Författare Ämne: Tillverkad för Nordiskt klimat KLARGÖRANDE  (läst 17558 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Tillverkad för Nordiskt klimat KLARGÖRANDE
« Svar #30 skrivet: 30 november 2006, 20:31:34 »
Erkänn att det börjar likna pateteskt tjafsande med "anpassad för Nordiskt klimat" eller vad det nu kallas. Är det inte dags att Vi får se lite konkreta testfakta på hur pass mycket bättre dom anpassade pumparna är. Kläm ur båda varianterna vad dom pallar med, så Vi kunder kan få lite att ta på. Eller är det bara så, att en stump värmekabel å ett söndersågat bottentråg, faktiskt är den enda konkreta skillnaden i slutänden?
mvh humlan.
PS. Min pump är anpassad för Arktisk svinkyla. En tratt, lite plasrör hopsatt med smältlim från Biltema + en stump värmekabel från Classe, fungerar perfekt faktiskt  ;D ;)
« Senast ändrad: 30 november 2006, 20:40:54 av humlan57 »
gano
gano
« Svar #31 skrivet: 30 november 2006, 23:02:46 »
Hahaha Humlan.
Jag har klippt i tråget med en plåtsax köpt på Biltema. Jag har suttit bredvid Sievert Öholm på flyget en gång. Min Hitachi är bäst, den har en hetgasslinga under utebatteriet. Värmekablar är B.
MVH/Gano
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #32 skrivet: 30 november 2006, 23:30:29 »
Och jag har flugit med Cindy Crawfod på Concorden...
Men vad har det med mina värmepumpar att göra?
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #33 skrivet: 01 december 2006, 18:10:40 »
Alla värmepumpar är anpassade för nordiskt klimat rent kyltekniskt alltså!
Dvs avfrostningen fungerar vid -grader det är ju hur som helst bara då den behövs. värst runt 0 grader.
Om avfrostningen inte fungerar vilket inträffat på somliga fabrikat så fungerar den inte utom norden heller.
Om anpassningar görs så är det väl trågvärmare och vevhusvärmare som installeras och det påverkar ju copvärdet lite negativt men ökar säkerheten i stället.
Jag bevittnade faktiskt ett historiskt ögonblick för många år sedan och det var när Panasonic fick sin första värmekabel i tråget ditsatt av Citcop
Efter några skador på pumpar som faktiskt ingen vet om dom satt rakt togs beslutet inför mina ögon, sen spred sig ryktet snabbt om att detta var nödvändigt och jag sätter alltid dit en värmare även på Sanyo för jag vet vad som inträffade.
Det skall tilläggas att det finns pumpar som borde ge bekymmer men som aldrig drabbas av någon isbilsbildning som ger skador så kanske kan man helt strunta i trågvärmare men jag tror att dom flesta inte vågar ta chansen.
Jag plockade ned ett par Panasonic som suttit i fyra år dessa sakande trågvärmare! vem vet Sc:,h
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #34 skrivet: 01 december 2006, 22:06:11 »
För att värmepumpen ska fungera,så ska luften gå igenom värmeväxlaren.Om man sågar upp trågbotten,så går en del luft genom botten,och ut,utan att ha tillfört värme genom värmeväxlaren.Ju större hål i botten,desto större förlust.Därför kan det vata lönsamt med minimala dräneringshål,och termostatstyrd värmekabel.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #35 skrivet: 01 december 2006, 22:39:59 »
den förlusten kommer ju bli jääääätestor säkert dom 75 w en normal värmekabel är på....eller inte....
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #36 skrivet: 02 december 2006, 10:01:20 »
När utebatteriet isar igen så blir det mycket mer restriktivt, i dessa fall kan uppsågat tråg kanske göra en mätbar skillnad... tills den frostar av.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #37 skrivet: 02 december 2006, 20:58:53 »
Gjorde ett test på min VP och kopplade ur trågvärmaren på plinten under vinter och fick inte några problem förens i februari. Då satta jag dit den igen.
Vill man tok spara så sätt en liten brytare på utedelen så det går att starta/stänga av efter behov. Men ha den på om ni åker på semester.
Utloggad Gäst 999
« Svar #38 skrivet: 02 december 2006, 21:25:06 »
Rikard har myyycket rät, dom mesta pumpar fungerar utan värmekabel på dom mesta ställena, men  ´man kan inte garantera att den funkar utan hela tiden & överallt............... *vinkar*
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #39 skrivet: 02 december 2006, 23:37:42 »
ähh vad är det att diskutera egentligen...... slå av en lampa i huset och låt värmekabeln i tråget vara igång och slappna av med vetskap om att inte pumpen isar igen. Tycker det känns lite snålt att tjafsa om hurvida en 20w-75watts vämekabel vara eller inte vara men det är MIN personliga åsikt.
//Krister   *vinkar*
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #40 skrivet: 03 december 2006, 11:46:58 »
Håller med Northkingen, mycket tjafs om man tittar på helhetsbilden.
Om en L/L sparar 6000:- eller 5700:- på ett år är ju skit samma.
Men min fråga är snarare: vad är "Nordiskt klimat" egentligen.
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad Gäst 999
« Svar #41 skrivet: 03 december 2006, 12:12:34 »
Är det skit samma? för ett cop värde är det inte skit samma.......idag gick min 123ehn på ca 400w i timmen lägger man till 75w där så är det en ganska stor del av förbrukningen då kan man inte hävda cop på över 4.....nu vet jag att svaret kommer....men idag är det ju så varmt att inte värmekabeln går......då kan jag säga att innanör plåten till kondensorn var det minusgrader....alltså skulle en värmekabel gått.....men men jag kan ha fel som vanligt.............förresten vad är medelhavsklimat?.......jo en viss årsmedeltemp med en viss luftfuktighet......samma som det kallade "nordiska klimatet
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #42 skrivet: 03 december 2006, 12:21:00 »
Men varför en 75w värmekabel?? Jag har en 20w eller om det var en 25w självreglerande värmekabel till min he-12:a och den funkar utmärkt.
//Krister   *vinkar*
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #43 skrivet: 03 december 2006, 12:22:53 »
Man kanske skulle ta fram en värmekabel som styrdes av avfrostningsfunktionen och med en hållkrets som lät värmekabeln få spänning 10 minuter längre tid än vad avfostningen tar.
Utloggad Gäst 999
« Svar #44 skrivet: 03 december 2006, 12:29:59 »
Du har en värmekabel till en förångare i ett frysrum uppe i Norr där du bor är det en helt annan luftfuktighet ä n här nere i sydväst det blir en helt annan sak att sätta en värmekabel........jag har sett värmepumpar vars avfrostning strulat isa igen till stora snöbollar på ett dygn när det är ett par minusgrader, jag har oxå lagt värmekablar med konstant 30w som gjort att hela utomhusdelen vart fylld med is för att den inte orkat hålla borta isen......det jag vill säga är att det kan mycket väl funka med en liten värmekabel.....men som instalatör så måste det funka på alla ställen......skillnaden på luftfuktighet är så fruktansvärt stor ....alltså man tar det säkra före det osäkra....
