
Mvh, Jörgen
Hittade den funktionen efter lite letande. Synlig
Utloggad johl
  • Antal inlägg: 6
« Svar #31 skrivet: 07 mars 2007, 22:16:39 »
Mvh, Jörgen
Mail skickat.
Mvh,
Jörgen
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
« Svar #32 skrivet: 10 mars 2007, 16:25:54 »
 jag har lagerljud på fläkten på innerdelen på  min he9a och hur byter man lagret själv
vore snällt om någon kunde beskriva
Utloggad mdwse
« Svar #33 skrivet: 12 mars 2007, 23:20:35 »
Har en E12 som väsnas något fruktansvärt från innedelen, fläkten gör en nästan tokig, den viner som ett jetplan..
Går det verkligen att byta lager själv? Var fixar man reservdelar. Kinnan?
Mats
Utloggad johl
  • Antal inlägg: 6
« Svar #34 skrivet: 13 mars 2007, 19:43:00 »
Mats
Det är inte så svårt som det verkar. Det är två standard lager 608ZZ som sitter i fläkten.Dessa kan man köpa på biltema Art.nr 41-450 pris 14,90 eller Art nr 41-452 pris 49,90(keramiskt). Jag har själv monterat det keramiska i främre delen och standard lagret i bakre delen av motorn. Du kan köpa dessa lager i vilken järnaffär som har kullager.
Jag har en service manual för E9/E12 BKP5 (denna funkar även på CKP5. Skillnaden är bara ION modulens anslutningskablar)som jag kan maila till dig om du vill. Den visar hur man kan slakta hela systemet men
visar inte själva lagerbytet. Men har du inte tummen mitt i näven så klarar du detta utan problem. Det man skall vara försiktig med är när man demonterar/monterar lagren på motoraxlen. Gör man detta lungt och metodiskt så är det inga problem. Ett litet tips är att lägga motoraxlen i frysen en timme och värma upp dom nya lagren till ca 50 grader med frugans hårfön så får man på dom nya lagren i ett nafs.
Mvh,
Jörgen
Jörgen
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #35 skrivet: 13 mars 2007, 20:14:59 »
....du får ny fläktmotor från din leverantör kostnadsfritt( keramiska lager )..Kinnan--Luftmiljögruppen-Citcop...om din installatör eller den du köpt ifrån har köpt av någon av ovan nämnda.
LJ
Utloggad 5° snö och kallt upp till knäna
  • Antal inlägg: 32
« Svar #36 skrivet: 14 mars 2007, 20:54:35 »
608 2rs eller inlineslager gummikapslade
Utloggad Gasar-Magnus
  • Stad/land: Svensk bosatt i SKåne
  • Antal inlägg: 23
« Svar #37 skrivet: 14 mars 2007, 22:29:06 »
Kan bara instämma: plätt lätt att byta, svåraste momentet var nog att få isär motorn.... Lagrena satt verkligen inte hårt på axeln så temokrypning kändes som overkill
Behöver jag nämna att det blev underbart tyst igen...
1,5 plans 70 talskåk på raps-prärien  (Skåne) med direkt el+Toshiba RAS10 uppe och Panasonic DKE9 nere (samt undertrycksventilerad krypgrund med "snikåtervinning" via panasonicen....)
Utloggad mitek
  • Antal inlägg: 3
« Svar #38 skrivet: 18 april 2007, 11:55:11 »
Har också en cs-e9ckp med högt fläktljud. Skulle vara tacksam för en servicemanual eller instruktion för lagerbyte.
Mvh Micke
Utloggad Xart
  • Antal inlägg: 6
« Svar #39 skrivet: 19 april 2007, 14:39:45 »
Jag skulle vara tacksam för ett mail jag med min låter som ett gammalt jet plan.
Håkan.
Utloggad åge
  • Antal inlägg: 16
« Svar #40 skrivet: 19 april 2007, 20:14:48 »
Jag skulle vara tacksam för ett mail jag med min låter illa nu.
Åge
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #41 skrivet: 19 april 2007, 20:37:03 »
Jeg og skulle gjerne få mail med beskrivelse , har Toshiba RAS 13 men regner med at fremgangsmåte er ganske lik .
Raptus  *vinkar*
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #42 skrivet: 19 april 2007, 23:01:43 »
Raptus  *vinkar*
Ni som vill ha mail får inte ha er e-post dold.
Utloggad Xart
  • Antal inlägg: 6
Utloggad mitek
  • Antal inlägg: 3
« Svar #44 skrivet: 22 april 2007, 19:06:14 »
Okej, nu är fläktmotorn ute. Men... hur får jag isär den?
Mvh Micke
