Författare Ämne: Tillverkad för Nordiskt klimat KLARGÖRANDE  (läst 17516 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Tillverkad för Nordiskt klimat KLARGÖRANDE
« Svar #15 skrivet: 27 november 2006, 21:17:09 »
Nu är du ute & cyklar lite Kungen av norr, om du har ett vatenburet system är dt alltid optimalt att värma med vatten......men man skall inte underskatta luft/luft pumparna, jag körde själv med två sanyopumpar hela förra vintern & det gick fint, men komforten ökar drastiskt när jag åter la u värmen på det vattenburna systemet jag slipper ljudnivå, blåst, ojämn temp ja du vet säkert det som är minus med luft/luft sen är det ju såhär att i stora delar v sverige sparar du ca 60% av din uppvärningskostnad med varmvatten på en luftvatten pump...
Sorry var nog lite otydlig innan..... det jag menar med att luft/vatten faller bort är att jag skulle istället välja jordvärme eller bergvärme före luft/vatten om jag hade vattenburet system pga av att jag bor i norrland och anser att luft/vatten-vp har för dålig prestanda för vårt klimat speciellt i förhållande till deras pris.
//Krister   *vinkar*
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
« Svar #16 skrivet: 27 november 2006, 21:17:36 »
Hej igen Mr Panasonic
Jag vet ärligt talat inte om det finns någon Mitsubishi med uppsågat botten tråg. Vissa modeller finns däremot med en förmonterad värmekabel samt fler hål i bottentråget gjort på fabrik. Men det är också en anpassning av en befintlig maskin till kallare klimat.
Nackdelen med dessa uppsågade tråg är att det lättare bildas istappar som går från marken och upp till maskinen. Är den monterad på villan hemma kan man lätt sparka till på istappen men ien sommarstuga som inte är så välbesökt vet jag inte om vattnet hittar ut till slut. Nisse Gurra verkar ha halkat in på sina luft/vatten och är på jakt efter lite argumentation, tyvär är jag dålig på luft/vatten så den diskusionen hoppar jag över så länge.
mvh
TS
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #17 skrivet: 27 november 2006, 21:25:51 »
nejdå inte på luft/vatten...detenda jag menar att idag finns det inga importerade utedelar som är konstruerade & byggda för vårat klimat utan bara utedelar som är anpassade för vårat klimat & det gäller både luft/luft & luft vatten......
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
« Svar #18 skrivet: 27 november 2006, 21:51:29 »
Hej TS-f
Om jag har förstått dej rätt så håller du alltså inte med mej utan tycker att det kan vara ok att köpa en maskin av obestämt märke bara man får en värmekabel i kartongen eller har jag missförstått??
mvh
« Svar #19 skrivet: 27 november 2006, 22:19:36 »
Hej igen Mr Panasonic.
Det jag reagerade på var att du skrev att man inte ska låta sig luras av att köpa en maskin med värmekabel samt att du skrev att man skulle köpa maskiner tillverkade för Nordiskt klimat, då så gott som samtliga maskiner har någon typ av anpassning oavsett märke tyckte jag att din formulering inte var så bra. Jag har däremot aldrig sagt att man kan stoppa i en värmekabel i vilken maskin som helst och därigenom få den att fungera bra för vårat klimat. Ett exempel är tex Nordic Air som har haft alla möjliga problem med en del maskiner. Men bara för att en del märken och modeller inte borde säljas här i Norden som värmepumpar kan man inte dra alla maskiner över en kam som har värmekablar och påstå att det är lurendrejeri när man ska hjälpa maskinen lite på traven att få bort vattnet. Med risk för att få "alla" nöjda Nordic Air ägare på halsen så kan jag bara erkänna att jag inte vet alla detaljer om varför dom krånglar oberoende om det har med värmekablar eller felaktiga givare att göra.
mvh
TS
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #20 skrivet: 27 november 2006, 22:20:25 »
Hej TS-f
mvh
Frågan är om det är bättre att köpa en maskin av obestämt märke med ett par hål i tråget??  Sc:,h
//Krister   *vinkar*
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #21 skrivet: 27 november 2006, 23:18:37 »
OK att vi har det litet kallt i Norrland, men i den del av Sverige där 80% bor har vi ett klimat som också finns i asien, nordamerika, delar av centraleuropa mm. Klart att maskinerna som funkar där funkar här också. Mest avfrostning är det för övrigt kring nollan. Vid stark kyla är luftfuktigheten lägre.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #22 skrivet: 28 november 2006, 23:27:21 »
Värmekabel fungerar utmärkt på de flesta modeller men det är klart att det vore mer energieffektivt utan!
