Nu är du ute & cyklar lite Kungen av norr, om du har ett vatenburet system är dt alltid optimalt att värma med vatten......men man skall inte underskatta luft/luft pumparna, jag körde själv med två sanyopumpar hela förra vintern & det gick fint, men komforten ökar drastiskt när jag åter la u värmen på det vattenburna systemet jag slipper ljudnivå, blåst, ojämn temp ja du vet säkert det som är minus med luft/luft sen är det ju såhär att i stora delar v sverige sparar du ca 60% av din uppvärningskostnad med varmvatten på en luftvatten pump...
Hej TS-fOm jag har förstått dej rätt så håller du alltså inte med mej utan tycker att det kan vara ok att köpa en maskin av obestämt märke bara man får en värmekabel i kartongen eller har jag missförstått??mvh
