Författare Ämne: Tillverkad för Nordiskt klimat KLARGÖRANDE  (läst 17512 gånger)
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
« skrivet: 27 november 2006, 17:24:48 »
Tänkte att vi i denna tråd kunde klargöra lite för de som är sugna på att skaffa sej en Luft/Luft Värmepump  ang vad man säger är tillverkad för Nordiskt klimat.
Enligt min mening så är det rent lurendrejeri att slänga i en värmekabel i paketen och säga att maskinen är tillverkad för Nordiskt klimat. Men tydligen så går det av någon anledning hem
OBS!!  EN MASKIN SOM BEHÖVER VÄRMEKABEL ÄR EJ TILLVERKAD FÖR NORDISKT KLIMAT
Men många märken/modeller fungerar utmärkt med en värmekabel/kompressorvärmare mm.
Det finns i dag ett antal maskiner som är tillverkade för Nordiskt klimat och fungerar utan div modifieringar.
Så låt er ej luras och bära hem div maskiner som inte kommer att fungera även om ni så sätter i 25st värmekablar.
PS. det hadde varit av mycket intresse för många okuniga om ni som brukar skriva i detta forum oxå skriver er mening i detta ämne
mvh
  • Antal inlägg: 146
SV: Tillverkad för Nordiskt klimat KLARGÖRANDE
« Svar #1 skrivet: 27 november 2006, 18:55:05 »
Är det någon som tycker att jag har fel eller kanske rätt ;)
« Svar #2 skrivet: 27 november 2006, 19:26:24 »
Svarar inte mer än med att det funkar rätt bra med värmekabel... ;)
« Svar #3 skrivet: 27 november 2006, 19:34:25 »
Tjena Mr Panasonic.
Det är inte så många maskiner mig veterligen som är tillverkade för Nordiskt klimat, däremot är dom anpassade för vårat klimat på lite olika sätt. Vissa maskiner har ett uppklippt bottentråg för att slippa ha värmekabel, vissa har en längre avfrostningscykel och några extra hål i tråget för att slippa värmekabeln. Vilka maskiner är det du syftar på som är tillverkade för nordiskt klimat?
Med tanke på ditt namn så menar du nog EKEB med sitt uppsågade tråg och längre avfrostningscykel än tex E9. EKEB är testad i Finland vid riktigt många minusgrader och efter det testet så valde min leverantör att rekomendera att man la dit en extra värmekabel då det behövdes.
Skriv gärna och berätta vilka maskiner som är tillverkade för Nordiskt klimat enligt dig.
mvh
TS
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #4 skrivet: 27 november 2006, 19:36:12 »
Jag har förstått att det oftast funkar utan. Har egen och indirekt erfarenhet av ca 20 Panasonic, E9, E12, E15 och PE9 västra Sverige. Alla utom de två på min sommarstuga klarar sig utan kabel. Men de två är bara några tiotal meter från havet och det blåser rakt in från Skagerak. Saltlake på fasaden när det stormar!
  • Antal inlägg: 146
« Svar #5 skrivet: 27 november 2006, 20:19:10 »
Tjena Mr Panasonic.
mvh
TS
Enligt mej så verkar de flesta kvalitetsmaskiner klara sej förträffligt utan värmekabel Det som retar mej är att bara för att man lägger in en trågvärmare i som extra säkerhethet i dessa maskiner  så rider de oseriösa importörer på detta och lurar folk att bara man får en värmekabel så har man en maskin som funkar hos oss i norden
Det verkar som om de flesta  lätt går på detta så ett riktigt klargörande här i från kanske kan rädda en och annan från att få hem en i strömslukande Iglo.
En maskin med väl avpassad avfrostníngs programmering går ej att jämföra med en kinesmaskin med värmekabel
Ja jag tänkte blaa på EKEB men oxå vissa andra
« Svar #6 skrivet: 27 november 2006, 20:28:38 »
Hej igen Mr Panasonic
Vilka är dom andra maskinerna?
Varför enligt dig skulle EKEB var tillverkad för Nordiskt klimat?
mvh
TS
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #7 skrivet: 27 november 2006, 20:34:58 »
ctc, nibe, ivt. thermia, luft/vatten är tillverkade för nordiskt klimat, allt annat är ombyggd ac............ >:D äntligen debatt igen....
  • Antal inlägg: 146
« Svar #8 skrivet: 27 november 2006, 20:38:49 »
mvh
TS
Tycker väl att uppskuren botten verkar var vettigt för att hindra påbyggnad av is men det viktigaste är ju ändå att det finns tillräkligt med avfrostningar
Mitsubishi har väl en uppskuren oxå
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 27 november 2006, 20:39:08 »
öhh trodde denna tråd handlade om luft/luft-vp.... Sc:,h   men jag kan ju ha missuppfattat den......
//Krister    *vinkar*
Utloggad Gäst 999
« Svar #10 skrivet: 27 november 2006, 20:40:51 »
det är fortfaránde dom enda utedelar som är byggda för svenska förhållanden.....
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 27 november 2006, 20:46:19 »
Det torde väl finnas ytterst få få l/l-vp tillverkare som tar fram pumpar endast avsedda för nordiskt klimat pga att försäljningen av pumpar till norden förmodligen är mkt liten jämfört med övriga världen där dom är avsedda för kylning. Så med tanke på det så modifierar nog de flesta tillverkarna med tex värmekabel och kompressorvärmare som tex Fujitsu med sin artic version som modifieras för vårt klimat. Skulle tillverkarna ta fram en vp för endast nordisk klimat så skulle den nog bli ganska dyr för vi konsumenter.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Gäst 999
« Svar #12 skrivet: 27 november 2006, 20:52:15 »
Det jag skulle vilja se är en utedel för luft/luft som är byggd i ljudisolerad plast med "egna" ben så att man kan placera den på marken, med robustare kondensor som inte är så tät mellan lamellerna & framföralt mycket större så man kan plocka ut lite effekt även när det blir kallt....öppnar man en  tex ctc ytterdel så förstår man vad man betalar för...
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 27 november 2006, 20:58:58 »
Jo det kan ju vara sant men är ändå tveksam till att konsumenterna skulle vilja betala lika mkt för en l/l-vp som för en luft/vatten-vp personligen tycker jag luft/vatten-vp är alldeles för dyra..... om jag hade vattenburet och stod inför valet att köpa vp så skulle luft/vatten-vp falla bort direkt med dess prestanda i förhållande till pris.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Gäst 999
« Svar #14 skrivet: 27 november 2006, 21:09:26 »
Nu är du ute & cyklar lite Kungen av norr, om du har ett vatenburet system är dt alltid optimalt att värma med vatten......men man skall inte underskatta luft/luft pumparna, jag körde själv med två sanyopumpar hela förra vintern & det gick fint, men komforten ökar drastiskt när jag åter la u värmen på det vattenburna systemet jag slipper ljudnivå, blåst, ojämn temp ja du vet säkert det som är minus med luft/luft sen är det ju såhär att i stora delar v sverige sparar du ca 60% av din uppvärningskostnad med varmvatten på en luftvatten pump...
  • Dot gäster: 2359