IVT har nog en av de bästa lösningarna med hetgas avfrostning även i tråget. Trågets vara och inte vara det är frågan jag tror att de flesta vill ha tråg och få ut allt vatten på ett ställe, även om det inte är ultimat i alla lägen.        Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #23 skrivet: 29 november 2006, 07:48:24 »
Vaddå få ut allt på ett ställe?
Jag har också en CTC ecoair och där släpper kondensorn allt rätt ner utan tråg. Det blir också en våt fläck under, precis som mina panasonic med tråg.
Tar man bort tråget själv, kan man få en felaktig luftströmning.
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #24 skrivet: 29 november 2006, 14:01:27 »
Det finns de som leder bort vattnet i slang till dagvattnet el bara bort en bit från pumpen. Bra om pumpen står på marken el på lecablock som inte är så höga!
Om man använder det som sitter innan för pannbenet när man slitsar tråget så fixar nog de flesta detta!                                       Joakar
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #25 skrivet: 29 november 2006, 14:54:12 »
Innanför mitt pannben finns snarare en stor respekt för hur luft kan strömma.
Att leda bort vatten är OK, men det gäller att vara beredd när det blir frost och ta bort knät och slangen. Annars måste man elda för kråkorna med värmekabel.
Utloggad TEN
  • Antal inlägg: 13
« Svar #26 skrivet: 29 november 2006, 21:18:21 »
Lösningen med hetgasavfrostning i tråget har Mitsubishi Electric på samtliga Q-heat pumpar.
En riktig anpassning från fabrik med galvad bottenplåt.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #27 skrivet: 29 november 2006, 21:26:28 »
TEN halkade in just före mig....men jag undrar vad du menar med hetgasavfrostning i tråget...??!!
Mitsubishi Electric's maskiner är samtliga speciellt tillvärkade för det nordiska klimatet. Med fabriksmonterad
värmestav i tråget och intelligent avfrostning som gör att maskinen bara avfroster när det behövs och
så lång tid som behövs. Dessa maskiner är EJ anpassade på något sätt utan kommer som dom är från fabrik.
Om värmeslinga i tråget på andra maskiner behövs eller inte är ju en annan fråga, men på dessa maskiner är
värmestaven ett måste då den också bara är igång vid behov.
BjörnK
« Senast ändrad: 29 november 2006, 21:29:26 av BjörnK »
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #28 skrivet: 29 november 2006, 21:51:56 »
Jag har en 50w värmekabel som går utan termostat ca 8 mån/år den värmer tråget samt att den sticker ut 30-35cm genom vinkeln och ut i en slang.  Detta kostar mig ca 288kr/år! Om jag skulle ta mig i kragen och montera dit termostaten igen så kommer jag undan med kanske en 88a lapp el ev mindre det är det värt för mig då jag leda bort vattnet i en slang! Det finns olika sätt att se på komfort vs pengar men ett slitsat tråg är inte intressant där jag har min pump.
Jag ska montera en pump till helgen och på den har jag funderat på att slitsa tråget rakt under kondensorn och kapa bort allt som är bakom. Värmekabeln får ligga kvar som säkerhet för fläkten. Pumpen ska sitta på en klubblokal och det kan vara långt mellan gångerna som någon ser till den, därför tänkte jag köra med hängslen och livrem så att säga.
        Joakar
Utloggad TEN
  • Antal inlägg: 13
« Svar #29 skrivet: 30 november 2006, 20:01:50 »
Botten på maskin utformad för att garanterat fånga avrinning samt värmen från avfrostningen för att få bort vattnet ur maskin.
Har inte sett att andra maskiner har liknande utformning.
