Författare Ämne: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel  (läst 114770 gånger)
Utloggad iddefjord
  • Antal inlägg: 18
SV: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2007, 08:48:55 »
Hei. Prøver igjen. Skal hjelpe en venn med bytte av viften på innedelen, noen som kan sende meg mail, eller legge ut en link på hvordan man skal gjøre. iddefjord@yahoo.com ???
Utloggad makervall
  • Antal inlägg: 20
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2007, 14:45:39 »
Pratade nyss med min installatör. Han säger att det är 5 års garanti på alla delar om det är en SE pump. Så det ska inte vara något problem att få den på garanti. Han sa också att de har väntat på motorer i ca 3 månader, så vi får väll se när de byter ut min...
/Magnus
Utloggad johl
  • Antal inlägg: 6
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2007, 20:13:16 »
Jag har en E12BKP5 som jag själv skiftat lager på för ett år sedan . Jag monterade ett keramiskt lager i skölden och ett standard lager i den bakre delen. Lagren köpte jag på biltema!! Art.nr 41-450 pris 14,90 Art nr 41-452 pris 49,90(keramiskt). Nu går den som en klocka.
Innedelen har aldrig varit så tyst som nu.
Problemet med lagren är att man får en statisk uppladdning via fläkten, detta gör att man får högfrekventa lager strömmar i det främre lagret i motorn.Efter lager bytet kan man även montera en litztråd mellan skölden och jordpunkten i värmebatteriet. Denna tråd måste vara så kort som möjligt för att ha en effekt.
Jag jobbar som service tekniker på en svensk frekvensomformar tillverkare och vi tillverkar frekvensomformare från 750W till 1.5Mw
Så jag har stött på liknande problem flera gånger med motor drifter.
/Jörgen
Utloggad Haffe
  • Antal inlägg: 3
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2007, 21:06:35 »
Jag är också intresserad av bruksanvisningen om bytet av fläktlagret. /Haffe
Utloggad Aero86
« Svar #19 skrivet: 23 februari 2007, 16:53:54 »
Finns den berömda PDF-filen att ladda ner nånstans?
Jag har plöjt tråd efter tråd utan att få tag på den........
Den nämns överallt, men jag kan inte hitta den, varken här eller på Citcop.
Utloggad Haffe
  • Antal inlägg: 3
« Svar #20 skrivet: 23 februari 2007, 17:18:38 »
 ;D   Hej!
Jag har precis bytt lagret i våran värmepump. Nystart för tio minuter sedan. Jag köpte två nya lager 608 zz. Jag knackade av locket med en skruvmejsel, lödde därefter bort kretskortet. Sedan är det bara att ut axeln med lagren. Du behöver en avdragare för att dra av lagren. Monteringen gjorde jag med ett smalt dorn, knackade försiktigt på den inre lagerbanan. EJ på den yttre. Locket limmade jag sedan fast. Och nu är den tyst igen!!!
/ Haffe
Utloggad Haffe
  • Antal inlägg: 3
« Svar #21 skrivet: 23 februari 2007, 17:31:45 »
Vi har en E12CKP5 men lagernummret står på lagret.
/Haffe
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #22 skrivet: 23 februari 2007, 23:26:01 »
Jag  har  en  pdf på E12  antar att  dom är  rätt  lika...kan  isåfall skicka
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad mike58
« Svar #23 skrivet: 07 mars 2007, 20:40:19 »
Tacksam för instruktion hur man byter fläktmotorn i innedelen
Mikael
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
« Svar #24 skrivet: 07 mars 2007, 20:57:06 »
Jag är också intresserad av mail angående lagerbyte,tack.
mvh Magnus
Utloggad johl
  • Antal inlägg: 6
« Svar #25 skrivet: 07 mars 2007, 21:14:10 »
Jag har en service manual på E9/E12 BKP5. Den fungerar även för CKP5 jag har själv plockat ut motor på en E9CKP5 efter denna anvisning.Det som skiljer är ION modulen. File är 12 Mb PDF!!! Det är inte så svårt som det ser ut att vara. Det är bara att ta det lungt när man gör det. Någon som vill ha denna?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #26 skrivet: 07 mars 2007, 21:22:12 »
Skulle du inte ha någon garanti så gör din mail synlig så får du info om hur du kan göra detta själv.
Varför får inte vi andra veta?
Utloggad johl
  • Antal inlägg: 6
« Svar #27 skrivet: 07 mars 2007, 21:31:52 »
Det största problemet är att man kan bara lägga upp filer på denna site som är max 200Kb!!! Det räcker inte lång om man skall göra en anvisning på lagerbytet.
Mvh,
Jörgen
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #28 skrivet: 07 mars 2007, 21:34:36 »
Ja tack snälla .. har en 12ckp5 dock inga missljud efter 2.5 års drift men peppar peppar.
Kollade förra helgen och rengjorde flänsarna i innerdelen med tandborste och damsugare. Vilken skillnad, för nu går fläkten på mycket lägre varv.
Den var ju tätt av dam/skit/ flott vad vet jag, minst 50%.
Ledsen värmedoktorn jag inte visste det om storleken på filer typ. Så erkänn, storlek har betydelse.
« Senast ändrad: 07 mars 2007, 21:37:16 av jompaa »
Utloggad johl
  • Antal inlägg: 6
« Svar #29 skrivet: 07 mars 2007, 21:46:03 »
Jag har en service manual på E9/E12 BKP5. Den fungerar även för CKP5 jag har själv plockat ut motor på en E9CKP5 efter denna anvisning.Det som skiljer är ION modulen. File är 12 Mb PDF!!! Det är inte så svårt som det ser ut att vara. Det är bara att ta det lugnt när man gör det. Någon som vill ha denna?
Jag kan skicka service manualen till dig om du gör din mail synlig. Den visad bara hur man tar ut motorn inte själva lagerbytet. Men kan du hålla i en lödkolv och är lite tekniskt kunnig så löser du lagerbytet utan problem
Mvh, Jörgen
