Författare Ämne: Tillverkad för Nordiskt klimat KLARGÖRANDE  (läst 17513 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Tillverkad för Nordiskt klimat KLARGÖRANDE
« Svar #45 skrivet: 03 december 2006, 12:33:45 »
Man kanske skulle ta fram en värmekabel som styrdes av avfrostningsfunktionen och med en hållkrets som lät värmekabeln få spänning 10 minuter längre tid än vad avfostningen tar.
Så hade Nordic Air sin värmekabel det var bara det att allt vatten inte hann rinna undan innan utomhusdelen startade igen & sen vart det kört.....
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #46 skrivet: 03 december 2006, 12:36:20 »
Du har en värmekabel till en förångare i ett frysrum uppe i Norr där du bor är det en helt annan luftfuktighet ä n här nere i sydväst det blir en helt annan sak att sätta en värmekabel........jag har sett värmepumpar vars avfrostning strulat isa igen till stora snöbollar på ett dygn när det är ett par minusgrader, jag har oxå lagt värmekablar med konstant 30w som gjort att hela utomhusdelen vart fylld med is för att den inte orkat hålla borta isen......det jag vill säga är att det kan mycket väl funka med en liten värmekabel.....men som instalatör så måste det funka på alla ställen......skillnaden på luftfuktighet är så fruktansvärt stor ....alltså man tar det säkra före det osäkra....
Precis vad jag menar Nisse-Gurra...... varför tjafsa om en värmekabels vara eller icke vara bättre precis som du nyss skrev "bättre att ta det säkra före det osäkra"...... och ha en värmekabel  Thumbsup
//Krister   *vinkar*
« Senast ändrad: 03 december 2006, 12:38:35 av Northkingen »
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #47 skrivet: 03 december 2006, 21:21:19 »
För att värmepumpen ska fungera,så ska luften gå igenom värmeväxlaren.Om man sågar upp trågbotten,så går en del luft genom botten,och ut,utan att ha tillfört värme genom värmeväxlaren.Ju större hål i botten,desto större förlust.Därför kan det vata lönsamt med minimala dräneringshål,och termostatstyrd värmekabel.
Jag hade en tanke på att bara slitsa tråget bakom värmeväxlaren och inget framför. Jag hade ändå tänkt montera en svag (20W) värmekabel under fläkten för säkerhets skull! Det borde vara en väldigt säker lösning på en pump som inte kommer att få någon kärlek utan bara väntas gå o gå!           Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #48 skrivet: 03 december 2006, 21:29:04 »
Yes! :)
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #49 skrivet: 03 december 2006, 22:54:10 »
Yes! :)
Yes what? Tror du på min idé eller yesar du i största allmänhet?
        Mvh Joakar
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #50 skrivet: 05 december 2006, 23:43:19 »
ctc, nibe, ivt. thermia, luft/vatten är tillverkade för nordiskt klimat, allt annat är ombyggd ac
Mja, Norska FOMA är byggd för Nordiskt Klimat. Säger dom iaf. Och det är väl rimligt för en pump utvecklad i Norden.
Så vi med sunkna asiatiska AC-anläggningar som går baklänges får väl sitta och sukta efter en FOMA, byggd för Nordiskt Klimat.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #51 skrivet: 06 december 2006, 10:03:34 »
 Ett litet tillägg i debatten: vp med s.k. uppskuret tråg vintern 2005/2006
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #52 skrivet: 06 december 2006, 12:33:38 »
Gav den värme? Istappar gör ingenting, om vattnet kan rinna ur tråget och hamna på istapparna eller marken. Är det tillräckligt kallt fryser det givetvis mellan tråget och marken, eller på marken. Bara fläkten kan snurra och inte för mycket av värmeväxlaren ligger i is - alltså helst ingen is alls inne i maskinen.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #53 skrivet: 06 december 2006, 22:30:11 »
Med tanke på dessa istappars tjocklek så är det nog frågan om NÄR hålen täpps till.
Tomas
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #54 skrivet: 06 december 2006, 23:09:05 »
Jag hade liknande istappar, dom lyfte upp pumpen säker ett par centimeter.
MVH
Messer
Utloggad Gäst 999
« Svar #55 skrivet: 07 december 2006, 19:15:57 »
Om man varje fredag efter fredagsölen pinkar in i fläkten på ytterdelen borde inte detta problem uppkomma Sc:,h
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #56 skrivet: 07 december 2006, 22:59:46 »
Men, då blir det ju inget kvar till att pinka in grannens bil med....?
 ;D
Utloggad Gäst 999
« Svar #57 skrivet: 08 december 2006, 17:52:05 »
Grannen vet redan att det är mitt revir, så han lånar ut sin fru....hehe
  • Dot gäster: 2363
