Författare Ämne: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel  (läst 114799 gånger)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Fläktljud CS E9CKP inomhusdel
« Svar #150 skrivet: 08 januari 2010, 16:10:21 »
Beror ju på var  warm for less köpte pumpen från det.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad musto
  • Stad/land: östergötland
  • Antal inlägg: 18
« Svar #151 skrivet: 08 januari 2010, 19:15:29 »
Om de har köpt direkt från Kina menar du?
Surt o köpa en ny fläktmotor för två tusen.. >:(
Äger en CS PE12-DKE. Jobbar med värmeväxlare! Luvata
Har hängt upp ett hundra tal pumpar.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #152 skrivet: 08 januari 2010, 19:58:56 »
Nä men om den är paralellimporterad så lär ju inte kinnan ta på sig att fixa garantiåtagandena.....men du  kan ju fortfarandde  gå till antingen "warm for less" leverantör eller Panasonic direkt.....men vem vet lev kanske var kinnan......dom säger  här på forumet att om pumpen är "ful" så syns det på lacken....heheheh
Utloggad musto
  • Antal inlägg: 18
« Svar #153 skrivet: 08 januari 2010, 20:54:12 »
Haha! Ja den ska tydligen vara grå då!! ;D
man tycker att de borde stå för en ny fläktmotor i allafall! :)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #154 skrivet: 08 januari 2010, 21:03:44 »
När min började låta så bytte jag lager själv, för jobbigt att börja bråka om ny  motor när nya  lager gick på under 100 lappen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Fläktljud CS/CU PE12DKE inomhusdel
« Svar #155 skrivet: 11 januari 2010, 00:06:04 »
Jag har en 3 årig VP CS/Cu PE12DKE med ett jäkla ljud i.!
Kan man reklamera till Kinnan alt LMG gruppen? Köpte min av Warm for less som inte finns kvar ännu.
Någon som har förslag.? Jag lär ju inte vara den första som har högt fläkt ljud i innerdelen,
Reklamera direkt...
till Panasonic Nordic.
Utloggad musto
  • Antal inlägg: 18
« Svar #156 skrivet: 13 januari 2010, 13:59:49 »
Någon som har mailadress till Panasoni Nordic, till någon som handlägger dessa ärenden.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #158 skrivet: 15 januari 2010, 14:42:59 »
Om man bortser ifrån oljudet, hur länge funkar den utan lagerbyte ?
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #159 skrivet: 15 januari 2010, 19:04:43 »
LÄNGE !!!!! men den  kommer att  låta  värre och  värre
Utloggad mange4953
  • Antal inlägg: 12
« Svar #160 skrivet: 20 januari 2010, 13:31:35 »
Såg att det var en kille på blocket som renoverade fläktmotorer. han tog tydligen 700kr st + frakt. bifogar en länk till anonsen.
http://www.blocket.se/goteborg/Flaktmotor_Panasonic_Luftvarmepump_25536734.htm?ca=4&w=3
Utloggad Dansk-jävel ;)
  • Nyfiken på värmepumpar men tvivlar lite om jag gillar dem eller inte...!?
  • Stad/land: Nordsjælland / Danmark
  • Antal inlägg: 4
  • Love to paddle. But NOT if I hear banjos! :-o ;-)
« Svar #161 skrivet: 25 februari 2010, 02:42:10 »
Hej mange4953
Tack för länken.. har redan skickat mail till säljaren. Hoppas han har kvar dett jag har behov för, nämligen en fläktmotor + keramiske lager till min 5 år gamla E9CKP, som alldrig har fåt service **UUUPSS!!**. Ni som vett om sånt kann garanterat verfiera, att den låter som en 747 innan lift-off!!!  :o  :'(  >:D
Vågar inte byta motor själva pga väderet denna kalla vinteren därför - vad om jag inte lyckas med det = No f.... heat!! :-O ;) .. så jag får tag på en reparatör snarligen, tror jag *he-he*. Better safe than cold! :D
By the way.. JAG ÄR MYCKET GLAD för denna o andra liknande trådar, som jag funnit på dette forummet. Det har varit väldigt lärorikt måste jag säge. Om jag bara hatte sett forummet för 3-4 år sen, då hatte jag nog inte - värje dag dem senaste par åren!! - skulle lägga mina hårdt provade öron till ljudet av "min nya innomhus 747"!!   huvuddunk  8)
Tack så mycket ..
Bo / Danmark
Integrerat Panasonic CS-E9CKP värmepump i en 70 kvm Kalmar-stuga från febr. 2005. Har ochså vanlige el-paneler, men dem används bara när utomhustemperaturen kommer ner på minus 8-10 grader C eller sådär... annars får fläkten klara av det ensamt... och det går lågom bra, tyckar jag.
Ehmmm..... på fläktens papirer står dett nånstans, att man ska stänga AV fläkten, om temperaturen utomhus kommer ner på -20 eller mer.... VAD F... är dog detta!!!??? Då frysar man ju ihjäll sig på ett par timmar!!?? :-O  :-D
Utloggad proffsmek
  • Antal inlägg: 3
« Svar #162 skrivet: 25 mars 2010, 12:34:54 »
Läste på några av trådarna att det fanns möjlighet att erhålla en ny motor från citcop om fel skulle uppträda innom 5 år.
Sagt och gjort , gjorde anmälan på hemsidan och fick väldigt snabbt hem en ny motor till en kstnad av 475 kr.
Nu till problemet ( bytet ) , tankade hem instruktionen som finns hos citcop , verkade tämligen enkelt.
Tyvär visade deras instruktion inte en innedel med dammsugarenhet ( AC Robot ).
Dammsugarenheten trasslade jag med i över en timme utan att lyckas demontera.
Fick krypa till korset och återmontera hela skiten igen.
Nu står jag med en ny motor som jag inte kan montera pga avsaknad serviceinstruktion.
Har mailat panasonic USA för hjälp men min modell kände dom inte till.
Finns det någon på detta forum som gjort jobbet förut ?
Modellen är altså XE9EKE innedel.
MVH magnus
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #163 skrivet: 26 mars 2010, 13:35:20 »
Servicemanual till XE9EKE.
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad Daniel P
  • HÖVITSMAN
  • Antal inlägg: 25
« Svar #164 skrivet: 06 maj 2010, 19:38:07 »
Finns den berömda PDF-filen att ladda ner nånstans?
Jag har plöjt tråd efter tråd utan att få tag på den........
Den nämns överallt, men jag kan inte hitta den, varken här eller på Citcop.
/quote]
http://web.telia.com/~u16505408/Doc/LagerbytePanasonic.pdf Varsegod den berömda filen  ;D studs
